uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Asus f3ka jookseb kinni:S märgi kõik teemad loetuks
Mutini
sõnum 19.08.2009 18:22:02 Asus f3ka jookseb kinni:S vasta tsitaadiga
Tervist et siis asus f3ka jookseb kinni kui hakata mängima või koormata millegagi.Võtsin tagant kaane lahti ja katsusin video kaarti ja see oli tulikuum.Jääb selline tunne et Jahuti ei suuda ära jahutada.Kas siis oleks abi sellest alusest mis pannakse läpaka alla??Arvuti on vana pea 2 aastat ja ennem sellist mure ei olnud et jookseb kinni.Viisin siin mingi aeg arvuti garantiisse ja avastati et jahuti ei töötand korralikult ja vahetati ära kuid jama jätkub et jookseb kinni.Äkki kui panna mingid eraldi jahutused läpaka alla siis ei lähe nii kuumaks... icon_sad.gif icon_cry.gif
siLc
sõnum 19.08.2009 20:57:49 vasta tsitaadiga
Kas lihtsam ei oleks ennem jahutus hinge- ja/või suruõhuga läbi puhkuda, et sinna kogunenud tolm välja saada? Kui garantiid enam pole, siis kruvi 3 ventilaatori kruvi ära, tõsta vent välja ja käi radika ribid pintsliga üle ja siis puhu hingeõhuga tagumisse jahutusavasse - saad võimalikust tolmust lahti nagu naksti.
Mutini
sõnum 20.08.2009 10:50:13 vasta tsitaadiga
Mul vahetati just terve jahtus süsteem ära.Ei usu et seal mingi tolm on.Aga praegu on läpakas pool viltu , panin mingi suvalise vendi nii alla et puhuks terve arvuti alla õhku.Nüüd siis jookseb.Aga ma mõtlesin äkki mul kuskilt ära muutunud see et vent hakkab liiga hilja tööle täisvõimsusel.Ja kas oleks võimalik kuskilt vaadata video kaardi temperatuuri?
siLc
sõnum 20.08.2009 11:03:52 vasta tsitaadiga
http://www.cpuid.com/download/hwmonitor/HWMonitor_114.zip
http://www.techpowerup.com/downloads/1379d/GPU-Z.0.3.4.exe
Mul oli kunagi ASUS F3 ja iseenesest vendi tööreziimid ei muutu. Seda võib teha uuem BIOSi versioon. Vaata järgmise progega ("Mainboard" tabis) mis BIOSi versioon on (kujul nt. "Version: 0205") -> http://www.cpuid.com/download/cpuz/cpuz_152.zip
Mutini
sõnum 20.08.2009 11:54:09 Hey vasta tsitaadiga
Kas need temperatuuri näitajad on normis?
Ja biosi versioon on 1.52.1 ?
Manus
sõnum 20.08.2009 11:58:09 vasta tsitaadiga
Need temperatuurid on igapidi OK.
Tundub, et võib-olla peaksid mõne teise, kindlalt korras kõvakettaga kontrollima, et see pole HDD enda viga.
siLc
sõnum 20.08.2009 12:03:01 Re: Hey vasta tsitaadiga
Mutini kirjutas:
Prose temp on normis aga videokaarti temp ei saa mitte mingi valemiga õhutemperatuurist madalam olla, lase masinal veidi soojeneda ja siis vaata uuesti. Vaata videokaarti tempi veel GPU-Z-ga. 1.52.1 on CPU-Z versiooninumber. Tee pilt CPU-Z Mainboard tab-st.
Mutini
sõnum 30.12.2009 01:10:11 nii vasta tsitaadiga
Noo ja läbi see videokaart läkski nüüd on vaja osta uus emaplaat ja videokaart:( sest see kõik jamps on int .Kas keegi oskab mulle öelda umbes mis ta läheks maksma:) äkki on mõistlikum uus lauakas osta!
Manus
siLc
sõnum 30.12.2009 23:56:47 vasta tsitaadiga
Vaja on vaid emaplaati kuna emaplaat ja video on ühes tükis. Hinda küsi Servisa ICT`st, kontaktandmed leiad selle alafoorumi tipus olevast "Kes parandab.." teemast. Tõenäoliselt on mõistlikum muu arvuti suunas piiluda...
