uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Ei näita desktoppi, aga windowsi laadimist näitab. märgi kõik teemad loetuks
rasto
rasto
sõnum 23.08.2009 13:06:06 Ei näita desktoppi, aga windowsi laadimist näitab. vasta tsitaadiga
Hei! Probleem järgmine - hakkas ühel heal päeval tegema nii : arvuti sisse lülitades on kõik on - laeb post screeni ja laeb windoosat ja värki, aga enne desktopile jõudmist kaob pilt ära ja monitor läheb stand-bysse ehk vilgutab kollast tulukest (Sony Multiscan 200ES) ja teine monitor näitab, et Input not supported (Acer AL 1716s). Peale mitmeid restarte ka ei toimi ja käitub samamoodi. Milles probleem?
Videokaart 7900GTX
Emme GA-P35-DS3L
A-Data 800mhz 1gb pulk
Prose C2D E6550
Kommentaarid: 18 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 15
virks
sõnum 23.08.2009 13:10:19 vasta tsitaadiga
Peale restarti pressi F8 ja enable VGA mode
Kommentaarid: 526 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 420
rasto
rasto
sõnum 23.08.2009 13:30:10 vasta tsitaadiga
tegin nii. laadis desktoppi ja värki, aga resol 640 x xxx, panin reso normaalseks (1024 x xxx) ja sama asi - monitor kollase peale ja pilti ei ole icon_cry.gif
virks
sõnum 24.08.2009 18:15:42 vasta tsitaadiga
Lase video ajurid maha ja paigalda peale restarti uuesti.
rasto
rasto
sõnum 24.08.2009 22:32:12 vasta tsitaadiga
Video ajurid on siis draiverid jah? ei toimind see variant. ikka sama lugu.
Wiltz
sõnum 25.08.2009 10:14:47 vasta tsitaadiga
võib olla siis kas molu enda viga või ka videokaart tuksis (kuigi ma ütleks, et see on kahtlane).
reso on ainult üks "näitaja" siiski, mida kruttida, teine on kaadrisagedus, CRT mollidel piirab see ka. võibolla mingil imelikul põhjusel tahab arvuti sul manda liiga suure kaadrisagedusega pilti. a'la 120hz, ja monitor ei venita seda välja suure reso juures. proovi ka vahepealseid resosid ja kui võimalik siis vaata (nende resodega, millega pilt ette tuleb) monitori enda menuust kuskilt, palju scanning frequency on? see peaks olema kirjas kuskil information menüü all vms.
