uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Win 95 sülearvutile? märgi kõik teemad loetuks
morgue666
morgue666
sõnum 05.09.2009 14:20:35 Win 95 sülearvutile? vasta tsitaadiga
Uue sülearvuti ostuga jäi vana nurka vedelema, ja mõtlesin sellele panna peale windows 95, et mängida vanu mänge, millel pole xp supporti. Kõik plaadid ja litsentsid on endal olemas, aga kuidas panna peale win 95, kui puudub floppi draiv? Kas on üldse võimalik siis?
Pataljoni ülem: Nimi, sõdur!
Sõdur: Tatatataavi...
Pataljoni ülem: Selge kuulipilduriks.
apelsin16
apelsin16
sõnum 05.09.2009 14:26:19 vasta tsitaadiga
usb pulga pealt näiteks.
morgue666
morgue666
sõnum 05.09.2009 14:34:38 vasta tsitaadiga
Oskaksid mind õpetada ka kuidas seda teha?
Mul on olemas ka win 95 cd-plaat, mille pealt peaks ka saama intsallida, aga kui selle sisse panen, siis ülteb et checking boot cd-rom, natuke aega mõtleb, siis viskab mingid kirjad ette, mida ei ole lihtsalt võimalik lugeda, kuna need kaovad ulme kiiresti, ja siis viskab ette mingi menüü kust pean valima boot device-i. Valides sealt uuest cd-rom-i hakkab sama nali uuesti pihta.
RCC
RCC
sõnum 07.09.2009 23:06:50 vasta tsitaadiga
kas winni plaat polegi bootiv. peaks olema. teine võimalus on hankida netist mingi tõmmis millel on eraldi boot menüü
veel et kopid läpaka kettale win95 installika (mingi max 50 mega aint) aga selleks on vaja jälle kõik laiali lammutada. seega usbi pealt peaks ju saama. hirensi 9.3 tõmmis sisaldab endas lausa mingit käivitatavat mini xp-d
sõnum 07.09.2009 23:33:56 vasta tsitaadiga
Kogu küsimus on selles, et mis Win 95 versiooniga tegu on. Iseseisvalt Bootiv on ainult Win95B variant.
Kõik vanemad variandid tahavad saada Boot-Flopit. Ning ka Boot-Flopi abil tehtavat FDiski ja Format C:-d.
RCC
RCC
sõnum 07.09.2009 23:48:23 vasta tsitaadiga
no ei mingit formatit. installikad saad eelnevalt ka vanemate puhul ära kopida. alles hiljuti sai w 3.11 ja nt 3,.51 paigaldatud
rex
rex
sõnum 08.09.2009 02:53:51 vasta tsitaadiga
Mis andmetega läpakaga tegu? Vanad üldjuhul USB-st bootida ei oska.
X-seeria Thinkpadiga, kui dock'i polnud, sai kunagi ammu tehtud nii, et ketas välja, adapteriga suure masina taha, seal kettale 2 partitsiooni, teisele partitsioonile kopisin i386 katalooma, siis bootisin suure masina flopilt üles, navigeerisin i386 sisse ja lasin setupi käima. Kuni esimese reboodini, siis tõstsin läpakasse ümber ja installisin seal lõpuni.
sõnum 08.09.2009 02:57:11 vasta tsitaadiga
rex, thumbs_up.gif see on jah mõnikord ainuke lahendus, kui puudub FDD või CD-ROM
HV-s ID-kaardiga autentimine
rex
rex
sõnum 08.09.2009 03:03:34 vasta tsitaadiga
Sel juhul tuleb muidugi mõlemad partitsioonid FAT32 formattida (kuna tegu on W9x-ga, siis need niikuinii NTFS'i ei söö), kuna W9x flopilt bootides neid muidu ei näe. Soovitatav on muud draivid suure kasti küljest installi ajaks lahti ühendada, et ketas oleks ikka kindlasti HDD0. Muidu võib pärast läpakas jätkates anomaaliaid tekkida.
sõnum 08.09.2009 03:13:42 vasta tsitaadiga
Tuleb täpsustada, et esimesed Windows 95 versioonid ei söö FAT32
http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_95#Editions
rex
rex
sõnum 08.09.2009 03:16:42 vasta tsitaadiga
sõnum 08.09.2009 07:05:00 vasta tsitaadiga
Kui on vaja kasutada USB-seadmeid, siis on 6igem hankida juba Win98SE, kuna paljud USB-seadmed ei la"he Win95 all to"o"le. Viimatina"htud, mis ei suvatsenud to"o"le hakata, oli scanner.
Postitatud mobile device
Absona
sõnum 08.09.2009 08:26:28 vasta tsitaadiga
Windows 95 saab CD'ilt installida küll.
