uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  kõvaketta tuksis vaja kraam kätte saada, mis seal oli. märgi kõik teemad loetuks
kristo06
sõnum 15.08.2009 23:14:11 kõvaketta tuksis vaja kraam kätte saada, mis seal oli. vasta tsitaadiga
Tere, pealkiri enam vähem ütleb kõik, oli välinekõvaketas, kus sees oli seagate 320gb. Ketta peal on umbes 150gb filme ja muusikat(4000 eesti lugu) icon_smile.gif tahaks neid kuidagi kätte saada, kas keegi oskab öelda palju selline tegevus võiks maksta? Ketas ise kukkus maha kuskil 60 cm kõrguselt............. sõbrale läheb see kalliks maksma icon_evil.gif icon_smile.gif
Kommentaarid: 14 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 13
weedstone
weedstone
sõnum 16.08.2009 00:46:21 vasta tsitaadiga
ordi peaks tegelema näiteks sellise asjaga
Kommentaarid: 129 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 124
kristo06
sõnum 16.08.2009 00:58:41 vasta tsitaadiga
palju umbes maksab ?
weedstone
weedstone
sõnum 16.08.2009 01:03:35 vasta tsitaadiga
ordi hinnakirjas on hind pandud kokkuleppel nii et eks sa pead sealt ise uurima
angel
angel
sõnum 16.08.2009 01:29:04 vasta tsitaadiga
suht mahlaka hinnaga peaks see teenus olema...
kas ketas nii kutu et enam isegi pöördeid ülesse ei võta? Bios üldse ketas näeb ja suudab tuvastada millega/mis mahuga tegemist ?
loser
sõnum 16.08.2009 01:52:47 vasta tsitaadiga
kristo06 kirjutas:
See läheb sulle maksma umbes ... ühe sõbra icon_sad.gif.
Kommentaarid: 17 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 16
sõnum 16.08.2009 08:36:27 vasta tsitaadiga
Nagu o"eldi eespool, s6ltub k6ik sellest, kas mootor to"o"tab ja BIOS a"ra tunneb.
Sellise - to"o"tava variandi korral on olemas isegi mitmeid meetodeid, erineva ajakuluga.
Kui on mootor kinni / kutu v6i on lugemispead kinni va"a"ndunud, siis ei lihtsamate v6tetega midagi.
Sel juhul ehk aitavad ainult HV-lase toivos teadmised ja abivahendid.
Nii, et kirjuta-joonista sellele HV-lasele.
Postitatud mobile device
kristo06
sõnum 16.08.2009 12:47:16 vasta tsitaadiga
Bios seda ülesse ei leidnud ja teeb ainult mingit imelikku surinat, ühesõnaga pöördeid ka ei võta ülesse.
sõnum 16.08.2009 13:19:02 vasta tsitaadiga
On veel ka muidu selline võimalus olemas, et ketas pole mitte ise katki, vaid katki on kukkumise tagajärjel hoopis selle välise kettakarbi enda skeemi- või toiteosa.
Nii, et kui ei leia kedagi, siis mina ise asun Mustamäel ja sellist "karbielektroonikat" võin täiesti uurida.
Edu!
sõnum 16.08.2009 13:26:56 vasta tsitaadiga
kristo06, saada kiri tsaar@hot.ee kui on väga vaja andmeid kätte saada (minul on läbi aegade kõik 4 vigast ketast ära taastanud) thumbs_up.gif
Aga üldiselt filmide ja muusika pärast ei tasu 4000-5000 EEK kulutada icon_wink.gif
HV-s ID-kaardiga autentimine
elektrik
sõnum 16.08.2009 14:04:41 vasta tsitaadiga
Ära seda nüüd päris soovitusena võta, aga oli kord sarnane juhus. Ketas kukkus maha ja peale seda tegi tegi ainult mingit kõrinat. Minu puhul aitas terav hoop kettaga piki lauanurka. Hakkas tööle ja töötab tänaseni. Kettaks oli 120GB Maxxtor beer_yum.gif
sõnum 16.08.2009 15:33:20 vasta tsitaadiga
elektrik: Löögi- raputamisvariant on täiesti olemas küll. Sellega "raputatakse" Parkijasse kinnijäänud lugemispea lahti tagasi. Ja siis töötab ketas edasi.
Siia alla võib liigitada ka selle, kui ketas töötab veel ainult mingi kindla külje peal, et pea Parkijasse kinni ei vajuks.
Tanel: Kui kukkumisega on mõni pistik lahti tulnud või - mõni trükkplaadi detali / kinnitus on lahti / või on puruks väändunud, siis ma ei usu, et mõni elektroonik selle lappimise eest 4000-5000 krooni võtab.
Tõenäoliselt küsib vastutasuks kas pannkoogid jäätisega või väikse beer_yum.gif thumbs_up.gif
kristo06
sõnum 16.08.2009 16:19:54 vasta tsitaadiga
ookei, filmide ja mussi pärast ma jah 5000.- välja ei käi, mõttes mõtlesin et max 300-400.- OK eks ma proovin seda uuesti kukutamise varianti, aga kui kõvamats peaks see olema icon_biggrin.gif? icon_biggrin.gif Mulle meeldivad alternatiivsed võtted. icon_smile.gif
elektrik
sõnum 16.08.2009 17:01:54 vasta tsitaadiga
No panin raisale ikka päris hää lihmaka. Tegelikult pigem sellise sõbraliku koksu. Aga mul polnud seal peal ka midagi vajalikku. Mõtlesin, et kui ellu ei ärka, siis nokin lahti ja uurin, mis huvitavat seal ketta sees leidub. Siit tuleb üks küsimus ka. Mäletan ammusest ajast, kui 40MB kettad veel tegijad olid, et kui ketas lahti võtta, siis peale uuesti kokkupanekut asi enam kaua ei tööta. Et ketta sees pidavat vaakum olema ja asi täiesti hermeetiliselt suletud tolmu vältimiseks. On sel jutul ka tõepõhi all, või aeti mulle niisama käojaani? Aasta siis oli vist 1991-1992.
angel
angel
sõnum 16.08.2009 17:04:35 vasta tsitaadiga
kui piisavalt kõvasti visata siis ongi probleem lahendatud... pole ketast, pole probleemi. Selle asemel et idiootselt lõhkuda mata asi maha ja võta lahti ning vaata kas midagi seal ringi kah liigub. Kuigi jah... kui tolm peaks kõvaketta pea ja platteri vahele sattuma on vsio.
