tommilak
02.08.2009 21:19:20
Ventilaatortite paigutus korpuses |
Tere.
Ma saan oma arvuti korpusele panna kolm ventilaatorit: üks 12cm külje peal ja kaks 8cm taga. Kuidas need ventilaatorid peaks aga sättima? Ise mõtlesin nii, et suur imeks külje pealt jahedat õhku sisse ja kaks tükki tagant siis tõmbavad välja. Kas selline jahutus oleks efektiivne või peaks need kuidagi teistmoodi sättima?
Mario.
03.08.2009 01:54:26
Nii on kõige mõistlikum, kuna suur puhuks õhu ilusti süsteemile peale ja tagant tuleb üleliigne välja. Kuidas on protsessori jahutus? Kas ventilaator on radika peal või külgedel?
Samas 3 (toide, 2x8cm) vs 1x12cm ei tohiks väga hull olla, ehk korpusel on piisavalt õhuavasid, mis suurt väga õhupuudust tekitada ei lase.
6 :: |
217 |
tommilak
03.08.2009 10:36:14
| Protsessori ventilaator on radika peal (see sama jahutus, mis Inteli protsessoritel kaasas on). Kas sellest oleneb kah midagi?
Ainivana
05.08.2009 21:30:58
yks prosel,teine videol,kolmas suur sisse puhkuma ja 2 välja puhkuma siis saad korraliku jahutuse
_________________ Ei aktsepteeri: Ei saa, lihtsalt motiiv puudub! |
8 :: |
91 |
Mario.
05.08.2009 21:38:14
| tommilak kirjutas: |
| Protsessori ventilaator on radika peal (see sama jahutus, mis Inteli protsessoritel kaasas on). Kas sellest oleneb kah midagi? |
SIis on okei. Võtab külje pealt puhutava õhu ilusti protsessori peale ja tagant välja.
6 :: |
217 |
RassK
05.08.2009 21:55:42
Tavaliselt on see asi sedasi mõeldud et esimene tõmbab sisse ja tagumine puhub välja ning külgmine puhub samuti välja
101 |
Mario.
05.08.2009 22:11:30
Mulle siiski see meele järele pole. Kunagi sai natukene tõsisemalt katsetatud ühe Chiefteci korpuse peal neid erinevaid plaane, kõige efektiivsem (temperatuuri võit video, prose ja emaplaadi pealt küljelt puhuva ventilaatoriga oli kuni neli kraadi) (samuti väikese korpuse puhul on hea kui ülevalt tõmbab ka üks välja. Ja nii edasi.
Alati tasub katsetada
6 :: |
217 |
jaanuste
09.08.2009 19:36:22
| ma lugesin kuskilt et outtake peab olema suurem kui intake, ei tea kas see tõsi ka on?
| Kommentaarid: 98 loe/lisa |
87 |
Wiltz
09.08.2009 22:54:50
ei pea. mingi variant oli tolmuga, aga ma ei mäleta hetkel kumbapidi ta rohkem tolmu korpusesse kogus, kas üle või alarõhuga tasakaal oleks hea, kuid seda nagunii keegi ei saavuta niiet kokkuvõttes vahet pole. olen selle poolt, et küljelt võiks suur ventikas õhku otse prose ning video jahutusele suunata. toitekal on ka ventikas, niiet ülejäänud 2 venti võiks panna 1 sisse ja 2 välja kombinatsiooni. vent võiks olla kõvaketta ees korpuses. ja alati tasub teha alt sisse, ülevalt välja skeemi...ega muud olulist seal eriti miskit polegi.
9 :: |
226 |
tommilak
11.08.2009 20:43:26
| Proovisin igatpidi ja lõpuks kõige parem oli ikka nii et külje pealt jahe õhk sisse ja tagant soe õhk välja. Kahjuks korpusel ees ei ole vendi kohta, muidu paneks sinna kah. Proovisin muidu nii kah, et panin kõik kolm venti sisse puhuma, siis aga tekkis selline huvitav efekt, et hakkas võrede vahelt videokaardi sooja õhku välja pressima. Siis kui vendid ringi pöörasin enam seda ei juhtund. Pressis küll kuuma õhku välja, kuid temperatuurid tõusid kõrgemaks kui praeguse variandiga.
Marie
22.08.2009 08:07:43
| krusu70 kirjutas: |
Tavaliselt on see asi sedasi mõeldud et esimene tõmbab sisse ja tagumine puhub välja ning külgmine puhub samuti välja  |
Vaatasin ise ka, täielik müstika, kui külje kaane ventilaator asub üleval protsessori kohal siis välja puhkumisel on kasti töötemperatuur jahedam, eriti mõjub see soodsalt videokaardi temperatuurile, nii-et kõik ventilaatorid välja puhkuma teemaalgataja kasti puhul ja kui võimalik siis ette üks ventilaator sisse puhkuma.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
egert
89 |
jaanuste
23.09.2009 12:41:47
*tagumised 2x80mm välja puhuma
*ees 120mm sisse puhuma
*kui külgmisi kasutad siis need ka sisse puhuma(siis saab video ka jahedat peale rohkem)
87 |