Võtad Boot-Flopi (saad netist alla laadida), kirjutad selle koos Windows 95 samale CD'le ja kirjutad bootiva (tuleb käsitsi valida) CD valmis.
Lükkad CD'arvutisse ja viskab ette käsurea ja siis avad FDisk'i ja siis saab juba Windows 95 peale installida (format c, partitsioonide loomine ja install).
Veebilehed, veebiprogrammeerimine, veebilahendused
Erinevad rakendused ja skriptid.
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 8
rex
rex
sõnum 08.09.2009 14:00:00 vasta tsitaadiga
Mis arvutiga ikkagi tegu? Prose? Mälu? Video? Kui vähegi võimalik, soovitaks ka ise W98SE'd kasutada.
sõnum 08.09.2009 14:19:01 vasta tsitaadiga
kui tegu on uuema rauaga, siis võib tekkida probleeme riistvara ära tundmisega ja sobivate draiverite leidmisega. pluss veel sada muud asja mida Win9x enam toetada ei pruugi.
kfl
sõnum 08.09.2009 14:27:15 Re: Win 95 sülearvutile? vasta tsitaadiga
morgue666 kirjutas:
... peale windows 95, et mängida vanu mänge, millel pole xp supporti. ...
mis läpakaga tegu? W2k äkki läheb peale, sellel enamlevinud driverid sisse kirjutatud ... W95 pead ükshaaval sinna neid otsima ,kui üldse leiad ...
Kui läpakas juba nii vana, et see W2k ei toeta siis on ikka väga vana ja pole pointi aega sellega raisata icon_confused.gif
Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 107
morgue666
morgue666
sõnum 11.09.2009 17:09:38 vasta tsitaadiga
Windows on siiski 95a ja vaja on floppi pealt bootida. Arvuti rauda ei oska täpselt öelda ja kuna sellel pole praegu mingit windowsi peal, siis ei saa everestiga vaadata ka. Mäletan ainult seda, et video on mobility radeon 8500, prose on vist 1,7Ghz pentium m, aga täpsemalt midagi öelda ei oska. Läpakaga kaasa tulnud draiverite cd-l on muidu olemas mõlemad nii xp kui ka w2k draiverid, aga 95-e oleks tahtnud just selle pärast peale panna, et see kodus olemas ja kange soov mängida üht vana mängu , mille tegijad ammu pankrotis ja xp-tugi sellele mängule puudub.
Läpakas ostetud vist 2003 aastal.
kfl
sõnum 11.09.2009 20:22:53 vasta tsitaadiga
morgue666 kirjutas:
... 95-e oleks tahtnud just selle pärast peale panna, et see kodus olemas ja kange soov mängida üht vana mängu ...
kas file>properies>compatibily>compatibily mode>W95 ei tööta?
sõnum 11.09.2009 21:46:29 vasta tsitaadiga
Vajadusel saab ka DosBoxi kasutada vanemate mängude mängimiseks thumbs_up.gif
Kommentaarid: 763 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 571
sõnum 11.09.2009 23:16:55 vasta tsitaadiga
Vahendeid on palju - kui DosBox mõne mängu jaoks ei sobi, siis virtuaalmasinaid jagatakse tasuta ju: MS Virtual PC, VMware Server, Sun VirtualBox.
morgue666
morgue666
sõnum 12.09.2009 08:31:14 vasta tsitaadiga
rex, tootja on IT Partner, kui see sulle midagi ütleb.
kfl, proovisin kõik variandid läbi, mis digebeni mängufoorumi kkk postituses olid, aga ei saanud tööle.
aht0
sõnum 14.09.2009 11:21:26 vasta tsitaadiga
Tanel kirjutas:
kui puudu cdrom on ka veel variant kus boodid flopiga dosi, käivitad kahes arvutis Norton Commanderi ja ühendad nullmodem kaabli kaudu omavahel.. ja siis "tilgutad" win95 installifailid rõõmsalt üle kaabli kohale icon_lol.gif vääga aeglane viis
Drake
sõnum 15.09.2009 08:58:22 vasta tsitaadiga
morgue666 kirjutas:
Mis on see müstiline mäng mis sunnib lausa vägisi win95 peale panema?
Arvestada võiks ka seda et ati mobile 8500 istub ikkagi agp siini küljes ja win95 puhul peaks vähemalt SR2 olema et selle tugi sees oleks. Üldiselt, kui tõesti on vaja end piitsutada, siis on aga mõistlikum Win98SE peale panna - sama funktsionaalsus, kuid pole niivõrd utter crap nagu seda on W95
d.
On the other hand, I've turned rivers into blood... kings into cripples... cities into salt. So I don't think that I have to explain myself to you. -Gabriel-
Kommentaarid: 90 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 85