Sellel juttul on väga suur tõepõhi all et kui lahti võtad ja tolm vms sodi sisse satub on ketas peagi kutu. Uuri korraks ketta salvestus pinda ja kui üli kerge seda kriipida on. Ja kui väike vahemaa lugemis pea ja ketta platteri vahel on. Miks muidu profid kettad vaid teatud "kappides" lahti lammutavad kus ei tohi olla kübetki tolmu.
loser
sõnum 16.08.2009 17:30:37 vasta tsitaadiga
Hard disk drives require a certain range of air pressures in order to operate properly. The connection to the external environment and pressure occurs through a small hole in the enclosure (about 0.5  mm in diameter), usually with a filter on the inside (the breather filter ). If the air pressure is too low, then there is not enough lift for the flying head, so the head gets too close to the disk, and there is a risk of head crashes and data loss.
Emakeeles öelduna ei ole ei vaakumit ega ka hermeetiliselt suletud, vaid on filtriga varustatud õhukanal mis tasakaalustab rõhku. Erandiks on vaid eelsurvestatud kettad mis on hermeetilised ja mõeldud töötama suurtes kõrgustes Kõvaketta pead ei taha lihtsalt vaakumis "lennata".
kristo06
sõnum 16.08.2009 17:45:21 vasta tsitaadiga
okei, mul sela nii tähtsaid asju peal ei ole ........... eks ma õhtul panen talle paar kõpsu icon_biggrin.gif icon_smile.gif
Fisher
sõnum 16.08.2009 17:49:26 vasta tsitaadiga
hinnavaatluses on vanemaid teemasid ka sama küsimuse kohta. ise olen päästnud andmeid mitmelt kõvakettalt, millest kõige viimane variant tegi koledat ragistamise häält ning oli nii bios-i kui windowsi jaoks tundmatu. programmiks oli GetDataBack.
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 65
kristo06
sõnum 16.08.2009 23:15:25 vasta tsitaadiga
ok nüüd sai ta kaks korda vastumaad visatud, ei midagi .............paned ketta tööle ainult siriseb vaikselt......ühesõnaga pole sittagi teha sellega enam.
sõnum 16.08.2009 23:38:00 vasta tsitaadiga
kristo06
sõnum 17.08.2009 00:26:58 vasta tsitaadiga
sõnum 17.08.2009 00:28:43 vasta tsitaadiga
tegin aga midagi ei muutunud
Selline kõvaketta põrutamine vastu maad võib vast erandjuhtudel midagi kasulikku teha, aga põhimõtteliselt mõjub see kõvaketta loopimine nagu kristalli viskamine vastu betoonpõrandat, lootes et kristall terveks jääb icon_biggrin.gif
kristo06
sõnum 17.08.2009 00:30:26 vasta tsitaadiga
homme prügipäev järgmine vise läheb sinna autosse.............. icon_smile.gif
oliver.
sõnum 17.08.2009 00:32:45 vasta tsitaadiga
ja nüüd, garantiisse!
Paratsiteerides klassikuid: mängisin vaikselt klaverit ja ketas läks katki..
kristo06
sõnum 17.08.2009 00:36:12 vasta tsitaadiga
pole mingit garantiid siit samast foorumist ostetud...... ja enda ausus ei lubaks seda teha icon_redface.gif
sõnum 17.08.2009 00:36:33 vasta tsitaadiga
Isegi kui garantii oleks, siis garantii tuvastaks tõenäoliselt ketta põrutamise.
Mihkel.
Mihkel.
sõnum 17.08.2009 00:39:49 vasta tsitaadiga
Tehase RMA on veel olemas, aga kui ikka mingigi märk on peal (tõenäoliselt vaadatakse sisse ka), siis vast uut ketast ikka ei saa.
-e-
sõnum 17.08.2009 08:45:15 vasta tsitaadiga
Ikkagi - mis sellest kettast kohe "peksta" - kui pole üldse kontrollitud, et kas ongi üleüldse ketas kutu. icon_cool.gif
Tegelikult peaks omanik alustama sellest, et ei paanitseks. Siis võtaks karbi lahti ja kontrolliks ketta - näiteks mõne teise USB-karbiga /Box-iga üle, et kas ikka on ketta viga või mitte.
Ja kui ketas töötab, siis on hoopis purunenud kettakarbis olev elektroonika-trükkplaat või toiteahelad.
oliver.
sõnum 17.08.2009 12:18:24 vasta tsitaadiga
Aga jah, nii peaks igas probleemse seadme teemas soovitama - et mul oli sama asjaga mure, aga virutasin vastu maad ja hakkas tööle! Proovi!
kristo06
sõnum 17.08.2009 20:08:01 vasta tsitaadiga
kui alguses pihta loete mu postitusi siis sela kirjas et igate moodi proovitud: muudes välimistes karpides, niisama bios ei leidnud. ennem ikka proovisin erinevaid variante ja viimaseks jäi see aternatiivne variant....
