uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Emaplaadi ja mälude kokkusobimatus? märgi kõik teemad loetuks
sõnum 15.08.2009 10:55:53 Emaplaadi ja mälude kokkusobimatus? vasta tsitaadiga
Gigabyte GA-EP45-UD3L (rev 1.0)
2x2GB A-DATA DDR2 1066+
Masin ebastabiilne. XP BSOD, memtest86+ & prime95 annavad vigu.
Samas mälusid ükshaaval testides on pulgad OK ja masin stabiilne.
Mängisin ka pingetega/latentsusega, ei miskit. 1066 peal dual-channel reziim annab vigu.
Viimases hädas langetasin mälude kiiruse 800 peale ja oh imet, memtest jooksis ilusti läbi.
Et kas on mälud siiski vigased või on tegemist emaplaadi<->mälude vahelise kokkusobimatusega?
Ideid-soovitusi?
Drizzle
Drizzle
sõnum 15.08.2009 12:12:02 vasta tsitaadiga
edit: Pinget andsid neile ikka 2.3V icon_razz.gif?
variant on muidugi veel emaplaadil erinevaid biosse proovida , kunagi EP45-d plokkisid 1066+ mäludega... vähemalt esimeste biossidega
Sven Suigussaar Photography
Kommentaarid: 93 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 82
haldz
haldz
sõnum 15.08.2009 12:17:21 Re: Emaplaadi ja mälude kokkusobimatus? vasta tsitaadiga
bladerunner kirjutas:
Ideid-soovitusi?
mul gigabytel biosest peab määrama memory voltage +0.5 (1.8+0.5=2.3V)
Kommentaarid: 153 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 138
Marie
Marie
sõnum 15.08.2009 12:22:55 vasta tsitaadiga
Drizzle kirjutas:
Arvad. et mõne teise firma DDR2 1066+ mälu töötavad bu-def seadetel sellel emaplaadil või absoluutselt mis tahes emaplaadil dual-channel reziimis 1066 kiirusel, kui tead sellist emaplaati siis nimeta, BIOS peab olema vaike seadetes.
sõnum 15.08.2009 12:24:45 vasta tsitaadiga
Jah, pinget andsin omaarust piisavalt. Vaikimisi oli 2.2V, proovisin ka 2.3V, ei miskit.
Ja proovisin nii F2 (orig) kui ka viiimase F4 BIOS-ga.
Aga nagu kirjutasin, siis eraldi mälupulgad töötavad ilusti igatmoodi, ka BIOS kõikidel mäluseadetel seadetel "AUTO" ja pingega 2.2V.
Samas kui nüüd seda cpu-z infot vaadata, kas too näitab, et mälud justkui oleksidki ainult 400Mhz "by default" töötama mõeldud!?
Et kas müüdigi mulle mingid "vufflid" või siiski tegemist rauakonfliktiga?
haldz
haldz
sõnum 15.08.2009 12:27:00 vasta tsitaadiga
everest näitab Oc profiile ja mälud panind ikka sama värvidega slottidesse?
Marie
Marie
sõnum 15.08.2009 12:32:04 vasta tsitaadiga
Seal on ju kirjas, et 533MHz 2,3V ning soovituslikud viite ajad, ise paneks alustuseks viiteajad 18-5-5-5 ja kui on stabiilne siis hakkaks vähendama, selliste mälude puhul tuleks kõik seaded käsitsi panna
sõnum 15.08.2009 12:51:25 vasta tsitaadiga
haldo, ma ikka ennegi arvuteid kokku lapanud, nii eelmise sajandi aastast 89'. Senini kõik enda poolt kokku laotud.
Mälud on ilusti õigetes pesades.
"Overclocking 45nm CPUs with the Gigabyte EP45-DS3R" - http://www.hardforum.com/showthread.php?t=1331808
Kas sealt tasuks mingeid mõtteid mälu seadete/pingete osas üle võtta?
Marie, proovitud juba korduvalt 2.3V. Teen kohe mõned katsed ka aeglasemate seadetega.
Äkki oleks mõttekam kohe lihtsalt kiiremad mälud osta selle asemel, et "keemiat" aretada?
Elixir 2GB PC8500 1066MHz 1.8V CL6 Nanya chip - ~1100.- 2tk
Corsair DDR2 2x2GB 1066MHz CL5 Dominator DHX - ~1500.- KIT
haldz
haldz
sõnum 15.08.2009 12:55:49 vasta tsitaadiga
Tore kuulda, et oled niipalju tegelend, kahjuks ei tunne kõiki kasutajaid hvst thumbs_up.gif
Prose jookseb siis deff kellal ja mälu siis prose vastu 1066mhz peal ?
siLc
sõnum 15.08.2009 13:13:03 vasta tsitaadiga
Kas GB platel eri BIOS-i versioone ka proovitud?
sõnum 17.08.2009 15:14:59 vasta tsitaadiga
Jah, proovisin nii F2 (orig) kui ka viiimase F4 BIOS-ga. F5 (Beta) pole katsetada jõudnud.
Täpselt nii.
Katsetasin nüüd ka aeglasemad seaded ära, ei miskit. 2.304V ja 5-5-5-18 ning 2.304V ja 5-7-7-24. Viimase pakkus siis BIOS ise välja.
Näppisin katsete vahel veel ka muid seadeid, aga sama tulemus - memtest86+ annab praktiliselt kohe vigu.
Hetkel siis jookseb 4-4-4-12 @ 800MHz ja vigadeta.
Et kas jättagi nii või uus mälu muretseda?
Toimiksid need vähemalt vaikimisi seadetel? Arvamusi?
Andr3az
sõnum 18.08.2009 18:10:25 vasta tsitaadiga
Täpselt sama viga nende mäludega mul EP43-S3L peal. 1066 kiirusega ei lähe lihtsalt tööle.
Oleks kah lahendusest huvitatud.
arendaja
sõnum 01.09.2009 11:40:10 vasta tsitaadiga
Mul sama häda gigabyte ga-ma78gpm-ds2h plate ja kingstoni hynixi 1066mhz mäludega. Et 800mhz peal laseb lõtva aga 1066 mitte mingi valemiga. Tootja (bigabyte) poole pöördusin siis nemad pakkusid aint biose uuendust ja cmod tühjendust icon_confused.gif
