uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Protsessori temperatuur? märgi kõik teemad loetuks
duplex
duplex
sõnum 12.08.2009 21:21:30 Protsessori temperatuur? vasta tsitaadiga
Kes oskab öelda kuidas mobo saab prose tempi. Kas protsessorist? Hetkel tundub, et prose temp sensoriga on mingi jama. Näitab 70 kraadi sisselülitades ja tõuseb 90 peale ning lülitab arvuti välja. Võtan kohe proselt jahutuse maha ja katsun täiesti külm. Tundub, et temperatuuri sensorid on tuksis. Kuna prosel ja mobol peaks olema veel garantii siis ei oska emba kumba saata. Mobol siis isegi patarei võtsin maha ja lasin seista, panin tagasi aga ei midagi, prose temp näit peksab segast.
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
weedstone
weedstone
sõnum 12.08.2009 22:59:12 vasta tsitaadiga
see peaks prosest olenema
Kommentaarid: 127 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 122
angel
angel
sõnum 12.08.2009 23:00:59 vasta tsitaadiga
parem veendu jahutuse korrekses paigutamises. tempi mõõda coretemp/realtemp või siis hw monitor'iga. See et sa jahutuse maha võtad ja prose käpid ei näita midagi. Selle ajaga kui sa seal askeldad jõuab selline väike pind juba maha jahtuda.
weedstone
weedstone
sõnum 12.08.2009 23:39:18 vasta tsitaadiga
radikas ka täitsa külm?
KillerXP
KillerXP
sõnum 13.08.2009 00:14:39 vasta tsitaadiga
weedstone, radikast endast on suht vähe kasu.. enamasti see jääbki külmaks. Minu radika temp küll ei erine eriti muude komponentide temperatuurist... kõik näpuga katsutuna ikka jahedad. Muidugist jah 70...90C peaks ehk radika siiski pisut soojana jätma. Minu esimene mõte oli tegelt, et kas jahutus korralikult peal. Minul olid umbes samasugused temperatuurid kui ühte jahutuse kinnitust korralikult ei kinnitanud... tegelt isegi kõrgemad icon_razz.gif
Ma prooviks jahutuse eemaldada, kõik termopastast puhastada, uuesti peale kanda ja seejärel uuesti kokku panna ning seejuures kontrollida kas prose jahutus sai korralikult peale.
Kommentaarid: 96 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 91
duplex
duplex
sõnum 13.08.2009 00:17:42 vasta tsitaadiga
Katsetasin 2 jahutit. Üks box ja teine fotol.
Näidud ei muutu ja radikad on külmad.
viimati muutis duplex 13.08.2009 00:21:24, muudetud 1 kord
KillerXP
KillerXP
sõnum 13.08.2009 00:20:19 vasta tsitaadiga
sellisel juhul kahtlustaks mina emaplaati. Siiski sensor ise paikneb emaplaadil...
btw AC 64 Pro minuteada oli AMD prosedele icon_lol.gif kuigi vb on aeg muutunud ja miskid lisakinnitused ka tekkinud...
EDIT: ok ma eeldasin profiili andmete järgi inteli prosesi... oleksid võinud teemas speci visata ette kui teise komplektiga tegu icon_razz.gif
viimati muutis KillerXP 13.08.2009 01:09:19, muudetud 1 kord
duplex
duplex
sõnum 13.08.2009 00:37:00 vasta tsitaadiga
tegemist on 4800+ prosega ja mobo on GA-M55S-S3
kui kellelgi oleks laenata mõnda am2 proset, et saaks korra ära testida peaks asi selge olema
virks
sõnum 13.08.2009 06:53:17 vasta tsitaadiga
Proovi ilma radikata. Näpuga katsu prose pinda - kas ikka jääb külmaks.
Kui radika peale panid ja pärast maha võtsid - kas termopasta peal on protsessori "jälg" korralik?
Kommentaarid: 525 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 419
sõnum 13.08.2009 07:27:31 vasta tsitaadiga
Mis temperatuure BIOS näitab? Kui BIOS-is näitab ka kohe 70 kraadi, siis võib oletada ikkagi emaplaadi enda probleemi, sest koos radikaga on prosa temperatuur tööle minnes a 30-40 kraadi.
duplex
duplex
sõnum 04.09.2009 14:17:55 vasta tsitaadiga
Sai siis ära testitud, probleem on protsessoris.
Kui panna teine prose (3800+) siis temp tõuseb aeglaselt 30 kraadini ja sinna ringi ka jääb. Probleemne prose on praktiliselt kohe 70 kraadi peal ja hakkab sealt temp tõusma.
