praegune kellaaeg 15.11.2026 06:43:10
iff85
18.08.2009 09:18:59
aku surnud või mingi muu kala? |
hei
mõned päevad tagasi juhtus nii et aku enam 7% pealt edasi ei liikunud. Kui juhe taga, siis laadimise tuli küll vilgub, kuid % ei muutu.
Kui juhe ära kiskuda siis viskab masin pildi tasku. Aku soojaks ka ei lähe nagu tavaliselt.
Esimesena pakuks et aku surnud (ca.3 a. vana)
Aga teemades tuhnides tekkis mõte, et äkki on emaplaadil mingi kala, kuna just enne vea ilmnemist sai uued mälud sisse pandud. (mitu korda ka sisse välja kiskumist, kuna ühed mälud ei tahtnud korralikult töötada)
Kas kuidagi on võimalik mingi softiga kindlaks teha milles täpselt kala?
või on keegi nõus hetkeks oma Amilo Pa1510 akut laenama, et testida.
Ivar
ccayser
30.08.2009 01:22:30
Kui asi ei jää sul adapteri pealt tööle, siis on viga kusagil plaadil...võin küll eksida, aga läpakad, mis minu silme eest läbi on käinud, nendel ei ole muret võrgutoitelt otse töötamine...milles võib viga olla? kes seda teab, ei usu, et nüüd otseselt mälude viga. Soovitan sul välja uurida, et mis tüüpi akud sul sobivad sinna(ma ei ole kursis Fuitsitsu akudega) ja siis teha Ärifoorumite all olevasse töövahenusse osasse teema, et kes laenaks jnejne...siis on ehk lootust
Edu!
undead
30.08.2009 11:31:44
iff85, sul on aku läbi, ta laeb väga vähe ja siis kui juhe ära võtta, siis viskabki pildi tasku, kuna aku läbi. Kui tahad akut testida, siis tõmba endale everest ja seal power manager näitab kui palju ta üldse kogumahust laeb ja kas üldse laeb.
ccayser, ta ju kirjutab, et kui juhe ehk adapter ära võtta, siis viskab pildi tasku, sest aku nõrk.
_________________ www.raja.ee
Macbook air ning pro hooldus ja remont.
Veo- ja kolimisteenus. |
ccayser
30.08.2009 13:05:34
minu teada peaks enamus läpakaid ellu jääma kui laadija järgi ja aku eemaldatud...seda ma ka eelmises postituses kirjutasin
30.08.2009 13:11:13
ccayser: Loe see teemaalgataja tekst veel kord hästi hoolikalt läbi.
Teemaalagataja kirjutab ju selgelt ja üheselt, et:
- läppar töötab vooluvõrgust
- läppar ei tööta aku pealt.
Ehk siis täiesti tüüpiline tühja aku viga.
Nii, kui laadija juhe küljest ära võetakse, nii viskab läppar pildi taskusse, kuna akul ei jätku piisavalt energiat, et läpparit töös hoida.
ccayser
30.08.2009 15:43:50
| Okei, sorry tõesti, minu viga. Aga katsu endale kusagilt hankida teine aku prooviks ja vaata mis nägu asi teeb
