uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Ventilaatortite paigutus korpuses märgi kõik teemad loetuks
tommilak
tommilak
sõnum 02.08.2009 22:19:20 Ventilaatortite paigutus korpuses vasta tsitaadiga
Tere.
Ma saan oma arvuti korpusele panna kolm ventilaatorit: üks 12cm külje peal ja kaks 8cm taga. Kuidas need ventilaatorid peaks aga sättima? Ise mõtlesin nii, et suur imeks külje pealt jahedat õhku sisse ja kaks tükki tagant siis tõmbavad välja. Kas selline jahutus oleks efektiivne või peaks need kuidagi teistmoodi sättima?
Mario.
sõnum 03.08.2009 02:54:26 vasta tsitaadiga
Nii on kõige mõistlikum, kuna suur puhuks õhu ilusti süsteemile peale ja tagant tuleb üleliigne välja. Kuidas on protsessori jahutus? Kas ventilaator on radika peal või külgedel?
Samas 3 (toide, 2x8cm) vs 1x12cm ei tohiks väga hull olla, ehk korpusel on piisavalt õhuavasid, mis suurt väga õhupuudust tekitada ei lase.
tommilak
tommilak
sõnum 03.08.2009 11:36:14 vasta tsitaadiga
Protsessori ventilaator on radika peal (see sama jahutus, mis Inteli protsessoritel kaasas on). Kas sellest oleneb kah midagi?
Ainivana
Ainivana
sõnum 05.08.2009 22:30:58 vasta tsitaadiga
yks prosel,teine videol,kolmas suur sisse puhkuma ja 2 välja puhkuma siis saad korraliku jahutuse icon_idea.gif thumbs_up.gif icon_wink.gif
Ei aktsepteeri: Ei saa, lihtsalt motiiv puudub!
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 8 :: 1 :: 91
Mario.
sõnum 05.08.2009 22:38:14 vasta tsitaadiga
tommilak kirjutas:
SIis on okei. Võtab külje pealt puhutava õhu ilusti protsessori peale ja tagant välja. thumbs_up.gif
RassK
RassK
sõnum 05.08.2009 22:55:42 vasta tsitaadiga
Tavaliselt on see asi sedasi mõeldud et esimene tõmbab sisse ja tagumine puhub välja ning külgmine puhub samuti välja icon_wink.gif
Kommentaarid: 119 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 104
Mario.
sõnum 05.08.2009 23:11:30 vasta tsitaadiga
Mulle siiski see meele järele pole. Kunagi sai natukene tõsisemalt katsetatud ühe Chiefteci korpuse peal neid erinevaid plaane, kõige efektiivsem (temperatuuri võit video, prose ja emaplaadi pealt küljelt puhuva ventilaatoriga oli kuni neli kraadi) (samuti väikese korpuse puhul on hea kui ülevalt tõmbab ka üks välja. Ja nii edasi.
Alati tasub katsetada
jaanuste
jaanuste
sõnum 09.08.2009 20:36:22 vasta tsitaadiga
ma lugesin kuskilt et outtake peab olema suurem kui intake, ei tea kas see tõsi ka on?
Kommentaarid: 98 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 87
Wiltz
sõnum 09.08.2009 23:54:50 vasta tsitaadiga
ei pea. mingi variant oli tolmuga, aga ma ei mäleta hetkel kumbapidi ta rohkem tolmu korpusesse kogus, kas üle või alarõhuga icon_biggrin.gif tasakaal oleks hea, kuid seda nagunii keegi ei saavuta niiet kokkuvõttes vahet pole. olen selle poolt, et küljelt võiks suur ventikas õhku otse prose ning video jahutusele suunata. toitekal on ka ventikas, niiet ülejäänud 2 venti võiks panna 1 sisse ja 2 välja kombinatsiooni. vent võiks olla kõvaketta ees korpuses. ja alati tasub teha alt sisse, ülevalt välja skeemi...ega muud olulist seal eriti miskit polegi.
tommilak
tommilak
sõnum 11.08.2009 21:43:26 vasta tsitaadiga
Proovisin igatpidi ja lõpuks kõige parem oli ikka nii et külje pealt jahe õhk sisse ja tagant soe õhk välja. Kahjuks korpusel ees ei ole vendi kohta, muidu paneks sinna kah. Proovisin muidu nii kah, et panin kõik kolm venti sisse puhuma, siis aga tekkis selline huvitav efekt, et hakkas võrede vahelt videokaardi sooja õhku välja pressima. Siis kui vendid ringi pöörasin enam seda ei juhtund. Pressis küll kuuma õhku välja, kuid temperatuurid tõusid kõrgemaks kui praeguse variandiga.
Marie
Marie
sõnum 22.08.2009 09:07:43 vasta tsitaadiga
krusu70 kirjutas:
Vaatasin ise ka, täielik müstika, kui külje kaane ventilaator asub üleval protsessori kohal siis välja puhkumisel on kasti töötemperatuur jahedam, eriti mõjub see soodsalt videokaardi temperatuurile, nii-et kõik ventilaatorid välja puhkuma teemaalgataja kasti puhul ja kui võimalik siis ette üks ventilaator sisse puhkuma.
egert
egert
sõnum 22.09.2009 22:28:19 vasta tsitaadiga
Kuidas oleks sellisel korpusel kõige parem õhuvool http://ak.ee/index.php?pid=0&id=23&menyy_id=23&action=look&lookid=80180
Ostsin selle ning nüüd on seal küljes: taga : kaks 80mm venti, ees: 12cm vent, küljekaanel üks 80mm(algselt on seal mingi turbiin). Veel on kaks 60mm venti videol.
I need about tree fiddy.
Egert
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 89
jaanuste
jaanuste
sõnum 23.09.2009 13:41:47 vasta tsitaadiga
egert kirjutas:
*tagumised 2x80mm välja puhuma
*ees 120mm sisse puhuma
*kui külgmisi kasutad siis need ka sisse puhuma(siis saab video ka jahedat peale rohkem)
