solution
31.08.2009 15:05:51
Serverist välja logimine? |
Meil on tööl failiserver kuhu inimesed end sisse logivad. Logid ühe korra sisse ning jätab meelde kasutajanime&parooli. Kuid kui vaja teise kasutajaga sisse logida, kuidas välja saaks logida? No kohe kuidagi ei saa pihta
31.08.2009 16:45:19
Eri kasutajate alt sisse logida (igal inimesel oma konto).
solution
31.08.2009 17:54:01
mikk36 kirjutas: |
Eri kasutajate alt sisse logida (igal inimesel oma konto). |
Arvutis on vaid üks konto...oleks vaja kuidagi sellest serverist välja nüüd logida, et teise kasutajaga sisse minna.
Rasmus
31.08.2009 17:54:55
Mis operatsioonisüsteemiga tegu on?
solution
31.08.2009 18:01:55
Rasmus kirjutas: |
Mis operatsioonisüsteemiga tegu on? |
Vista & XP
Angrist
31.08.2009 20:11:27
Kui tahad normaalset autentimist ja authorimist (loe logimist ja ressursihaldust) siis pane endale Serveri op systeem koos AD-ga või millegi muu samalaadsega.
Muidu aitab restart näiteks.
friik1
01.09.2009 00:47:50
Graafiliselt sellist funktsionaalsust isegi vist pole, aga abiks on käsk NET USE. Pain in the ass, aga töötab. Kui viitsid, võid mingi BAT scripti kah automatiseerima asja panna.
kurask
01.09.2009 11:09:38
Ma peaagu saan aru juba mida kasutaja soovib, ketast saab mappida näiteks teise kasutajaga külge sealt kust ketast mapitakse:D
Võibolla pead silmas hoopis start>run>control userpasswords2>manage passwords?
_________________ IT haldus | IT hooldus | CarrotArrow.com |
J2ru
01.09.2009 11:20:13
Ehk nii et kirjutab aadressi reale \\ip_või nimi ja siis küsib sisselogimiseks kasutajanime ja koodi. Ja tahad nii, et ta seda enam ei küsi?
Või oleme me kõik valesti aru saanud
friik1
01.09.2009 11:41:45
kurask, aga selles ongi probleem et klient-Windowsid ei luba yhe serveri kylge samaaegselt mitme kasutajanimega logida. NET USE'ga saab vanad loginid eemaldada.
solution
01.09.2009 12:30:27
friik1 kirjutas: |
Graafiliselt sellist funktsionaalsust isegi vist pole, aga abiks on käsk NET USE. Pain in the ass, aga töötab. Kui viitsid, võid mingi BAT scripti kah automatiseerima asja panna. |
Kuid NET USE käsuga ta ju vaid disconnectib drived? Parooli ei küsi ikka enam kui uuesti map'id..
kurask kirjutas: |
Võibolla pead silmas hoopis start>run>control userpasswords2>manage passwords? |
Aaaight seda just vaja oligi. Kustutasin sealt vanad logini andmed ära, ning saan teise kasutajaga serverisse sisse logida.
viimati muutis solution 01.09.2009 12:55:02, muudetud 1 kord |
friik1
01.09.2009 12:41:53
Loe süntaksit.
NET USE [lokaane tee] [võrgutee] /user:[kasutaja] [parool]
wapper
14.09.2009 12:01:14
Olen selle probleemiga palju kokku puutunud ja julgen väita, et ainus 100% töökindel ja turvaline võimalus kasutaja tasemel failiserveri kettaid mappida ja unmappida on kasutada Windowsi sisse- ja väljalogimist.
Probleem: oli vaja korraldada kasutajate ligipääs arvutile, mille küljes oli skänner. Skaneeritud dokumendid tuli salvestada failiserverisse. Arvutit kasutasid kõik kontoritöötajad, pea igaühel oli võrguserveris erinevad õigused.
Sisse- ja väljalogimist ei saanud kasutada skänneri tarkvara omapärade tõttu.
Seega tuli teha üks kasutaja "scanner" ja korraldada ketaste mappimine ja lahtiühendamine igale inimesele.
Mässasin skriptidega kokku kolme kuu jooksul, kuid süsteem jäi ikkagi viletsaks ja ebaturvaliseks. Pidevalt oli keegi sees oma nime/parooliga ja teised nägid tema katalooge. Või siis kasutaja disconnectis, kuid järgmine kasutaja tuli ja Windows lasi ta sisse eelneva kasutaja nime all ilma paroolita.
Ebaõnnestumise põhjused:
1) Inimene on inimene ja unustab pahatihti klikkida shortcutil "Disconnect network drive"
2) Windowsis on üks bugi, mis NET USE /DELETE järel laseb teha NET USE uuesti eelmise kasutajanimega ja ilma paroolita. See viga ei teki igakord vaid aeg-ajalt.
3) Lisaks on olemas tore koht Start>Run>control userpasswords2>Advanced>Manage passwords, kuhu Windows salvestab paroole kui linnuke "remember password" on sees. Mõni edasijõudnud user mapib endale ise draivi ja jätab linnukese sisse, siis saavad kõik tema nimega sisse olenemata mida minu skript teeb. Ja mis kõige parem, selles aknas salvestatud paroole pole võimalik scripti abil kustutada.
Tookord lahendasime probleemi radikaalselt, ostes skanneri, mis ei nõua arvutit ja saadab skaneeritud faile otse kasutaja emailile.
Alternatiiv oleks vahetada välja skänneri soft ning lasta kasutajatel oma nimega sisse logida. Väljalogimine oleks siis automaatne teatud inactivity peale.
Wapper
R A T
14.09.2009 12:51:51
Võiks üles seada Active Directory ja kasutajatele kontod teha, serveris asjad ilusti sheerida ja login scripti kirjutada võrguketta mappimised. Koos sellega ka juba policy-d paika panna ja elu oleks lill
lisa lemmikuks |
