kristo06
15.08.2009 23:14:11
kõvaketta tuksis vaja kraam kätte saada, mis seal oli. |
Tere, pealkiri enam vähem ütleb kõik, oli välinekõvaketas, kus sees oli seagate 320gb. Ketta peal on umbes 150gb filme ja muusikat(4000 eesti lugu) tahaks neid kuidagi kätte saada, kas keegi oskab öelda palju selline tegevus võiks maksta? Ketas ise kukkus maha kuskil 60 cm kõrguselt............. sõbrale läheb see kalliks maksma
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
weedstone
16.08.2009 00:46:21
ordi peaks tegelema näiteks sellise asjaga
Kommentaarid: 127 loe/lisa |
122 |
kristo06
16.08.2009 00:58:41
palju umbes maksab ?
weedstone
16.08.2009 01:03:35
ordi hinnakirjas on hind pandud kokkuleppel nii et eks sa pead sealt ise uurima
122 |
angel
16.08.2009 01:29:04
suht mahlaka hinnaga peaks see teenus olema...
kas ketas nii kutu et enam isegi pöördeid ülesse ei võta? Bios üldse ketas näeb ja suudab tuvastada millega/mis mahuga tegemist ?
Kommentaarid: 175 loe/lisa |
157 |
loser
16.08.2009 01:52:47
kristo06 kirjutas: |
palju umbes maksab ? |
See läheb sulle maksma umbes ... ühe sõbra .
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
16.08.2009 08:36:27
Nagu o"eldi eespool, s6ltub k6ik sellest, kas mootor to"o"tab ja BIOS a"ra tunneb.
Sellise - to"o"tava variandi korral on olemas isegi mitmeid meetodeid, erineva ajakuluga.
Kui on mootor kinni / kutu v6i on lugemispead kinni va"a"ndunud, siis ei lihtsamate v6tetega midagi.
Sel juhul ehk aitavad ainult HV-lase toivos teadmised ja abivahendid.
Nii, et kirjuta-joonista sellele HV-lasele.
Postitatud mobile device
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
kristo06
16.08.2009 12:47:16
Bios seda ülesse ei leidnud ja teeb ainult mingit imelikku surinat, ühesõnaga pöördeid ka ei võta ülesse.
16.08.2009 13:19:02
On veel ka muidu selline võimalus olemas, et ketas pole mitte ise katki, vaid katki on kukkumise tagajärjel hoopis selle välise kettakarbi enda skeemi- või toiteosa.
Nii, et kui ei leia kedagi, siis mina ise asun Mustamäel ja sellist "karbielektroonikat" võin täiesti uurida.
Edu!
211 |
Kommentaarid: 468 loe/lisa |
12 :: |
7 :: |
359 |
elektrik
16.08.2009 14:04:41
Ära seda nüüd päris soovitusena võta, aga oli kord sarnane juhus. Ketas kukkus maha ja peale seda tegi tegi ainult mingit kõrinat. Minu puhul aitas terav hoop kettaga piki lauanurka. Hakkas tööle ja töötab tänaseni. Kettaks oli 120GB Maxxtor
Päriselt kah
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
16.08.2009 15:33:20
elektrik: Löögi- raputamisvariant on täiesti olemas küll. Sellega "raputatakse" Parkijasse kinnijäänud lugemispea lahti tagasi. Ja siis töötab ketas edasi.
Siia alla võib liigitada ka selle, kui ketas töötab veel ainult mingi kindla külje peal, et pea Parkijasse kinni ei vajuks.
Tanel: Kui kukkumisega on mõni pistik lahti tulnud või - mõni trükkplaadi detali / kinnitus on lahti / või on puruks väändunud, siis ma ei usu, et mõni elektroonik selle lappimise eest 4000-5000 krooni võtab.
