Renee
25.08.2009 12:16:02
Usb problem "särtsub" |
| Arvutiks laptop ordi enduro - Selline huviav juhus et arvuti annab "särtsu" sõrmejäljelugejast,tv kaardi otstest,wirewire otsast,dvd lugejast. Mis sellise asja tekitada võib? Ehk kellelgi kogemusi ?
Ollaz
25.08.2009 12:22:07
| Kas toitepistik, kuhu arvuti on ühendatud, on ikka maandusklemmid ka olemas? Kui puuduvad, siis maandust ei ole, ja võib tõesti elektrit anda.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
57 |
insekas
25.08.2009 12:36:57
hmm ... kas tegemist on staatilise laenguga või sellise "suriseva" "särtsuga"?
1. juhul soovitaks kontrollida oma riideid, istmeid, põrandakatteid ja jalanõusid ( NB! väldi sünteetikat ) ... staatilise laenguga "särtsutamine" viib su läpaka ruttu hauda ...
2. juhul kontrolli arvuti toitepistiku / lisaseadmete maandust ...
_________________ Teooria - kui sa tead kõike, kuid miski ei tööta; Praktika - kui kõik töötab, aga sa ei tea miks.
Siin, IT-osakonnas, me ühendame teooria ja praktika – miski ei tööta ja keegi ei tea miks!
NB! - vajadusel saab kontakti telefonil: viis-üks-üks-üks-viis-üks-null |
| Kommentaarid: 558 loe/lisa |
468 |
Renee
25.08.2009 12:40:14
| Surisev särtsuga tegu on jahh.. maandus ikka pistikus olemas. st ilma laadijata ka sama asi, ei saa olla asi pistiku maanduses.
insekas
25.08.2009 12:47:09
| Renee kirjutas: |
| Surisev särtsuga tegu on jahh.. maandus ikka pistikus olemas. st ilma laadijata ka sama asi, ei saa olla asi pistiku maanduses. |
... no aga võta siis oma (garantiiline) läpakas kaasa ja vutt vutt ordi (garantii) remondi poole ...
468 |
virks
25.08.2009 13:10:18
Kas arvutil on veel midagi küljes (teine monitor, lan kaabel, USB jagaja välise toitega, USB kõvaketas välise toitega, telekas vmt)?
Kui on, siis eemalda need ükshaaval ja kui "särts" kaob, siis on viga teada.
| Kommentaarid: 525 loe/lisa |
419 |
25.08.2009 13:20:46
Tasub proovida ka teise laadijaga. Kui teise laadijaga on OK, siis on kutu (lekib) mõni laadijas olev (võrgupingefiltri) kondensaator.
Sel juhul tee laadija vahetus enne, kui see pinge Su läppari emaplaadi maha põletab.
211 |
Foxxx
25.08.2009 13:25:40
| tahanteada, Loed ka teemasid kuhu postitad? Ta ju kirjutas, et ka aku pealt on sama probleem.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
hashi
25.08.2009 13:49:46
Re: Usb problem "särtsub" |
| Renee kirjutas: |
| .../ arvuti annab "särtsu" sõrmejäljelugejast,tv kaardi otstest,wirewire otsast,dvd lugejast. Mis sellise asja tekitada võib? Ehk kellelgi kogemusi ? |
Heips!
Kogemust millega - elektrilöögi või konkreetse juhtumiga? Esimesega on, teisega aga mitte
Nali naljaks, kuid "kõrgepinget", mis sõrmeotsas surinana tunda annab, võib enamjaolt tekitada LCD taustvalgustuse inverter. Muudes toiteahelates peaks pinge olema nii madal, et see tunda ei anna. Kahtlustan, et LCD juhtmestik on liigutamis(t)e käigus kusagilt "paljastunud" ning "lööb läbi". See aga võib kõikse ebasobivamal hetkel kogu läpakale "põntsu panna". Et nii nigu insekas juba soovitas - jooksu-jalu remondi-töökotta teadjamate meeste juurde. Vastasel juhul võid ka kõvakettal olevate "eriti väärtuslike andmetega" hüvasti jätta
_________________ Seniks...
Hashi |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
rixvilll
25.08.2009 18:18:32
Tuttava FuSi-l sama keiss. Kuskile metallosa vastu lähed siis kohe lühiühendus maaga . Aitas see, kui üks inverteri küljest tulev must juhe lahti ühendada läppari kere küljest ( eraldi kruviga oli korpusesse kruvitud)
_________________ regret all the things i have done wrong... |
24 |
