uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Kõvaketta tuli vilgub pidevalt märgi kõik teemad loetuks
timbou
timbou
sõnum 04.09.2009 08:48:59 Kõvaketta tuli vilgub pidevalt vasta tsitaadiga
Probleem selles, et sain paar päeva tagasi uue läpaka. Sellel oli eelinstallitud Vista Business... mõtlesin et ei hakka kohe jeblama ka selle XP pealepanekuga, kuna ressursse piisavalt, et jooksutada Vista välja. Igastahes on alates läpaka esimesest käivitamisest pidevalt HDD tuli vilkunud. Ta ei lõpeta nagu kunagi ära ka. No okei... Task Manageriga ei saa ka üldse targemaks, sest see näitab, et ainukesed protsessid mis ressursse võtavad sellel hetkel kui vaatan on firefox ja task manager icon_smile.gif Panen mõlemad kinni ning ikkagi vilgub tuluke edasi. Olen vista puhul disabeldanud aero, indekseerimise ja superfetchi. IKKA TEEB. Muidugi oli mul arvutil peal päris palju HP mingit tarkvara (ei ole tegemist Pavilioniga icon_biggrin.gif ) kus on mingid turvaprogrammid jne. Mõtlesin et äkki neis asi? Kuigi taskmanager ei näita et nad pidevalt töös oleksid. Mõtlesin et äkki kõvaketta viga... sest lasin Flexil panna võimsama kõvaketta peale...tegin seetõttu SeaTools for windowsiga kõik testid mis oli võimalik teha...ja näitab et kõik korras. Oskate ehk nõu anda ?
Absona
sõnum 04.09.2009 08:53:11 vasta tsitaadiga
Vistaga on see tavaline asi. Kusagil testides oli isegi kirjas, et kui op süsteem on Vista, siis lendab kõvaketas ka rutemini laiali kuna Vista jooksutab kõvaketast koguaeg ringi.
Veebilehed, veebiprogrammeerimine, veebilahendused
Erinevad rakendused ja skriptid.
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 8
timbou
timbou
sõnum 04.09.2009 08:54:11 vasta tsitaadiga
Absona kirjutas:
Kindel? Ega mind muidu see tuluke nii ei häiriks... aga muretsen lihtsalt, et äkki pandi praak kõvaketas sisse...sest see pole ka ju välistatud ?
Equinox
Equinox
sõnum 04.09.2009 10:56:14 vasta tsitaadiga
Tre,
Tundub jah, et Vistade puhul tavaline asi. Endal täpselt sama probleem ja ka Vista Business. Seni netist loetu põhjal (samuti kõik Restored, Indexing, jms kinni pandud) tundub, et kõik on kinni Vistas endas. Lahendust pole ka seni leidnud. Häirib tõesti ka ennast, et miski pidevalt ragistab kõvaketta kallal.
Equ
Live long and prosper!
timbou
timbou
sõnum 04.09.2009 11:20:24 vasta tsitaadiga
Ok... siis ei muretse enam kõvaketta pärast ja tnx Equinox, mul polnudki restore veel välja lülitatud...
__________________________________
Jep...Jep
Jüri Öö
Jüri Öö
sõnum 04.09.2009 13:00:29 vasta tsitaadiga
Mingi lahendus peaks ikka olema, kuna praegu lööb see kõvaketta ragistamine mu läpaka prose temperatuuri üle 70. Vista põletab mu emaplaadi lihtsalt läbi niimoodi. On siis ainuke variant tõesti mõne normaalse op. süsteemi kasutamine?
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
timbou
timbou
sõnum 04.09.2009 13:49:34 vasta tsitaadiga
mind huvitab, et kas on lisaks veel mingi asi mida võiks proovida välja lülitada ?
A.S.
sõnum 04.09.2009 14:13:26 vasta tsitaadiga
Aga sa vaata, mis seal ketta kallal siis närib
http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb896645.aspx
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
timbou
timbou
sõnum 04.09.2009 14:21:01 vasta tsitaadiga
sorry... aga pole varem selle programmiga kokku puutunud....mis anomaaliaid ma seal jälgima peaksin ?
A.S.
sõnum 04.09.2009 14:28:57 vasta tsitaadiga
Pole seal mingeid anomaaliaid, lihtsalt paistab ära milline programm/protsess mida kettalt otsib/loeb/kirjutab. Lase minut-paar tegutseda ja siis hakka filtritega mängima ning Tools menüüd uurima.
Equinox
Equinox
sõnum 04.09.2009 15:00:09 vasta tsitaadiga
Tre,
A.S. kirjutas:
Jah, mina juba proovisin seda programmi. Ja sõelale jäid Vista enda asjad ehk pagefaili lugemine-kirjutamine, logifaili kirjutamine, veel mingid mõned süsteemsed teenuste tegevused. Polnud nagu midagi enam kinni keerata. Hetkel olen suht loobunud selle probleemiga tegelemast. Aasta otsa juba nii elatud, eks elan edasi.
Equ
timbou
timbou
sõnum 04.09.2009 15:08:44 vasta tsitaadiga
njah...selge...kuid masendav on see, et mul laua peal praegu kaks arvutit üks on Dell XPS M1330 (Vista Home Basic) ja kõrval kohe HP Elitebook 8730w (Vista Business) ... HP on see mida ma kirjeldasin.... XPSile panen praegu softi peale ning ma pole sellel ei mingit asja Disabeldanud...indeximine ja kõik töötavad...kuid sellel ei ole seda kõvaketta mõtlemist kuulda, kuigi ka sellel see HDD tuluke tühjalt seistes vilgub...
Jep...Jep
Jüri Öö
Jüri Öö
sõnum 04.09.2009 15:21:19 vasta tsitaadiga
Mina igatahes lükkasin oma HP Pavilioni voolutarbimise "High performance" pealt "Power saveri" peale ja prose temperatuur langes 72-lt 46-le. Tundub, et tuluke vilgub samuti veidi aeglasemat, seega on tegemist äkki mingi HP eripäraga.
timbou
timbou
sõnum 04.09.2009 15:22:27 vasta tsitaadiga
no temperatuuriga probleeme ei ole..hetkel näitab 35 kraadi.
A.S.
sõnum 04.09.2009 15:44:19 vasta tsitaadiga
timbou kirjutas:
Seda tiksumist (raginat) on võimalik enamasti vähemaks (vaiksemaks) võtta, asja nimi on AAM.
Saab seda teha kettatootja softiga, sellega, sellega, sellega, sellega jne...
Lugemispea liigutamine muutub küll veidi aeglasemaks, suuremat probleemi ei tohiks aga olla.
