timbou
04.09.2009 07:48:59
Kõvaketta tuli vilgub pidevalt |
Probleem selles, et sain paar päeva tagasi uue läpaka. Sellel oli eelinstallitud Vista Business... mõtlesin et ei hakka kohe jeblama ka selle XP pealepanekuga, kuna ressursse piisavalt, et jooksutada Vista välja. Igastahes on alates läpaka esimesest käivitamisest pidevalt HDD tuli vilkunud. Ta ei lõpeta nagu kunagi ära ka. No okei... Task Manageriga ei saa ka üldse targemaks, sest see näitab, et ainukesed protsessid mis ressursse võtavad sellel hetkel kui vaatan on firefox ja task manager Panen mõlemad kinni ning ikkagi vilgub tuluke edasi. Olen vista puhul disabeldanud aero, indekseerimise ja superfetchi. IKKA TEEB. Muidugi oli mul arvutil peal päris palju HP mingit tarkvara (ei ole tegemist Pavilioniga ) kus on mingid turvaprogrammid jne. Mõtlesin et äkki neis asi? Kuigi taskmanager ei näita et nad pidevalt töös oleksid. Mõtlesin et äkki kõvaketta viga... sest lasin Flexil panna võimsama kõvaketta peale...tegin seetõttu SeaTools for windowsiga kõik testid mis oli võimalik teha...ja näitab et kõik korras. Oskate ehk nõu anda ?
Absona
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
timbou
04.09.2009 07:54:11
| Absona kirjutas: |
| Vistaga on see tavaline asi. |
Kindel? Ega mind muidu see tuluke nii ei häiriks... aga muretsen lihtsalt, et äkki pandi praak kõvaketas sisse...sest see pole ka ju välistatud ?
Equinox
04.09.2009 09:56:14
Tre,
Tundub jah, et Vistade puhul tavaline asi. Endal täpselt sama probleem ja ka Vista Business. Seni netist loetu põhjal (samuti kõik Restored, Indexing, jms kinni pandud) tundub, et kõik on kinni Vistas endas. Lahendust pole ka seni leidnud. Häirib tõesti ka ennast, et miski pidevalt ragistab kõvaketta kallal.
Equ
_________________ Live long and prosper!
RIP, Spock. Leonard Nimoy 1931-2015 |
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
timbou
04.09.2009 10:20:24
Ok... siis ei muretse enam kõvaketta pärast ja tnx Equinox, mul polnudki restore veel välja lülitatud...
_________________ __________________________________
Jep...Jep |
Jüri Öö
04.09.2009 12:00:29
| Mingi lahendus peaks ikka olema, kuna praegu lööb see kõvaketta ragistamine mu läpaka prose temperatuuri üle 70. Vista põletab mu emaplaadi lihtsalt läbi niimoodi. On siis ainuke variant tõesti mõne normaalse op. süsteemi kasutamine?
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
72 |
timbou
04.09.2009 12:49:34
| mind huvitab, et kas on lisaks veel mingi asi mida võiks proovida välja lülitada ?
A.S.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
timbou
04.09.2009 13:21:01
| sorry... aga pole varem selle programmiga kokku puutunud....mis anomaaliaid ma seal jälgima peaksin ?
A.S.
04.09.2009 13:28:57
Pole seal mingeid anomaaliaid, lihtsalt paistab ära milline programm/protsess mida kettalt otsib/loeb/kirjutab. Lase minut-paar tegutseda ja siis hakka filtritega mängima ning Tools menüüd uurima.
34 |
Equinox
04.09.2009 14:00:09
Tre,
| A.S. kirjutas: |
Jah, mina juba proovisin seda programmi. Ja sõelale jäid Vista enda asjad ehk pagefaili lugemine-kirjutamine, logifaili kirjutamine, veel mingid mõned süsteemsed teenuste tegevused. Polnud nagu midagi enam kinni keerata. Hetkel olen suht loobunud selle probleemiga tegelemast. Aasta otsa juba nii elatud, eks elan edasi.
Equ
26 |
timbou
04.09.2009 14:08:44
njah...selge...kuid masendav on see, et mul laua peal praegu kaks arvutit üks on Dell XPS M1330 (Vista Home Basic) ja kõrval kohe HP Elitebook 8730w (Vista Business) ... HP on see mida ma kirjeldasin.... XPSile panen praegu softi peale ning ma pole sellel ei mingit asja Disabeldanud...indeximine ja kõik töötavad...kuid sellel ei ole seda kõvaketta mõtlemist kuulda, kuigi ka sellel see HDD tuluke tühjalt seistes vilgub...
Jep...Jep |
Jüri Öö
04.09.2009 14:21:19
| Mina igatahes lükkasin oma HP Pavilioni voolutarbimise "High performance" pealt "Power saveri" peale ja prose temperatuur langes 72-lt 46-le. Tundub, et tuluke vilgub samuti veidi aeglasemat, seega on tegemist äkki mingi HP eripäraga.
72 |
timbou
04.09.2009 14:22:27
| no temperatuuriga probleeme ei ole..hetkel näitab 35 kraadi.
A.S.
04.09.2009 14:44:19
| timbou kirjutas: |
| kuid sellel ei ole seda kõvaketta mõtlemist kuulda, kuigi ka sellel see HDD tuluke tühjalt seistes vilgub... |
Seda tiksumist (raginat) on võimalik enamasti vähemaks (vaiksemaks) võtta, asja nimi on AAM.
Saab seda teha kettatootja softiga, sellega, sellega, sellega, sellega jne...
Lugemispea liigutamine muutub küll veidi aeglasemaks, suuremat probleemi ei tohiks aga olla.
34 |
