uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Ei saa kasti kuidagi stabiilseks. märgi kõik teemad loetuks
chulo
chulo
sõnum 14.08.2009 03:31:57 Ei saa kasti kuidagi stabiilseks. vasta tsitaadiga
Tervitus,
Probleemne kast:
C2D E8500
Asus Rampage Formula x48
4x A-Data 1GB DDRII 1066+
2x Gigabyte HD4850
Seagate 500GB, 7200RPM, 32MB, SATA II
Chieftec 750W PSU
Kuidagi ei saa seda masinat stabiilseks.
Probla sai alguse sellega, et lõi lihtsalt kord (paar kuud tagasi) VPU Recoveri teate ette ja graafika jooksis 3D-s kinni. Panin sellele VPU recoveri tabloo kinni ja kannisin edasi, kuni mõne minuti möödudes asi jälle lukku jooksis. Sai siis Prime95 tööle lükatud ja oh imet, too ei jõudnud paari minutitki käia (2. ja 3. test).
Avastasin, et selline anomaalia tekib peale igat korda, kui lihtsalt restarti teha, kui aga raal välja lülitada ja taas käivitada, siis probleemi ei ole.
Olen proovinud tõsta volte siit ja sealt aga kasutegur on siiani täpselt 0 olnud, probleem pole kuhugi kadunud ja siiani istun selle lõhkise küna ees.
Kahtlustan küll mälusid, aga... kurat seda teab, viga võib olla ükskõik milles või hoopis tooli ja klaveri vahelises tihendis.
Ehk leidub Raplas või selle lähistel keegi, kes prooviks, mis need mälud teise muti peal teevad? Või laenaks mulle oma mälusid proovida, et kinnitada või välistada, kas viga on mäludes. Äkki ei saa mutt ja mälud omavahel lihtsalt läbi?
Ootan tarkade meeste soovitusi ja näpunäiteid,
Ülo
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 18
Smoking
Smoking
sõnum 14.08.2009 03:44:51 vasta tsitaadiga
chulo, Mälude korrasolekus saad veenduda, kui käivitad memtesti...
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 298
AJ
AJ
sõnum 14.08.2009 08:15:59 vasta tsitaadiga
Proovi enne 2 mälu pulgaga. Vahest on jamasi, kui kastis on neli pulka. Muidu mälude kontrollimine ei tee jah paha.
http://www.memtest.org/
chulo
chulo
sõnum 14.08.2009 18:56:42 vasta tsitaadiga
Olen proovinud ka kahe pulgaga, kasu ikka null... memtesti ilma vigadeta läbi ei teinud :S
Ehk ei saa mutt ja mälud omavahel lihtsalt läbi?
E: Memtestiga on sama keiss - peale restarti asi ei toimi, aga kui arvuti korra välja lülitada ja mõne sekundi pärast taas sisse lülitada, siis kõik jälle korras! Järjest rohkem kaldun arvama, et viga on peidus vigases mutis...
sõnum 15.08.2009 09:44:31 vasta tsitaadiga
chulo, proovi kõik pulgad ükshaaval eraldi läbi ja kui need OK, siis katsu mälud aeglasemalt käima ajada, nt. 800 peal. Ja proovi siis memtest86+ jooksutada kõikide pulkadega. Omal suht samade mäludega (2x2gb a-data 1066+, kast profiilis) sama mure, et masin ebastabiilne. memtest & prime95 annavad vigu. samas mälusid ükshaaval testides oli kõik OK. aga 1066 peal dual-channel reziim annab vigu. 800 peal jooksis memtest ilusti läbi. mängisin ka pingetega/latentsusega, ei miskit. ainult kiiruse alandamine aitas.
mälusid ma niiväga ei kahtlustagi kui just rohkem emaplaadi mingit kiiksu.
vast oli abiks.
Kommentaarid: 173 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 162
chulo
chulo
sõnum 15.08.2009 12:35:05 vasta tsitaadiga
bladerunner, nojah... Kui saaks kuskil teise raali peal neid mälusid testida, siis saaks teada, kas on asi mutis või mäludes. Kui mäludes asi, siis garantiisse ja asi ants.
sõnum 15.08.2009 12:45:04 vasta tsitaadiga
chulo, aeglasemal kiirusel proovisid nagu soovitasin? või teeme vahetust, st. sa testid oma masinas mu mälusid ja ma enda omas sinu omi?
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=421332
chulo
chulo
sõnum 15.08.2009 15:45:43 vasta tsitaadiga
Settingutel 800@4-4-4-12 2,16v paneb nagu kulda... Müstika! Need A-DATA mälud ei meeldi mulle juba selle pärast, et nad nii kõrgel voldil töötavad. Peab ehk Corsairide vastu vahetama?
sõnum 15.08.2009 20:28:53 vasta tsitaadiga
Keegi ei julge pead anda, et ka muud mälud vaikimisi seadetel @1066 tööle hakkavad.
Üldiselt netis tuhlates tundub, et 800 vs 1066 vahe on suht kosmeetiline.
chulo
chulo
sõnum 15.08.2009 20:51:54 vasta tsitaadiga
Nojah... Ainuke variant, kui keegi oma vahvleid laenab testimiseks.
