painkillah
14.08.2009 11:02:46
Probleem A-Link DTU(h) digiTV pulgaga |
Sai siis elisast siuke tasuta omandatud (läbi paketivahetuse). Egas see firma midagi erilist pole, aga pilti peaks ju teine näitama.
Probleemiks siis levi puudumine. Sai proovitud kolme arvuti taga - win7, winxp kodune ja winxp töö masinas. Kõigis näitab nii originaalse antenniga, kui ka suurema
antenniga. Asukohad on küll tiba so-so...
Kodu on veneaegne hiiglane Kuldne Kodu, mis koosneb paksust betoonist ja selle sees olevast raudvõrestikust- mis võib blokeerida levi küll. Samas viisin antenni aknast 1m kaugusele, ja ikka levi polnud.
Töö juures on ülemus sama antenniga, küll teise pulgaga, levi kätte saanud kenasti. Minu pulk aga järjekindlalt levi ei vaevu üldse näitama.
Tarkvaralisest poolest tundub kõik korras olevat - Totalmedia3 tunneb kaardi ära, otsib kanaleid ka - aga ei leia midagi (ülla ülla).
Kas võib siin mingi lihtsamapoolne kala olla, või lihtsalt "joppas" ja sain defektse seadme?
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
painkillah
14.08.2009 11:45:45
Okei, lahendus on lihtne. Ülemus, tark mees nagu ikka - soovitas panna maa Norra peale, mitte Eesti. Ja ennäe, klõpsklõps hüppasid kanalid ette.
Ja levi ei näidata enne kui kanalid leitud, siis vastavalt kanalile
häbenen nüüd oma lollust, ja ehk teistelegi abiks see lüke!
6 :: |
86 |
Max Powers
14.08.2009 12:04:12
| Tavaliselt on lihtsam kohe ise sagedused jms valida.
182 |
oliver.
14.08.2009 12:07:56
| Kuidas pulgaga muidu rahul? Maru odav on, Elionis 390 eeku.
| Kommentaarid: 280 loe/lisa |
239 |
painkillah
14.08.2009 13:16:44
praegu tundub kvaliteet suht keskpärane. aga vara öelda, vaid mõnede minutite kaupa passin praegu töö juures. Mõne päeva pärast oskan paremini kommenteerida (vaatan et sa jah otsid pulka ja tundsid huvi sarnase asja vastu).
6 :: |
86 |
14.08.2009 18:12:22
Jaamade otsingul võid vajada üsna võimast väliantenni, hiljem, jaamu vaadates, piisab nõrgemast antennist.
Ja veel üks asi - betoonmajas on palju mõistlikum kasutada VLC-Playerit. Sellel paned sageduses "jõuga" paika ja siis "kammid toa erinevate antennidega läbi" ja vaatad, kas viskab pildi ette või mitte.
Niipalju veel - et selline, pildil olev antenn, annab ruumis Digi-TV-ga üsna kehva tulemuse. Ruumis vaatamiseks võib Sul vaja minna hoopis võimendiga Digi-TV-antenni. Selline on Elfa-s müügil ja maksib mingi 400 krooni.
211 |
painkillah
16.08.2009 13:30:06
Töö juures sain selle antenniga pildid kätte, ja MAX levi. kodus millegipärast ei leidnud (vista7 kamm?) proovin kohe koduse XP peal. SIis näeb ka kas pildi viga oli nt monitoris, asukohas võikesteab milles
6 :: |
86 |
nax
20.08.2009 14:06:38
| win7-ga töötab ilust, XP-ga töötab jutti ainul ca 30min, siis viskab decooder pange.
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
49 |
oliver.
20.08.2009 22:08:11
| Mul funkab XP all ka, aga küsimus - kas peale TotalMedia3 tarkvara ka miskit kasutada annab? Nt sai kunagi Avermedia pulka proovitud ja tolle tarkvara tundus kuidagi mugavam olevat.
239 |
nax
24.08.2009 20:44:49
tarkvara päris palju vaata www.digi-tv.ee
töötab dvbvieweriga, altdvb....
49 |
bueno
31.10.2012 22:45:39
| Oskab keegi aidata kuidas seda pulka win 7 ga arvutis tööle saaks.
Renq
13.07.2013 18:14:32
Kas keegi seda pulka veel kasutab? leidsin kapi otsast ka üles selle ja kuna praegu vajadus teise ekraani järgi, et vähemalt eestisidki näeks, siis toppisin sisse. Mis võiks olla uusim tarkvarajupp, et tv'd näeks?
edit: või saaks driverit windows 8le, driveri nagu leiaks a alla tirima jääbki, progressi riba ei liigu üldse.
