uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Serverid / Andmemassiivid / Tulemüürid »  Serverist välja logimine? märgi kõik teemad loetuks
solution
solution
sõnum 31.08.2009 15:05:51 Serverist välja logimine? vasta tsitaadiga
Meil on tööl failiserver kuhu inimesed end sisse logivad. Logid ühe korra sisse ning jätab meelde kasutajanime&parooli. Kuid kui vaja teise kasutajaga sisse logida, kuidas välja saaks logida? No kohe kuidagi ei saa pihta icon_neutral.gif
sõnum 31.08.2009 16:45:19 vasta tsitaadiga
Eri kasutajate alt sisse logida (igal inimesel oma konto).
solution
solution
sõnum 31.08.2009 17:54:01 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Arvutis on vaid üks konto...oleks vaja kuidagi sellest serverist välja nüüd logida, et teise kasutajaga sisse minna.
Rasmus
sõnum 31.08.2009 17:54:55 vasta tsitaadiga
Mis operatsioonisüsteemiga tegu on?
Rakvere parasiit
solution
solution
sõnum 31.08.2009 18:01:55 vasta tsitaadiga
Rasmus kirjutas:
Vista & XP
Angrist
sõnum 31.08.2009 20:11:27 vasta tsitaadiga
Kui tahad normaalset autentimist ja authorimist (loe logimist ja ressursihaldust) siis pane endale Serveri op systeem koos AD-ga või millegi muu samalaadsega.
Muidu aitab restart näiteks.
friik1
friik1
sõnum 01.09.2009 00:47:50 vasta tsitaadiga
Graafiliselt sellist funktsionaalsust isegi vist pole, aga abiks on käsk NET USE. Pain in the ass, aga töötab. Kui viitsid, võid mingi BAT scripti kah automatiseerima asja panna.
kurask
sõnum 01.09.2009 11:09:38 vasta tsitaadiga
Ma peaagu saan aru juba mida kasutaja soovib, ketast saab mappida näiteks teise kasutajaga külge sealt kust ketast mapitakse:D
Võibolla pead silmas hoopis start>run>control userpasswords2>manage passwords?
IT haldus | IT hooldus | CarrotArrow.com
J2ru
J2ru
sõnum 01.09.2009 11:20:13 vasta tsitaadiga
Ehk nii et kirjutab aadressi reale \\ip_või nimi ja siis küsib sisselogimiseks kasutajanime ja koodi. Ja tahad nii, et ta seda enam ei küsi?
friik1
friik1
sõnum 01.09.2009 11:41:45 vasta tsitaadiga
kurask, aga selles ongi probleem et klient-Windowsid ei luba yhe serveri kylge samaaegselt mitme kasutajanimega logida. NET USE'ga saab vanad loginid eemaldada.
solution
solution
sõnum 01.09.2009 12:30:27 vasta tsitaadiga
friik1 kirjutas:
Kuid NET USE käsuga ta ju vaid disconnectib drived? Parooli ei küsi ikka enam kui uuesti map'id.. icon_neutral.gif
kurask kirjutas:
Aaaight icon_biggrin.gif thumbs_up.gif seda just vaja oligi. Kustutasin sealt vanad logini andmed ära, ning saan teise kasutajaga serverisse sisse logida.
viimati muutis solution 01.09.2009 12:55:02, muudetud 1 kord
friik1
friik1
sõnum 01.09.2009 12:41:53 vasta tsitaadiga
Loe süntaksit.
NET USE [lokaane tee] [võrgutee] /user:[kasutaja] [parool]
wapper
wapper
sõnum 14.09.2009 12:01:14 vasta tsitaadiga
Olen selle probleemiga palju kokku puutunud ja julgen väita, et ainus 100% töökindel ja turvaline võimalus kasutaja tasemel failiserveri kettaid mappida ja unmappida on kasutada Windowsi sisse- ja väljalogimist.
Probleem: oli vaja korraldada kasutajate ligipääs arvutile, mille küljes oli skänner. Skaneeritud dokumendid tuli salvestada failiserverisse. Arvutit kasutasid kõik kontoritöötajad, pea igaühel oli võrguserveris erinevad õigused.
Sisse- ja väljalogimist ei saanud kasutada skänneri tarkvara omapärade tõttu.
Seega tuli teha üks kasutaja "scanner" ja korraldada ketaste mappimine ja lahtiühendamine igale inimesele.
Mässasin skriptidega kokku kolme kuu jooksul, kuid süsteem jäi ikkagi viletsaks ja ebaturvaliseks. Pidevalt oli keegi sees oma nime/parooliga ja teised nägid tema katalooge. Või siis kasutaja disconnectis, kuid järgmine kasutaja tuli ja Windows lasi ta sisse eelneva kasutaja nime all ilma paroolita.
Ebaõnnestumise põhjused:
1) Inimene on inimene ja unustab pahatihti klikkida shortcutil "Disconnect network drive"
2) Windowsis on üks bugi, mis NET USE /DELETE järel laseb teha NET USE uuesti eelmise kasutajanimega ja ilma paroolita. See viga ei teki igakord vaid aeg-ajalt.
3) Lisaks on olemas tore koht Start>Run>control userpasswords2>Advanced>Manage passwords, kuhu Windows salvestab paroole kui linnuke "remember password" on sees. Mõni edasijõudnud user mapib endale ise draivi ja jätab linnukese sisse, siis saavad kõik tema nimega sisse olenemata mida minu skript teeb. Ja mis kõige parem, selles aknas salvestatud paroole pole võimalik scripti abil kustutada.
Tookord lahendasime probleemi radikaalselt, ostes skanneri, mis ei nõua arvutit ja saadab skaneeritud faile otse kasutaja emailile.
Alternatiiv oleks vahetada välja skänneri soft ning lasta kasutajatel oma nimega sisse logida. Väljalogimine oleks siis automaatne teatud inactivity peale.
Wapper
R A T
R A T
sõnum 14.09.2009 12:51:51 vasta tsitaadiga
Võiks üles seada Active Directory ja kasutajatele kontod teha, serveris asjad ilusti sheerida ja login scripti kirjutada võrguketta mappimised. Koos sellega ka juba policy-d paika panna ja elu oleks lill icon_smile.gif
