uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Usb problem "särtsub" märgi kõik teemad loetuks
Renee
sõnum 25.08.2009 12:16:02 Usb problem "särtsub" vasta tsitaadiga
Arvutiks laptop ordi enduro - Selline huviav juhus et arvuti annab "särtsu" sõrmejäljelugejast,tv kaardi otstest,wirewire otsast,dvd lugejast. Mis sellise asja tekitada võib? Ehk kellelgi kogemusi ?
Ollaz
Ollaz
sõnum 25.08.2009 12:22:07 vasta tsitaadiga
Kas toitepistik, kuhu arvuti on ühendatud, on ikka maandusklemmid ka olemas? Kui puuduvad, siis maandust ei ole, ja võib tõesti elektrit anda.
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
insekas
insekas
sõnum 25.08.2009 12:36:57 vasta tsitaadiga
hmm ... kas tegemist on staatilise laenguga või sellise "suriseva" "särtsuga"?
1. juhul soovitaks kontrollida oma riideid, istmeid, põrandakatteid ja jalanõusid ( NB! väldi sünteetikat ) ... staatilise laenguga "särtsutamine" viib su läpaka ruttu hauda ...
2. juhul kontrolli arvuti toitepistiku / lisaseadmete maandust ...
Teooria - kui sa tead kõike, kuid miski ei tööta; Praktika - kui kõik töötab, aga sa ei tea miks.
Siin, IT-osakonnas, me ühendame teooria ja praktika – miski ei tööta ja keegi ei tea miks!
NB! - vajadusel saab kontakti telefonil: viis-üks-üks-üks-viis-üks-null
Kommentaarid: 558 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 468
Renee
sõnum 25.08.2009 12:40:14 vasta tsitaadiga
Surisev särtsuga tegu on jahh.. maandus ikka pistikus olemas. st ilma laadijata ka sama asi, ei saa olla asi pistiku maanduses.
insekas
insekas
sõnum 25.08.2009 12:47:09 vasta tsitaadiga
Renee kirjutas:
... no aga võta siis oma (garantiiline) läpakas kaasa ja vutt vutt ordi (garantii) remondi poole ...
virks
sõnum 25.08.2009 13:10:18 vasta tsitaadiga
Kas arvutil on veel midagi küljes (teine monitor, lan kaabel, USB jagaja välise toitega, USB kõvaketas välise toitega, telekas vmt)?
Kui on, siis eemalda need ükshaaval ja kui "särts" kaob, siis on viga teada.
Kommentaarid: 526 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 420
sõnum 25.08.2009 13:20:46 vasta tsitaadiga
Tasub proovida ka teise laadijaga. Kui teise laadijaga on OK, siis on kutu (lekib) mõni laadijas olev (võrgupingefiltri) kondensaator.
Sel juhul tee laadija vahetus enne, kui see pinge Su läppari emaplaadi maha põletab.
Foxxx
Foxxx
sõnum 25.08.2009 13:25:40 vasta tsitaadiga
tahanteada, Loed ka teemasid kuhu postitad? Ta ju kirjutas, et ka aku pealt on sama probleem.
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
hashi
sõnum 25.08.2009 13:49:46 Re: Usb problem "särtsub" vasta tsitaadiga
Renee kirjutas:
.../ arvuti annab "särtsu" sõrmejäljelugejast,tv kaardi otstest,wirewire otsast,dvd lugejast. Mis sellise asja tekitada võib? Ehk kellelgi kogemusi ?
Heips!
Kogemust millega - elektrilöögi või konkreetse juhtumiga? Esimesega on, teisega aga mitte icon_wink.gif
Nali naljaks, kuid "kõrgepinget", mis sõrmeotsas surinana tunda annab, võib enamjaolt tekitada LCD taustvalgustuse inverter. Muudes toiteahelates peaks pinge olema nii madal, et see tunda ei anna. Kahtlustan, et LCD juhtmestik on liigutamis(t)e käigus kusagilt "paljastunud" ning "lööb läbi". See aga võib kõikse ebasobivamal hetkel kogu läpakale "põntsu panna". Et nii nigu insekas juba soovitas - jooksu-jalu remondi-töökotta teadjamate meeste juurde. Vastasel juhul võid ka kõvakettal olevate "eriti väärtuslike andmetega" hüvasti jätta icon_wink.gif
Seniks...
Hashi
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 30
rixvilll
sõnum 25.08.2009 18:18:32 vasta tsitaadiga
Tuttava FuSi-l sama keiss. Kuskile metallosa vastu lähed siis kohe lühiühendus maaga . Aitas see, kui üks inverteri küljest tulev must juhe lahti ühendada läppari kere küljest ( eraldi kruviga oli korpusesse kruvitud)
regret all the things i have done wrong...
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 24
