duplex
12.08.2009 22:21:30
Protsessori temperatuur? |
| Kes oskab öelda kuidas mobo saab prose tempi. Kas protsessorist? Hetkel tundub, et prose temp sensoriga on mingi jama. Näitab 70 kraadi sisselülitades ja tõuseb 90 peale ning lülitab arvuti välja. Võtan kohe proselt jahutuse maha ja katsun täiesti külm. Tundub, et temperatuuri sensorid on tuksis. Kuna prosel ja mobol peaks olema veel garantii siis ei oska emba kumba saata. Mobol siis isegi patarei võtsin maha ja lasin seista, panin tagasi aga ei midagi, prose temp näit peksab segast.
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
63 |
weedstone
12.08.2009 23:59:12
see peaks prosest olenema
124 |
angel
13.08.2009 00:00:59
parem veendu jahutuse korrekses paigutamises. tempi mõõda coretemp/realtemp või siis hw monitor'iga. See et sa jahutuse maha võtad ja prose käpid ei näita midagi. Selle ajaga kui sa seal askeldad jõuab selline väike pind juba maha jahtuda.
157 |
weedstone
13.08.2009 00:39:18
radikas ka täitsa külm?
124 |
KillerXP
13.08.2009 01:14:39
weedstone, radikast endast on suht vähe kasu.. enamasti see jääbki külmaks. Minu radika temp küll ei erine eriti muude komponentide temperatuurist... kõik näpuga katsutuna ikka jahedad. Muidugist jah 70...90C peaks ehk radika siiski pisut soojana jätma. Minu esimene mõte oli tegelt, et kas jahutus korralikult peal. Minul olid umbes samasugused temperatuurid kui ühte jahutuse kinnitust korralikult ei kinnitanud... tegelt isegi kõrgemad
Ma prooviks jahutuse eemaldada, kõik termopastast puhastada, uuesti peale kanda ja seejärel uuesti kokku panna ning seejuures kontrollida kas prose jahutus sai korralikult peale.
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
92 |
duplex
13.08.2009 01:17:42
Katsetasin 2 jahutit. Üks box ja teine fotol.
Näidud ei muutu ja radikad on külmad.
viimati muutis duplex 13.08.2009 01:21:24, muudetud 1 kord |
63 |
KillerXP
13.08.2009 01:20:19
sellisel juhul kahtlustaks mina emaplaati. Siiski sensor ise paikneb emaplaadil...
btw AC 64 Pro minuteada oli AMD prosedele kuigi vb on aeg muutunud ja miskid lisakinnitused ka tekkinud...
EDIT: ok ma eeldasin profiili andmete järgi inteli prosesi... oleksid võinud teemas speci visata ette kui teise komplektiga tegu
viimati muutis KillerXP 13.08.2009 02:09:19, muudetud 1 kord |
92 |
duplex
13.08.2009 01:37:00
tegemist on 4800+ prosega ja mobo on GA-M55S-S3
kui kellelgi oleks laenata mõnda am2 proset, et saaks korra ära testida peaks asi selge olema
63 |
virks
13.08.2009 07:53:17
Proovi ilma radikata. Näpuga katsu prose pinda - kas ikka jääb külmaks.
Kui radika peale panid ja pärast maha võtsid - kas termopasta peal on protsessori "jälg" korralik?
| Kommentaarid: 526 loe/lisa |
420 |
13.08.2009 08:27:31
| Mis temperatuure BIOS näitab? Kui BIOS-is näitab ka kohe 70 kraadi, siis võib oletada ikkagi emaplaadi enda probleemi, sest koos radikaga on prosa temperatuur tööle minnes a 30-40 kraadi.
211 |
duplex
04.09.2009 15:17:55
Sai siis ära testitud, probleem on protsessoris.
Kui panna teine prose (3800+) siis temp tõuseb aeglaselt 30 kraadini ja sinna ringi ka jääb. Probleemne prose on praktiliselt kohe 70 kraadi peal ja hakkab sealt temp tõusma.
63 |
