sõnum |
xheix1712
Kommentaarid: 194 loe/lisa |
174 |
Wusses
mehine eesti muffin
12.08.2018 16:58:39
kas minu kasti ventilatsioon on okey või peaks radika ikakgi kuidagi välja tõstma ? Või peaks vendid ringi tõstma ja hakkaks läbi radika välja puhuma eest ?
Hetkel on radikas sees ja väljast vendid puhuvad läbi radika kasti. kahjuks radikas ettte ei mahtunud :/
kas on nii õige või peaksin midagi muutma ?
nooled täihstavad vente ja nende suunda
Küsin kuna vesijahutuse kohta kergelt kuum (ide- 45c ja max load 62 mängides i5 3570)
Video ides 40-45c ja mängides 87c (290 video)
Kommentaarid: 316 loe/lisa |
259 |
12.08.2018 17:43:38
Wusses, Optimaalne oleks radikas korpuse lakke paigaldada nii, et torud jooksevad alla. Lisaks praegu võetakse eest külm õhk ja puhutakse läbi sooja radika kasti sisse. Samas kui jätta radikas ette ja panna kastist sooja läbi puhuma, siis CPU temp tõuseb ilmselt veelgi kuigi video temp võib mõnevõrra langeda.
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
79 |
Wusses
mehine eesti muffin
12.08.2018 17:50:31
Tomorrow kirjutas: |
Wusses, Optimaalne oleks radikas korpuse lakke paigaldada nii, et torud jooksevad alla. Lisaks praegu võetakse eest külm õhk ja puhutakse läbi sooja radika kasti sisse. Samas kui jätta radikas ette ja panna kastist sooja läbi puhuma, siis CPU temp tõuseb ilmselt veelgi kuigi video temp võib mõnevõrra langeda. |
Ülesse panns kahjuks ei saa( ostsin läbi põhjalikuma kaalumiseta sita korpuse)
Ette saab ainult panna 240mm-340mm radika.
Siis hetkel nagu vist muuta pointi polegi.
259 |
cabbage
12.08.2018 19:14:33
Wusses, Äkki panna ventikad"pull" asendisse ehk peale radikat - rohkem ruumi õhku võtta.
Võimalik ju, et piirab ka esipaneel seda õhuvoolu ventidel.
Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
79 |
pots4t4j4
14.08.2018 09:25:06
Hea on muidugi seda süüdistada, nende hindu, tarneprobleeme ja muidu huiiamist vaadata siis need tariifid küll need polnud mis asjale kabelimatsu panid, inimesed ootasid oma kaste mitu kuud, caselabs ei raatsinud isegi meilidele vastata, suht joke of a business.
Kommentaarid: 487 loe/lisa |
395 |
Kommentaarid: 238 loe/lisa |
213 |
79 |
jt234
15.09.2018 10:31:00
Kas CD/DVD lugejate aeg on lõplikult läbi?
_________________ Dima oli siin |
Kommentaarid: 129 loe/lisa |
121 |
pots4t4j4
15.09.2018 11:11:53
See oli juba 10 aastat tagasi läbi
395 |
Auron
15.09.2018 11:45:03
jt234 kirjutas: |
Kas CD/DVD lugejate aeg on lõplikult läbi? |
Ei ole 100% läbi aga sellejaoks küll vajadus puudub, et mingi suur kobakas 24/7 masinas ruumi võtab - niiharva kui vaja on palju mõistlikum omada mingit slim USB lugejat mille pistad külge kui vaja.
Kommentaarid: 150 loe/lisa |
127 |
15.09.2018 21:49:41
jt234 kirjutas: |
Igasugu sisemiste optilise meedia lugejate aeg on läbi PC peal. Kui tõesti väga on vaja, siis väline Blu-Ray lugeja mis sööb ka vanemaid formaate.
Konsoolidel elavad sisemised lugejad veel mõnda aega edasi, kuna kõik ei saa endale kiiret internetti isegi kui nad tahaks, et 50GB+ mänge alla laadida.
79 |
von Wu
15.09.2018 22:07:32
Kodudes on läbi, koolides mitte. Võimalik, et mõnd muud tüüpi asustes ka veel aktiivses kasutuses.
