uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Internetiühendus katkeb kui lauatelefoniga rääkida märgi kõik teemad loetuks
jon01
jon01
sõnum 02.09.2009 20:53:35 Internetiühendus katkeb kui lauatelefoniga rääkida vasta tsitaadiga
Kahekorruselises majas on Elioni DigiTV ühendus. Teler ja digiboks asuvad all, arvuti üleval. Mõlemal korrusel on lauatelefonid. Kui helistada või võtta kõnesid vastu, kaob internet umbes 30-60 sekundiks.
Milles võib asi olla?
A.S.
sõnum 02.09.2009 21:05:01 Re: Internetiühendus katkeb kui lauatelefoniga rääkida vasta tsitaadiga
Ja oleks ka imelik kui ei kaoks, telefonide ees pole ilmselt filtrit.
Mafiaa
Mafiaa
sõnum 02.09.2009 21:06:30 vasta tsitaadiga
Endal sama probleem. Muidu töötas kõik normaalselt, aga mingi aeg tekkis.
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 80
UB
UB
sõnum 02.09.2009 21:10:29 vasta tsitaadiga
A.S., Hea järeldus. Kus sa tead et ei ole? Postituses pole selle kohta midagi ju kirjas!
jon01, Sulle teadmiseks, et mul oli sama jama. Kaks nädalat kemplesin Elioniga, tõestamaks, et see ei ole minu viga. Siis nad tõstsid keskjaamas liini otsad ümber teisse pesasse ja asi sai korda. Nii et kui liinil on sumbuvus suur, siis katkeb jah ühendus ära. Filtri puudumine tegelikkuses ühendust ei katkesta vaid segab rääkimist kuna pinin tuleb ja juttu sisse, kuid halva liini puhul võib ka see ühenduse kadumise põhjustada.
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 39
Ollaz
Ollaz
sõnum 02.09.2009 21:11:31 Re: Internetiühendus katkeb kui lauatelefoniga rääkida vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
jon01
jon01
sõnum 02.09.2009 21:12:05 vasta tsitaadiga
Filtrid on olemas. Mingi aeg puudus see ühe telefoni juurest, kuid siis sai sinna ka paigaldatud. Ma ei usu, et filtritel ka defekt oleks.
A.S.
sõnum 02.09.2009 21:15:58 vasta tsitaadiga
Ja ruuterist vaadates kuidas liin tundub olevat?
jon01
jon01
sõnum 02.09.2009 21:44:48 vasta tsitaadiga
Liini allalaadimiskiirus oli 5.5 Mbit/sec.
A.S.
sõnum 02.09.2009 22:06:03 vasta tsitaadiga
Kiirus kiiruseks, sõltub sellest kust laed ja kas digiboxid töötavad. Sideliini parameetreid vaata (sumbuvus jms.), ruuterist.
Tähendab probleemid on siis kui kõne vastu võtad, mitte telefoni helisemise ajal?
Kui probleemid oleksid numbrivalimisel ja helisemisel, siis see oleks seotud ~2x normaalsest suurema pingega, üle 120V (toonvalimise korral siiski numbri valimisel pinge ei tohiks tõusta). Siis võiks kahtlustada, et mingi asi on äikest saanud (kasvõi näiteks telefonijaamas) või liini peal kusagil isolatsioon lekib.
Filter peaks olema liini majja tuleku kohas ja alles peale seda peaks toimub hargnemine. Mitte nii, et liin jaguneb mitmeks haruks ja iga telefoni ees on oma filter. Selline asi võib samuti üsna vabalt probleeme põhjustada.
TerroRisto
sõnum 03.09.2009 21:04:55 vasta tsitaadiga
Mul esines kunagi sama probleem, siis oli viga selles, et filtris olid otsad vahetusse läinud. Seega kontrolli telefoni ja ruuterisse minevad juhtmed üle.
sõnum 03.09.2009 21:12:44 vasta tsitaadiga
Selle juhtumi korral, millega ise kokku puutusin, oli samuti Elioni enda poolne jaama-viga. Kui Elioni mehed jaamas vigase koha korda tegid, siis kadus mu tuttaval samuti analoogne "telefoniprobleem".
Postitatud mobile device
apelsin16
apelsin16
sõnum 03.09.2009 21:21:54 vasta tsitaadiga
mul on umbes sarnane probleem, kui tv käib, arvuti käib ja keegi telefoniga räägib, siis teleka pilt hakib ja arvutis on vaevaliselt net. icon_neutral.gif
A.S.
sõnum 03.09.2009 21:28:03 vasta tsitaadiga
Proovi esimese asjana filtrit kontrollida. Ilmselt siis vahetuse teel, muud võimalust kodus tavaliselt pole.
HacaX
HacaX
sõnum 08.09.2009 11:49:20 vasta tsitaadiga
Noh, juhtmete ja filtri eemaldamine ning seejärel tagasipanemine on küll kodustes tingimustes tehtav. Sel teel saab välistada, et kogu probleem on viletsalt istuvas/lahtiloksunud filtris. Kui sest kasu pole siis alles väljavahetamise/teenusepakkuja tülitamise teed minna.
IMO & GPLed
kfl
sõnum 08.09.2009 16:43:02 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
... Elioni enda poolne jaama-viga. Kui Elioni mehed jaamas vigase koha korda tegid, ...]
jaama pool siis ilmselt ka filter?
mul aitas kunagi telefoniaparaadi vahetus
avastasin, kuna mitu aparaati paraleelselt ja vaid 1 genereeris toru tõstes DSL signaali segamise, oli teine ka ajast ja arust iganenud toru
aga muidu veapõhjustaja tavaliselt filter
Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 107
jon01
jon01
sõnum 03.04.2010 21:08:37 vasta tsitaadiga
Nii, probleem lõpuks lahendatud. Kahe telefoni puhul on oluline, et mõlemal telefoni "phone" ja "line" vahele peab käima filter.
1) Eemaldada telefoni küljest kaabel.
2) Vaja läheb ühte lisakaablit, mille üks ots tuleb ühendada telefoni külge.
3) Kinnitada teine ots filtri külge, mille peal on kiri "phone".
4) See kaabel, mis enne telefoni külge käis, tuleb nüüd kinnitada filtri teise otsa külge, millel on kiri "line".
A.S.
sõnum 03.04.2010 21:35:11 vasta tsitaadiga
jon01 kirjutas:
Nüüd ei saa küll enam aru.
