uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Uue videokaardiga ei tule pilti ette! märgi kõik teemad loetuks
CMAXHDA
sõnum 27.04.2010 13:35:50 Uue videokaardiga ei tule pilti ette! vasta tsitaadiga
Niisiis ostsin uue videokaardi NVIDIA GEFORCE 9800GT ning arvutil ei tule pilti ette.
Emaplaat on mul : Asus P5VD2-VM SE ( socket 775 )
Prose : Intel Pentium Dual CPU E2160 @ 1.80GHz
Mälu : 2GB
Minu emaplaat ei toeta PCI EXPRESS 2.0 , kas selles võib probleem olla või milles siis ?
Kommentaarid: 41 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 35
Heineken
sõnum 27.04.2010 13:43:34 vasta tsitaadiga
Mis toiteplokk on ?
Arvatavasti jäi see lahjaks .
PCI-e X16 2.0 on backwards compatible , st läheb ka sellest eelnevate versioonidega kenasti tööle .
CMAXHDA
sõnum 27.04.2010 13:46:30 vasta tsitaadiga
vaevalt toiteplokk lahjaks jäi...
Toiteplokk on Antec TP-750 Blue
Heineken
sõnum 27.04.2010 14:16:45 vasta tsitaadiga
Siis ilmselt vaja platele BIOS update ära teha .
CMAXHDA
sõnum 27.04.2010 14:18:13 vasta tsitaadiga
Heineken kirjutas:
sa mõtled emaplaadilt see lapik patarei välja võtta korra ja tagasi panna ? see peaks vist BIOS update olema?
KrisVr
sõnum 27.04.2010 14:21:28 vasta tsitaadiga
Mis GPU sul ennem oli? Kui integreeritud, siis äkki pead BIOSest selle välja lülitama.
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 27
Heineken
sõnum 27.04.2010 14:38:08 vasta tsitaadiga
CMAXHDA kirjutas:
Heineken kirjutas:
Selle tegevuse nimetus on CMOS reset .
BIOS update käib nii et pead uue BIOS-i tõmbama ja siis vana üle flashima pmst . Kui ise ei oska siis lase mõnel targemal inimesel see ära teha icon_wink.gif .
CMAXHDA
sõnum 27.04.2010 14:41:04 vasta tsitaadiga
Heineken kirjutas:
CMAXHDA kirjutas:
Heineken kirjutas:
ma lugesin , et BIOS-update ei ole kasulik teha , kui seda ei pruugi vaja minna ( pärast ei pruugi arvuti korralikult käima minna jne ).
Heineken
sõnum 27.04.2010 14:46:15 vasta tsitaadiga
Kui midagi peeti keerata siis sisuliselt teed oma emaplaadist telliskivi , sellepärast ütlesingi et lase kellelgil targemal see ära teha thumbs_up.gif .
Kuigi nagu DefXtreme ütles , kui eelnev kasutuses olnud kaart oli integreeritud siis proovi see BIOS-ist välja lülitada enne kui fläshima hakkad .
psydeblo
psydeblo
sõnum 27.04.2010 14:49:07 vasta tsitaadiga
Videokaardile panid ikka lisa powwa juhmese ka külge?
Kommentaarid: 148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 135
CMAXHDA
sõnum 27.04.2010 15:09:29 vasta tsitaadiga
psydeblo kirjutas:
pole võimalik panna , kuna siin ei ole mingit lisa powwa auku kaardil vms.
denis28
denis28
sõnum 27.04.2010 15:12:28 vasta tsitaadiga
peaks olema... äkki räägid videokaardist täpsemalt
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
KrisVr
sõnum 27.04.2010 15:22:20 vasta tsitaadiga
Peab olema 6-pin power connector, kui just tegu pole mingi Rohelise seeria downgraded kaardiga. icon_rolleyes.gif
CMAXHDA
sõnum 27.04.2010 15:27:13 vasta tsitaadiga
DefXtreme kirjutas:
Tegu on 9800GT Green Edition kaardiga , kas see on siis nii halb kaart? ning ma leidsin BIOS'st sellise asja nagu "ACPI 2.0 Support" ning see on Disabled mul... lugesin et peaks olema enabled peal see , kas see võib mõjutada seda , et mul ei tule pilt ette?
susi
sõnum 27.04.2010 15:32:16 vasta tsitaadiga
Viga ei ole videokaardis, vaid emaplaadis.
2 kiiret linki googlist:
http://forums.nvidia.com/index.php?act=ST&f=25&t=75013
http://www.tomshardware.co.uk/forum/280590-15-having-troubles-nvidia-geforce-9800
Kommentaarid: 263 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 211
CMAXHDA
sõnum 27.04.2010 15:39:37 vasta tsitaadiga
susi kirjutas:
selge , aga oskad sa selle kohta midagi öelda ? ma leidsin BIOS'st sellise asja nagu "ACPI 2.0 Support" ning see on Disabled mul , kas ma peaks "enabled" peale panema?
CoiL
CoiL
sõnum 27.04.2010 15:47:37 vasta tsitaadiga
CMAXHDA, BIOS`st võib teisigi asju leida icon_rolleyes.gif ACPI 2.0 võid enabled panna aga videoga ei tohiks see kuidagi seotud olla. Suure tõenäosusega pead ühest loobuma/välja vahetama... kas emaplaat või video. Sinu valik.
Ja kui ei tea mis mida teeb BIOS`s siis võiksid google`t kasutada... BIOS setup guide oleks vihjeks icon_wink.gif
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
CMAXHDA
sõnum 27.04.2010 15:50:21 vasta tsitaadiga
pmst siis ma vahetan emaplaadi välja ning ma peaks ostma socket 775 oma millel ei oleks VIA chipi?
CoiL
CoiL
sõnum 27.04.2010 15:53:59 vasta tsitaadiga
Ilmselt nii jah. soc. 775 emaplaadid ei ole kallid kui siit HV-st kasutatult osta icon_wink.gif
susi
sõnum 27.04.2010 16:31:48 vasta tsitaadiga
CMAXHDA kirjutas:
Jah võta uus emaplaat. Mingi mõistliku tootja oma.
CMAXHDA
sõnum 27.04.2010 16:38:57 vasta tsitaadiga
susi kirjutas:
CMAXHDA kirjutas:
kas selline sobiks ? https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Emaplaadid/75831/
KrisVr
sõnum 27.04.2010 16:47:19 vasta tsitaadiga
CMAXHDA kirjutas:
susi kirjutas:
CMAXHDA kirjutas:
Ma arvan ,et kui juba osta, siis emaplaat millel on 4 mälupesa.
denis28
denis28
sõnum 27.04.2010 17:16:04 vasta tsitaadiga
p43 chip oleks ka tips tops, või veel parem p45. siis saaksid prose ka mingi 3 peale
CMAXHDA
sõnum 27.04.2010 18:17:04 vasta tsitaadiga
see selleks , aga kas selline sobiks ? https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Emaplaadid/75831/
Kuna mul see seisab ( uus ) niisama kodus.
1dumbpcuser
sõnum 27.04.2010 19:51:40 vasta tsitaadiga
Sobib küll
M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat
