morgue666
05.09.2009 14:20:35
Win 95 sülearvutile? |
Uue sülearvuti ostuga jäi vana nurka vedelema, ja mõtlesin sellele panna peale windows 95, et mängida vanu mänge, millel pole xp supporti. Kõik plaadid ja litsentsid on endal olemas, aga kuidas panna peale win 95, kui puudub floppi draiv? Kas on üldse võimalik siis?
_________________ Pataljoni ülem: Nimi, sõdur!
Sõdur: Tatatataavi...
Pataljoni ülem: Selge kuulipilduriks. |
apelsin16
05.09.2009 14:26:19
| usb pulga pealt näiteks.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
morgue666
05.09.2009 14:34:38
Oskaksid mind õpetada ka kuidas seda teha?
Mul on olemas ka win 95 cd-plaat, mille pealt peaks ka saama intsallida, aga kui selle sisse panen, siis ülteb et checking boot cd-rom, natuke aega mõtleb, siis viskab mingid kirjad ette, mida ei ole lihtsalt võimalik lugeda, kuna need kaovad ulme kiiresti, ja siis viskab ette mingi menüü kust pean valima boot device-i. Valides sealt uuest cd-rom-i hakkab sama nali uuesti pihta.
RCC
07.09.2009 23:06:50
kas winni plaat polegi bootiv. peaks olema. teine võimalus on hankida netist mingi tõmmis millel on eraldi boot menüü
veel et kopid läpaka kettale win95 installika (mingi max 50 mega aint) aga selleks on vaja jälle kõik laiali lammutada. seega usbi pealt peaks ju saama. hirensi 9.3 tõmmis sisaldab endas lausa mingit käivitatavat mini xp-d
9 :: |
147 |
07.09.2009 23:33:56
Kogu küsimus on selles, et mis Win 95 versiooniga tegu on. Iseseisvalt Bootiv on ainult Win95B variant.
Kõik vanemad variandid tahavad saada Boot-Flopit. Ning ka Boot-Flopi abil tehtavat FDiski ja Format C:-d.
211 |
RCC
07.09.2009 23:48:23
no ei mingit formatit. installikad saad eelnevalt ka vanemate puhul ära kopida. alles hiljuti sai w 3.11 ja nt 3,.51 paigaldatud
9 :: |
147 |
rex
08.09.2009 02:53:51
Mis andmetega läpakaga tegu? Vanad üldjuhul USB-st bootida ei oska.
X-seeria Thinkpadiga, kui dock'i polnud, sai kunagi ammu tehtud nii, et ketas välja, adapteriga suure masina taha, seal kettale 2 partitsiooni, teisele partitsioonile kopisin i386 katalooma, siis bootisin suure masina flopilt üles, navigeerisin i386 sisse ja lasin setupi käima. Kuni esimese reboodini, siis tõstsin läpakasse ümber ja installisin seal lõpuni.
228 |
7 :: |
362 |
rex
08.09.2009 03:03:34
| Sel juhul tuleb muidugi mõlemad partitsioonid FAT32 formattida (kuna tegu on W9x-ga, siis need niikuinii NTFS'i ei söö), kuna W9x flopilt bootides neid muidu ei näe. Soovitatav on muud draivid suure kasti küljest installi ajaks lahti ühendada, et ketas oleks ikka kindlasti HDD0. Muidu võib pärast läpakas jätkates anomaaliaid tekkida.
228 |
7 :: |
362 |
rex
08.09.2009 03:16:42
OSR2 võiks ikka vähemalt panna, sel juba USB tugi kah.
228 |
08.09.2009 07:05:00
Kui on vaja kasutada USB-seadmeid, siis on 6igem hankida juba Win98SE, kuna paljud USB-seadmed ei la"he Win95 all to"o"le. Viimatina"htud, mis ei suvatsenud to"o"le hakata, oli scanner.
Postitatud mobile device
211 |
Absona
08.09.2009 08:26:28
Windows 95 saab CD'ilt installida küll.
Võtad Boot-Flopi (saad netist alla laadida), kirjutad selle koos Windows 95 samale CD'le ja kirjutad bootiva (tuleb käsitsi valida) CD valmis.
Lükkad CD'arvutisse ja viskab ette käsurea ja siis avad FDisk'i ja siis saab juba Windows 95 peale installida (format c, partitsioonide loomine ja install).
_________________ Veebilehed, veebiprogrammeerimine, veebilahendused
Erinevad rakendused ja skriptid. |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
rex
08.09.2009 14:00:00
| Mis arvutiga ikkagi tegu? Prose? Mälu? Video? Kui vähegi võimalik, soovitaks ka ise W98SE'd kasutada.
228 |
08.09.2009 14:19:01
| kui tegu on uuema rauaga, siis võib tekkida probleeme riistvara ära tundmisega ja sobivate draiverite leidmisega. pluss veel sada muud asja mida Win9x enam toetada ei pruugi.
313 |
kfl
08.09.2009 14:27:15
Re: Win 95 sülearvutile? |
| morgue666 kirjutas: |
| ... peale windows 95, et mängida vanu mänge, millel pole xp supporti. ... |
mis läpakaga tegu? W2k äkki läheb peale, sellel enamlevinud driverid sisse kirjutatud ... W95 pead ükshaaval sinna neid otsima ,kui üldse leiad ...
Kui läpakas juba nii vana, et see W2k ei toeta siis on ikka väga vana ja pole pointi aega sellega raisata
_________________ Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100 |
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
107 |
morgue666
11.09.2009 17:09:38
Windows on siiski 95a ja vaja on floppi pealt bootida. Arvuti rauda ei oska täpselt öelda ja kuna sellel pole praegu mingit windowsi peal, siis ei saa everestiga vaadata ka. Mäletan ainult seda, et video on mobility radeon 8500, prose on vist 1,7Ghz pentium m, aga täpsemalt midagi öelda ei oska. Läpakaga kaasa tulnud draiverite cd-l on muidu olemas mõlemad nii xp kui ka w2k draiverid, aga 95-e oleks tahtnud just selle pärast peale panna, et see kodus olemas ja kange soov mängida üht vana mängu , mille tegijad ammu pankrotis ja xp-tugi sellele mängule puudub.
Läpakas ostetud vist 2003 aastal.
kfl
11.09.2009 20:22:53
| ... 95-e oleks tahtnud just selle pärast peale panna, et see kodus olemas ja kange soov mängida üht vana mängu ... |
kas file>properies>compatibily>compatibily mode>W95 ei tööta?
107 |
| Kommentaarid: 753 loe/lisa |
565 |
11.09.2009 23:16:55
Vahendeid on palju - kui DosBox mõne mängu jaoks ei sobi, siis virtuaalmasinaid jagatakse tasuta ju: MS Virtual PC, VMware Server, Sun VirtualBox.
morgue666
12.09.2009 08:31:14
rex, tootja on IT Partner, kui see sulle midagi ütleb.
kfl, proovisin kõik variandid läbi, mis digebeni mängufoorumi kkk postituses olid, aga ei saanud tööle.
aht0
14.09.2009 11:21:26
| Tanel kirjutas: |
rex, see on jah mõnikord ainuke lahendus, kui puudub FDD või CD-ROM |
kui puudu cdrom on ka veel variant kus boodid flopiga dosi, käivitad kahes arvutis Norton Commanderi ja ühendad nullmodem kaabli kaudu omavahel.. ja siis "tilgutad" win95 installifailid rõõmsalt üle kaabli kohale vääga aeglane viis
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
Drake
15.09.2009 08:58:22
kfl, proovisin kõik variandid läbi, mis digebeni mängufoorumi kkk postituses olid, aga ei saanud tööle. |
Mis on see müstiline mäng mis sunnib lausa vägisi win95 peale panema?
Arvestada võiks ka seda et ati mobile 8500 istub ikkagi agp siini küljes ja win95 puhul peaks vähemalt SR2 olema et selle tugi sees oleks. Üldiselt, kui tõesti on vaja end piitsutada, siis on aga mõistlikum Win98SE peale panna - sama funktsionaalsus, kuid pole niivõrd utter crap nagu seda on W95
d.
_________________ On the other hand, I've turned rivers into blood... kings into cripples... cities into salt. So I don't think that I have to explain myself to you. -Gabriel- |
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
85 |