_________________ Müüa 3D-printer |
Kommentaarid: 865 loe/lisa |
653 |
jt234
16.09.2018 11:55:28
Mul riiulitäis CD muusikat ja tuleb aina juurde - ei saagi vist korpust välja vahetada kunagi
121 |
pots4t4j4
16.09.2018 12:12:53
Nagu reaalselt tahad midagi kuulata siis otsid plaadi ja kuulad ?
395 |
16.09.2018 12:15:29
Äkki nagu reaalselt kuulab neid CD tavamängijas ja teeb ka omale PC peal koopia autos kuulamiseks ja üksiti ka digikoopia nutiseadmete jaoks? Raske on veidi laiemalt mõelda?
Kommentaarid: 161 loe/lisa |
150 |
pots4t4j4
16.09.2018 12:43:22
Aasta on 1995 ?
395 |
Anna tooli
16.09.2018 12:45:20
nagu täna keegi vinüüli ei kasutaks, pots4t4j4
_________________ |
Kommentaarid: 353 loe/lisa |
294 |
16.09.2018 12:52:40
79 |
Aeg maha 1p
16.09.2018 13:04:10
Ma isiklikult ei tahaks loobuda 5,25" seadmest, ent olen valmis seda tegema kui saabub korpus, mis ideaalne ja saab selle ohvriks tuua. Põhjuseks see, et kui vajadus tekib, siis ei viitsi hakata vidinat otsima ja mugav kui kohe kasutada saab. SAMAS ei oleks see vidina otsimine niivõrd ebamugav, kuivõrd seda läheb väga harva vaja, ent siiski kasutuses. 100€ optilist seadet kuidagi õigustada ei suudaks, though. Ideeliselt on aru saada, et ruumi saab selle arvelt juurde, ent muarust võiks korpustes olla tugi alles siiski, kasvõi eemaldatav sahtel, kuhu seade libistada või mingid üksikud kinnituskohad, vm. Ideaalis võiks slimline pesa lihtsalt olla.
Kommentaarid: 195 loe/lisa |
181 |
16.09.2018 14:18:06
rmc, On korpuseid millel on 5,25" caddy aga eemaldatav ehk tahad - kasutad, tahad - ei kasuta. Kõige jamam on kui see on külge keevitatud. Vot see on küll BS ja eilne päev. Sama lugu HDD boksiga.
79 |
Auron
16.09.2018 18:00:45
rmc, kui sul just hädasti pole blu ray isendit vaja siis prosta välise DVD lugeja/kribaja saab 18 euraga. Samuti on nood niiväiksed ja õhuksed, et ei võta mingit ruumi. Kellel ei ole tungivat vajadust plaatide järele ja ei tegele ka mingite megagiga failide hoiustamisega ehk tavaline hõumjuuser/gamer puuduv vajadus nii sisese lugeja kui ka kümne 3,5HDD räki järele korpuse eesotsas elik korpus saab olla kompaktsem ja sellevõrra lühem.
127 |
Plugy
17.09.2018 07:26:42
Kui kasti ehitasin, soetasin samamoodi "just in case" sisese DVD/CD-RW kirjutaja, et vajadusel teha nt muusika plaate autosse vms. Kuid nüüd hiljaaegu, võtsin välja, kole kobakas ning ei sobinud kasti sisuga kokku. Alternatiivina soetasin välise kirjutaja, mis ei maksa palju ~20eur sinna-tänna. Kui vaja kirjutada, võtad sahtlipõhjast välja, ühendad USB auku ja kirjuta plaate palju tahad
Õnneks minu kast toetas seda varianti, et sai eemaldada selle raami, mis hoidis kirjutajat ning polnud ühes tükis kastiga.
Kommentaarid: 18 loe/lisa |
15 |
systxix
18.09.2018 21:40:02
Define R6 koos stock 3x140mm ventukatega, Kraken X52 AIO ja ASUS ROG Crosshair VI Hero emaplaat.
Kuidas oleks siis kõige õigem antud juhul kõik ventukad ühendada? Korpuse manual soovitab kõik ventukad hubi külge ühendada ning hub omakorda CPU_FAN.
Kommentaarid: 90 loe/lisa |
84 |