Tõenäoliselt küsib vastutasuks kas pannkoogid jäätisega või väikse
211 |
kristo06
16.08.2009 16:19:54
ookei, filmide ja mussi pärast ma jah 5000.- välja ei käi, mõttes mõtlesin et max 300-400.- OK eks ma proovin seda uuesti kukutamise varianti, aga kui kõvamats peaks see olema ? Mulle meeldivad alternatiivsed võtted.
elektrik
16.08.2009 17:01:54
No panin raisale ikka päris hää lihmaka. Tegelikult pigem sellise sõbraliku koksu. Aga mul polnud seal peal ka midagi vajalikku. Mõtlesin, et kui ellu ei ärka, siis nokin lahti ja uurin, mis huvitavat seal ketta sees leidub. Siit tuleb üks küsimus ka. Mäletan ammusest ajast, kui 40MB kettad veel tegijad olid, et kui ketas lahti võtta, siis peale uuesti kokkupanekut asi enam kaua ei tööta. Et ketta sees pidavat vaakum olema ja asi täiesti hermeetiliselt suletud tolmu vältimiseks. On sel jutul ka tõepõhi all, või aeti mulle niisama käojaani? Aasta siis oli vist 1991-1992.
20 |
angel
16.08.2009 17:04:35
kui piisavalt kõvasti visata siis ongi probleem lahendatud... pole ketast, pole probleemi. Selle asemel et idiootselt lõhkuda mata asi maha ja võta lahti ning vaata kas midagi seal ringi kah liigub. Kuigi jah... kui tolm peaks kõvaketta pea ja platteri vahele sattuma on vsio.
Sellel juttul on väga suur tõepõhi all et kui lahti võtad ja tolm vms sodi sisse satub on ketas peagi kutu. Uuri korraks ketta salvestus pinda ja kui üli kerge seda kriipida on. Ja kui väike vahemaa lugemis pea ja ketta platteri vahel on. Miks muidu profid kettad vaid teatud "kappides" lahti lammutavad kus ei tohi olla kübetki tolmu.
157 |
loser
16.08.2009 17:30:37
Hard disk drives require a certain range of air pressures in order to operate properly. The connection to the external environment and pressure occurs through a small hole in the enclosure (about 0.5 mm in diameter), usually with a filter on the inside (the breather filter ). If the air pressure is too low, then there is not enough lift for the flying head, so the head gets too close to the disk, and there is a risk of head crashes and data loss.
Emakeeles öelduna ei ole ei vaakumit ega ka hermeetiliselt suletud, vaid on filtriga varustatud õhukanal mis tasakaalustab rõhku. Erandiks on vaid eelsurvestatud kettad mis on hermeetilised ja mõeldud töötama suurtes kõrgustes Kõvaketta pead ei taha lihtsalt vaakumis "lennata".
16 |
kristo06
16.08.2009 17:45:21
okei, mul sela nii tähtsaid asju peal ei ole ........... eks ma õhtul panen talle paar kõpsu
Fisher
16.08.2009 17:49:26
hinnavaatluses on vanemaid teemasid ka sama küsimuse kohta. ise olen päästnud andmeid mitmelt kõvakettalt, millest kõige viimane variant tegi koledat ragistamise häält ning oli nii bios-i kui windowsi jaoks tundmatu. programmiks oli GetDataBack.
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
65 |
kristo06
16.08.2009 23:15:25
ok nüüd sai ta kaks korda vastumaad visatud, ei midagi .............paned ketta tööle ainult siriseb vaikselt......ühesõnaga pole sittagi teha sellega enam.
12 :: |
7 :: |
359 |
kristo06
17.08.2009 00:26:58
raske oli seda teha........tegin aga midagi ei muutunud
17.08.2009 00:28:43
tsitaat: |
no shit
Selline kõvaketta põrutamine vastu maad võib vast erandjuhtudel midagi kasulikku teha, aga põhimõtteliselt mõjub see kõvaketta loopimine nagu kristalli viskamine vastu betoonpõrandat, lootes et kristall terveks jääb
HV valuutakalkulaator |
12 :: |
7 :: |
359 |
kristo06
17.08.2009 00:30:26
homme prügipäev järgmine vise läheb sinna autosse..............
oliver.
17.08.2009 00:32:45
ja nüüd, garantiisse!
Paratsiteerides klassikuid: mängisin vaikselt klaverit ja ketas läks katki..
Kommentaarid: 280 loe/lisa |
239 |
kristo06
17.08.2009 00:36:12
pole mingit garantiid siit samast foorumist ostetud...... ja enda ausus ei lubaks seda teha
