praegune kellaaeg 15.11.2026 07:16:47
kalvi86
31.08.2009 20:32:12
laptopi pilt läheb mustaks kui laadija järgi panna |
Nimelt probleem, et läpakal tekkis järgmine probleem: Suvalisel hetkel viskab pildi järsku hästi mustaks. Kui ekraani kallutada X nurga alla ja vaadata valgusega on võimalik näha, et pilt on veel ees läpakal, aga täitsa must pilt muidu. Täiesti juhuslikel hetkedel tegi seda. Siis leidsin, et äkki on inverteri viga ja lasin inverteri ära vahetada. 1 päev oli ok. Ja nüüd on nii, et kui laadija järgi panen, siis viskab samamoodi pildi eest mustaks. Ja kui laadija ära võtan (nii et töötab aku peal), siis ei ole mingit probleemi.
On keegi kokku puutunud sama probleemiga? Oskab keegi lahendust soovitada?
Tänud!
Ollaz
31.08.2009 20:33:10
| Proovi heledust maha keerata, et ekraan ei lähe nagu kuusepuu põlema, kui saba järgi on. Inverter põhjustab sarnaseid asju küll.
kalvi86
31.08.2009 20:54:52
| Ollaz kirjutas: |
| Proovi heledust maha keerata, et ekraan ei lähe nagu kuusepuu põlema, kui saba järgi on. Inverter põhjustab sarnaseid asju küll. |
See, et ma ekraani heledust vähendasin, paistab töötavat Ekraan ei ole nüüd tükk aega mustaks läinud. Aga mis see tähendab?
Ollaz
31.08.2009 21:24:53
| kalvi86 kirjutas: |
| Ollaz kirjutas: |
See, et ma ekraani heledust vähendasin, paistab töötavat Ekraan ei ole nüüd tükk aega mustaks läinud. Aga mis see tähendab? |
Peale inverteri on üks komponent veel läbi.. nimi ei tule meelde.
31.08.2009 22:17:11
V6ib olla nii taustvalgustuse lambi probleem, et heledalt koormab inverterit liialt.
V6i siis emaplaadil olevad toiteahelad, mis ei kannata sellist heleduse maksimaalkoormust va"lja.
Ja eks pead palvetama, et see viga edasi ei areneks, muidu na"ed varsti pimedat pilti ka siis, kui heledus on maha keeratud.
Postitatud mobile device
kalvi86
01.09.2009 08:07:42
| Ollaz kirjutas: |
| kalvi86 kirjutas: |
| Ollaz kirjutas: |
Peale inverteri on üks komponent veel läbi.. nimi ei tule meelde. |
Keegi teab, mis jupist võib juttu olla?
01.09.2009 15:08:36
| Peale inverteri on ekraanis veel ainult taustavalgustuse lamp, muud ei midagi. Ja kui lamp poolkutu on, siis võib olla küll, et lamp koormab suurema heleduse korral inverteri pinge maha.
