uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  laptopi pilt läheb mustaks kui laadija järgi panna märgi kõik teemad loetuks
kalvi86
sõnum 31.08.2009 20:32:12 laptopi pilt läheb mustaks kui laadija järgi panna vasta tsitaadiga
Nimelt probleem, et läpakal tekkis järgmine probleem: Suvalisel hetkel viskab pildi järsku hästi mustaks. Kui ekraani kallutada X nurga alla ja vaadata valgusega on võimalik näha, et pilt on veel ees läpakal, aga täitsa must pilt muidu. Täiesti juhuslikel hetkedel tegi seda. Siis leidsin, et äkki on inverteri viga ja lasin inverteri ära vahetada. 1 päev oli ok. Ja nüüd on nii, et kui laadija järgi panen, siis viskab samamoodi pildi eest mustaks. Ja kui laadija ära võtan (nii et töötab aku peal), siis ei ole mingit probleemi.
On keegi kokku puutunud sama probleemiga? Oskab keegi lahendust soovitada?
Tänud!
Ollaz
Ollaz
sõnum 31.08.2009 20:33:10 vasta tsitaadiga
Proovi heledust maha keerata, et ekraan ei lähe nagu kuusepuu põlema, kui saba järgi on. Inverter põhjustab sarnaseid asju küll.
kalvi86
sõnum 31.08.2009 20:54:52 vasta tsitaadiga
Ollaz kirjutas:
See, et ma ekraani heledust vähendasin, paistab töötavat thumbs_up.gif Ekraan ei ole nüüd tükk aega mustaks läinud. Aga mis see tähendab?
Ollaz
Ollaz
sõnum 31.08.2009 21:24:53 vasta tsitaadiga
kalvi86 kirjutas:
Ollaz kirjutas:
Peale inverteri on üks komponent veel läbi.. nimi ei tule meelde.
sõnum 31.08.2009 22:17:11 vasta tsitaadiga
V6ib olla nii taustvalgustuse lambi probleem, et heledalt koormab inverterit liialt.
V6i siis emaplaadil olevad toiteahelad, mis ei kannata sellist heleduse maksimaalkoormust va"lja.
Ja eks pead palvetama, et see viga edasi ei areneks, muidu na"ed varsti pimedat pilti ka siis, kui heledus on maha keeratud.
Postitatud mobile device
kalvi86
sõnum 01.09.2009 08:07:42 vasta tsitaadiga
Ollaz kirjutas:
kalvi86 kirjutas:
Ollaz kirjutas:
Keegi teab, mis jupist võib juttu olla?
sõnum 01.09.2009 15:08:36 vasta tsitaadiga
Peale inverteri on ekraanis veel ainult taustavalgustuse lamp, muud ei midagi. Ja kui lamp poolkutu on, siis võib olla küll, et lamp koormab suurema heleduse korral inverteri pinge maha.
