Vael
22.05.2025 15:59:21
Tegemist on siis p12 puhul FDB/HDB ventikaga, neil ol7 mäletamist veel üks kiiks, et teatud asendis sobisid rohkem(ei mäleta kas vertikaal või horisontaal).
Mul läksid pärast testides tuhlamist 140sed küige odavamad HDB ventikad üles kasti
ja panin miskise 700rpm peale lukku ära. Kiirustega mängimine mesh kastis mingit tulemust nagunii ei andnud. 1000rpm peal hakkasid ka plärisema, aga 700 peal ma ei kuulnudki.
Ja nagu TP testist näha siis miskised Corsair ML on jätkuvalt ühed parimad, n7i j6ba aastaid.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
22.05.2025 18:00:38
kas see suuna teema ainult sleeve bearing lugu ei olnud?
_________________ - londiste
217 |
KoldK
17.06.2025 10:35:38
Kas kellelgi on NZXT H6 Flow kast kasutuses?
Kas on enda hinda väärt või vaadata pigem midagi muud selles hinnaklassis...
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
17.06.2025 12:02:04
| caramis kirjutas: |
kas need Noctua vendid on tõesti nii vaiksed nagu räägitakse või eih? ma mõtlesin siin, et mul on terve set Arctic P12 vente ja kas ma olen lihtsalt värdja kuulmisega, või ma tõesti kuulen isegi mingi 600 pöörde peal neid kui tuba vaikne  |
Jah on vaiksed ja jahutavad hästi. Panin oma serverisse 6tk neid.
2 x Noctua NF-A8 PWM, Premium Quiet Fan, 4-Pin (80mm, Brown) - taha
3 x Noctua NF-P12 redux-1700 PWM, High Performance Cooling Fan, 4-Pin, 1700 RPM (120mm, Grey) - ette
1 x Noctua NF-A9 PWM, Premium Quiet Fan, 4-Pin (92mm, Brown) - CPU-le
Vanad olid be quiet! ventikad.
Lugemist alates: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11244206#11244206
313 |
Anna tooli
300 |
217 |
Rägapart
24.09.2025 23:25:45
Millist korpust soovitaksite järgmiste nõudmiste juures:
1) Keskmises suuruses, näiteks mid-tower kanti (ATX plaadile)
2) Vähemalt üks 5.25" drive bay
3) Vähemalt kaks 3.5" kettakohta
3.1) Nimetatud 3.5" kettasahtlid/hoidjad peavad olema pikad, et WD201KFGX laadis kettad (keskmisi külgmisi kruvikohti ei ole) ära mahuksid
5) Vähemalt üks 2.5" kettakoht
6) Üldiselt vaikne korpus, mitte serverile mõeldud mürarikas
Hinnaskaala kuni 300 euri.
Lisaks oleks kena toide korpuse ülemises osas, aga see on vast ulme soov ja ei ole oluline.
Seni olen vaadanud Fractal Design Define 7 ja Define R5, be quiet! Pure Base 600 ja Dark Base PRO 901 (viimane on küll suurevõitu, aga muidu täitsa kena).
Nende korpuste juures on mõnega natuke kahtluseid kaabeldamise suhtes, ka 3.5" ketaste osa on vahest kehvake.
Mõtteid?
caramis
07.10.2025 12:31:34
| Rägapart kirjutas: |
Mõtteid? |
inwin ja Cougar ei paku midagi nendele nõuetele? muidugi mul omal laual on Corsair Carbide AIR540 mis vastab justkui nendele nõuetele. kuna ta on nüüd AIR siis üsna sõel, aga õnneks võred on ventikatest pigem eemal ja enda confis käib Arctic P12 mootorite müra tuulesahinast üle. uuena seda muidugi ei saa, üle 10a vana korpus, ehk leiab kuskilt või pakub keegi
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
149 |
Rägapart
13.10.2025 17:57:26
| caramis kirjutas: |
inwin ja Cougar ei paku midagi nendele nõuetele? muidugi mul omal laual on Corsair Carbide AIR540 mis vastab justkui nendele nõuetele. kuna ta on nüüd AIR siis üsna sõel, aga õnneks võred on ventikatest pigem eemal ja enda confis käib Arctic P12 mootorite müra tuulesahinast üle. uuena seda muidugi ei saa, üle 10a vana korpus, ehk leiab kuskilt või pakub keegi  |
Tänud mõtete eest. Corsair Carbide seerias oli vanasti päris mitu kena kasti, olen neid isegi bookmarkinud. Kahjuks jätsin siis ostmata, kui need veel saada olid.
Praegu tundub nii, et peab kuskil suunas kompromissi tegema. Tegin ka tiiru paaris Arvutitarga esinduses, aga seal ei ole tühjalt korpuseid väljas ja ega valmiskomplektidena ka valik suur ole. Sellevõrra raskem, spekke lugeda on üks asi, tegelik korpus silmaga vaadata ja käega katsuda annaks parema arusaamise.
von Wu
13.10.2025 20:17:56
See tundub paljulubav: https://gamersnexus.net/cases-news/unironically-best-case-retro-silverstone-flp02-turbo-button
Kahjuks ei tea, kust osta saab. Lisa: pole vist veel väljaski. On öeldud lihtsalt, et 2025. a. neljandas kvartalis tuleb.
Kettasahtlite pikkust silma järgi täpselt hinnata ei oska. Kuna 5,25" kohti on lausa 3, siis saaks vajadusel kaks 3,5" ketast adapteritega sinna ka panna.
