jon01
02.09.2009 20:53:35
Internetiühendus katkeb kui lauatelefoniga rääkida |
Kahekorruselises majas on Elioni DigiTV ühendus. Teler ja digiboks asuvad all, arvuti üleval. Mõlemal korrusel on lauatelefonid. Kui helistada või võtta kõnesid vastu, kaob internet umbes 30-60 sekundiks.
Milles võib asi olla?
A.S.
02.09.2009 21:05:01
Re: Internetiühendus katkeb kui lauatelefoniga rääkida |
Ja oleks ka imelik kui ei kaoks, telefonide ees pole ilmselt filtrit.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
33 |
Mafiaa
02.09.2009 21:06:30
Endal sama probleem. Muidu töötas kõik normaalselt, aga mingi aeg tekkis.
Kommentaarid: 102 loe/lisa |
80 |
UB
02.09.2009 21:10:29
A.S., Hea järeldus. Kus sa tead et ei ole? Postituses pole selle kohta midagi ju kirjas!
jon01, Sulle teadmiseks, et mul oli sama jama. Kaks nädalat kemplesin Elioniga, tõestamaks, et see ei ole minu viga. Siis nad tõstsid keskjaamas liini otsad ümber teisse pesasse ja asi sai korda. Nii et kui liinil on sumbuvus suur, siis katkeb jah ühendus ära. Filtri puudumine tegelikkuses ühendust ei katkesta vaid segab rääkimist kuna pinin tuleb ja juttu sisse, kuid halva liini puhul võib ka see ühenduse kadumise põhjustada.
Kommentaarid: 45 loe/lisa |
39 |
Ollaz
02.09.2009 21:11:31
A.S. kirjutas: |
telefonide ees pole ilmselt filtrit. |
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
57 |
jon01
02.09.2009 21:12:05
Filtrid on olemas. Mingi aeg puudus see ühe telefoni juurest, kuid siis sai sinna ka paigaldatud. Ma ei usu, et filtritel ka defekt oleks.
A.S.
02.09.2009 21:15:58
Ja ruuterist vaadates kuidas liin tundub olevat?
33 |
jon01
02.09.2009 21:44:48
Liini allalaadimiskiirus oli 5.5 Mbit/sec.
A.S.
02.09.2009 22:06:03
Kiirus kiiruseks, sõltub sellest kust laed ja kas digiboxid töötavad. Sideliini parameetreid vaata (sumbuvus jms.), ruuterist.
Tähendab probleemid on siis kui kõne vastu võtad, mitte telefoni helisemise ajal?
Kui probleemid oleksid numbrivalimisel ja helisemisel, siis see oleks seotud ~2x normaalsest suurema pingega, üle 120V (toonvalimise korral siiski numbri valimisel pinge ei tohiks tõusta). Siis võiks kahtlustada, et mingi asi on äikest saanud (kasvõi näiteks telefonijaamas) või liini peal kusagil isolatsioon lekib.
Filter peaks olema liini majja tuleku kohas ja alles peale seda peaks toimub hargnemine. Mitte nii, et liin jaguneb mitmeks haruks ja iga telefoni ees on oma filter. Selline asi võib samuti üsna vabalt probleeme põhjustada.
33 |
TerroRisto
03.09.2009 21:04:55
Mul esines kunagi sama probleem, siis oli viga selles, et filtris olid otsad vahetusse läinud. Seega kontrolli telefoni ja ruuterisse minevad juhtmed üle.
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
03.09.2009 21:12:44
Selle juhtumi korral, millega ise kokku puutusin, oli samuti Elioni enda poolne jaama-viga. Kui Elioni mehed jaamas vigase koha korda tegid, siis kadus mu tuttaval samuti analoogne "telefoniprobleem".
Postitatud mobile device
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
apelsin16
03.09.2009 21:21:54
mul on umbes sarnane probleem, kui tv käib, arvuti käib ja keegi telefoniga räägib, siis teleka pilt hakib ja arvutis on vaevaliselt net.
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
A.S.
03.09.2009 21:28:03
Proovi esimese asjana filtrit kontrollida. Ilmselt siis vahetuse teel, muud võimalust kodus tavaliselt pole.
33 |
HacaX
08.09.2009 11:49:20
Noh, juhtmete ja filtri eemaldamine ning seejärel tagasipanemine on küll kodustes tingimustes tehtav. Sel teel saab välistada, et kogu probleem on viletsalt istuvas/lahtiloksunud filtris. Kui sest kasu pole siis alles väljavahetamise/teenusepakkuja tülitamise teed minna.
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
kfl
08.09.2009 16:43:02
tahanteada kirjutas: |
... Elioni enda poolne jaama-viga. Kui Elioni mehed jaamas vigase koha korda tegid, ...] |
jaama pool siis ilmselt ka filter?
mul aitas kunagi telefoniaparaadi vahetus
avastasin, kuna mitu aparaati paraleelselt ja vaid 1 genereeris toru tõstes DSL signaali segamise, oli teine ka ajast ja arust iganenud toru
aga muidu veapõhjustaja tavaliselt filter
_________________ Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100 |
Kommentaarid: 111 loe/lisa |
107 |
jon01
03.04.2010 21:08:37
Nii, probleem lõpuks lahendatud. Kahe telefoni puhul on oluline, et mõlemal telefoni "phone" ja "line" vahele peab käima filter.
1) Eemaldada telefoni küljest kaabel.
2) Vaja läheb ühte lisakaablit, mille üks ots tuleb ühendada telefoni külge.
3) Kinnitada teine ots filtri külge, mille peal on kiri "phone".
4) See kaabel, mis enne telefoni külge käis, tuleb nüüd kinnitada filtri teise otsa külge, millel on kiri "line".
A.S.
03.04.2010 21:35:11
jon01 kirjutas: |
Filtrid on olemas. Mingi aeg puudus see ühe telefoni juurest, kuid siis sai sinna ka paigaldatud. |
Nüüd ei saa küll enam aru.
33 |