Mida hõredam korpus, seda vaiksem. Kinnistel peavad vendid palju kiiremini pöörlema.
_________________ Müüa igasugu asju
Soovin osta IV põlve Grand Voyageri, Town & Country või Grand Caravani |
| Kommentaarid: 897 loe/lisa |
673 |
Rägapart
13.10.2025 21:38:01
| von Wu kirjutas: |
Mida hõredam korpus, seda vaiksem. Kinnistel peavad vendid palju kiiremini pöörlema. |
FLP2 tundub üsna äge tõesti, aitäh! Kettaid läheb sinna piisavalt, video ja käsiraamatu järgi paistavad head sügavad.
von Wu
13.10.2025 22:19:30
Hoiame silma peal, ma tahan endale ka seda korpust.
673 |
Vael
20.10.2025 16:04:33
| von Wu kirjutas: |
Mitu korda seda pidanud tõdema. Kui ees mesh ja ülesse 140se v3ndi saab lisada võre taha, siis saab kõik korpuse ventikad ~1000rpm peale panna ja põrandal ei pane tähelegi.
Samas beQuiet "vaikse" kastiga peab 1600rpm peale lükkama, muidu hakkab prose uimama(suvel ei aidanud seegi). Ja is3gi läbi kõrvaklappide seda tuhinat müngides kuulda. Viimane kord, ainult mesh nüüdsest;)
16 |
Auron
22.10.2025 08:17:17
Vael, sellega ju see värk, et mingitel hetkedel teatud moeröögatused käivad läbi ja tihti jäävad nendest tekkinud "tõed" pikalt ringlema. Ehk siis kui ühel hetke kellelgi plahvatas, et "tolmufliltrid on teema" siis kõik hakkasid massiliselt neid toppima. Aga tekkisid need pigem ajal kui ei olnud ligilähedaseltki selliseid setupe kus hunnik venti puhus sisse ja välja jne. vaid siis oli ajastu kus eest alt mingi 92mm puhus sisse, tagant tõmbas samasugune välja ja ülal siis toide ka midagi toimetas. Ehk üldine ühuvool oli lahja. Lisaks ees kettasahtlid, DVD kribaja, helikaart, mingi muu laienduskaart jne. koos kabladega ehk siis igasugu soga kastis. See tekitaski selle kus kastis suured tolmurullid.
Ja mis oli filtritega uba - uba oli see, et suuri tolmurulle jahh enam kastis polnud kuid ühtlane hästi peen tolmukiht tekkis ikka ja tekib siiani. Lisaks siis kehvem õhuvool, ventide anomaalia hääled kuna filtrile liiga lähedal jne.
Nüüd on üldiselt aru saadud, et meshist on küll - jäme tolmutükk kasti ei lenda aga peenem jura lendab sisse ja sealt sama õhuvooluga ka minema.
133 |
Vael
27.10.2025 18:50:04
| Tolmufiltrid väga ei segagi. Aga lihtsalt peab olema korpusesnpiisavalt avasid kust õhk võlja pääseb.
16 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Longero
05.04.2026 09:49:57
Kes te siin rohkem korpuste mudimisega tegelenud. Kas sellisesse Mini-ITX korpusesse õnnestuks ”istutada” MicroATX, ilma, et midagi väga ära ei lõhuks, st suuremahulisi vägivaldseid lõikamisi ei teeks?
Korpuse mõõdud W 220mm x H 320mm x D 360mm. Lian Li PC-TU200 https://www.techpowerup.com/review/lian-li-pc-tu200/
MicroATX standardmõõdud peaks olema 244mm × 244mm (Nagu aru sain siis U ATX 244mm x 244mm on vist sama kui MicroATX ainult teise nimega).
Mini-ITX standardmõõdud peaks olema 170mm x170mm
Konkreetselt väljavalitud emaplaati veel pole, aga kas üldiselt on Mini-ITX vs MicroATX platedel CPU koht samas kohas... lihtsalt plaat on paremale ja allapoole mõõtudelt suurem?
Kuidas PCIe slottidega oleks seljuhul?
Kettasahtel peab sisse jääma.
Mis te pakute
_________________ Win ISO'd ja uuendused
Artiklid jagatud |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
05.04.2026 11:09:51
ei.
rusikareeglina matx pikkuse juures tuleb arvestada 4 slotiga, korpusel on 2 ja all 2 jagu ruumi ei ole. emaplaati üles liigutama hakates pead suuremahulisi vägivaldseid lõikamisi ette võtma.
ja külje pealt peaks mu mäletamist mööda - ja ka kiirelt netist pilte vaadates - kettakarpide kinnitus ette jääma.
microatx on microatx, matx ja uatx (klaviatuurilt lihtsamalt tulev kirjapilt µatx jaoks) on sama asja laiemalt kasutatavad lühendid.
217 |
1dumbpcuser
05.04.2026 12:22:26
AsRocki HVS mudelid on tihtipeale matx, aga mahuvad korpustesse, kuhu mahub ITX ja 2-slotine videokaart. Mul näiteks oli ajutiselt SG13 korpuses https://www.asrock.com/mb/Intel/H470M-HVS/index.asp#Specification see emaplaat. Puuduseks on neil see, et täispikkuses X16 slot on alumine, ehk saad kasutada ainult 1-slot videokaarti. ja muidugi võib probleeme tekkida nn sandwich korpustes, kus kaabelriseriga viiakse x16 slot emaplaadi taha vms.
_________________ M: |
97 |
