pruuli555
29.07.2009 14:45:05
monitor arvuti küljekaanele. |
tere
plaanis teha järgmine liigutus ,et siis panna 14- 17 tolline lcd või tft molu arvuti küljekaanele,
saades nii kohvritaoline läpakast võimsam kaasaskantav versioon.
küsimus selles et .kas on olemas sellist ekraani millele saaks toite võtta arvuti toiteplokist.
läpaka omad näiteks?
edit. hetkel on mul siin 1 ibm 14 tolline lcd. millel on adapter vahel. adapter annab välja 14 V ja 3.0 A
_________________ BatRat |
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
50 |
29.07.2009 14:54:11
edu signaali saamisega läpaka lcd-sse.
edit:
või siis vähem õelalt - signaal, mida läpaka lcd sööb ei ole ei vga ega dvi ja tagatipuks on neid veel ka erinevaid. signaali sinna saamiseks vajalik konverter maksab ilmselt rohkem kui korralik lcd-monitor.
sama mõte on endalgi korduvalt peast läbi käinud, aga tegudeni pole jõudnud. varsti on puhkus tulekul, siis peaks lõpuks vaatama kas kapis vedelevat 15" molu lahti lammutades selle ilusasti matx kasti külge mahutab
_________________ - londiste
217 |
Mario.
29.07.2009 14:56:40
| Sülearvuti lcd on täitsa võimalik külge aretada, aga selleks peab oskusi hulgi rohkem olema. Kungi sattusin põhjaliku ülevaate juurde, kus seda pikalt pikalt seletati aga hetkega ei leia enam.
6 :: |
217 |
Forgotten
29.07.2009 15:14:17
| MarioA. kirjutas: |
| Sülearvuti lcd on täitsa võimalik külge aretada, aga selleks peab oskusi hulgi rohkem olema. Kungi sattusin põhjaliku ülevaate juurde, kus seda pikalt pikalt seletati aga hetkega ei leia enam. |
http://inventgeek.com/Projects/LCDWindow/overview.aspx
Seda mõtlesid ?
29.07.2009 15:48:13
MarioA., oskustega on sellel vähe pistmist. lihtsalt konverter maksab piisavalt palju, et sama raha eest paar korralikku kasutatud lcd monitori saaks. lisaks siis tuleb natukene nokitseda, et see sinna külge ja tööle saaks.
lcd monitori häda on muidugi toite lugu. selle mugav ja odav lahendamine huvitab ennastki
217 |
pruuli555
29.07.2009 17:49:17
jaja
aga ok nüüd läpaka ekraan kõrvale jätta ja siis näiteks 14 tolline lcd monitor.
matx mahutab 14 tollise kenasti külje sisse . vähemalt see mis mul on ,isegi 15 aga siis vaja nats modida.
seal projektis nagu aru sain oli siiski ekraani jaoks eraldi toide arvuti taga. või sain ma valesti aru.
mul oli rohkem eesmärgiks leida mingi moll mis töötaks 12 voldi juures. et saaks talle voolu võtta arvuti toiteplokist.
arvuti toiteplokk annab mu arust piisavalt amprit et seda tööle panna
hetkel on mul kodus 14 voldil 3 ampri juures töötav IBM 14 tolline moll aga kuna toitest ei tule vist niipalju siis katsetada ka ei julge
50 |
29.07.2009 19:00:41
Arvuti toiteplokki tuleb ju sisse 230V. Mis takistab sealt selle 230V kaabli toomist plaanitud monitorini?
29.07.2009 19:45:32
Dogbert, suhteliselt kobakas ja kuumust eritav adapter?
ehh, mul ka 14v. ja 3a
peaks v-o loomkatse tegema, äkki töötab 12V pealt ka...
viimati muutis londiste 29.07.2009 19:56:58, muudetud 2 korda |
217 |
Mario.
29.07.2009 19:48:53
Londiste.. jah, kogu protsess kontrolleriga( vastavalt resole) tuleb circa 2-3tuhat 8)
Odavam on lihtsalt üks väike lcd paljaks koorida ja muud leiutada.
6 :: |
217 |
pruuli555
29.07.2009 20:09:40
mis resost sa siin räägid
kontrollerist? seda pole küll siia vaja ju - minu arust.
või jah vb siis kui läpaka ekraani panna.
olen siin piisavalt eeltööd teinud ja leian et tunduvalt lihtsam on leida laua laua arvuti taha käivat lcd molli kui hakata läpaka ekraaniga möllama
londiste - toosama jah aga minul oleva molli adapter ei lähe väga kuumaks kuid selle adapteri sinna arvuti kasti leiutamise tahaks ära unustada hetkel
DogBert- kuidas saab selle 230v siis toiteploki seest plaanitud monitorini. ilmselt kaasneb sellega tunduvalt rohkem leiutamist.
muidugi saaks asja orgunnida ka nii et arvuti tagant tuleb lihtsalt 2 juhet mis lähevad seina .
seega nõuab arvuti kahte pistikut. lihtsalt ühe asemel.
50 |
29.07.2009 20:22:50
aga tee loomkatse, sööda 12V 14 asemel ja vaata mis juhtub. ja räägi meile ka
ma ausalt ei viitsi praegu arvutit lahti kakkuda, monitori otsida ja juhtmetega majandada.
217 |
pruuli555
29.07.2009 20:28:20
ei taha loomkatseid teha.
ma siin uurin ja puurin praegu google avarusi.
laptopi screen tuleb kõrvale jätta.
sinna on vaja mingit eraldi rauda veel juurde.
mis teeb asja juba mõtetuk sminujaoks
aga nüüd siis lauamolli ühendamine
50 |
Mario.
29.07.2009 20:33:52
| Lauamollil kisud kesta maha ja teed võimalikult prahist ta paljaks.
6 :: |
217 |
pruuli555
29.07.2009 20:45:32
jah. nii on hea lintne küll ja ilmselt nii ka teen aga mul just see pover kala:D
oleks vaja mingit molli mille saaks 12 voldi pealt tööle
homme lähen arvuti poodi ja toon sealt paar katkist lcd ekraani ja kakun ribadeks.
uurin neid seest nats.
50 |
woox2k
29.07.2009 23:01:48
Eh mis seal keerulist selle tava lcd toitega.... puurid kaablijämeduse augu toite põhja (või mujale kuhu endal meeldib) ja tinutad otsad sissetuleva 230v külge.... töötab küll ja minuarust polekski vaja rohkem leiutada
_________________ Mess with the best, die like the rest! |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
pruuli555
30.07.2009 12:25:48
see muidugi hea mõte aga kas see ei hakka näiteks toiteplokile kuidagi mõjuma?
ja läbi selle kuidagi arvuti komponentidele?
edit
nii ekraan olemas
12v 3.5 a, kuna omanik töökorda ei teadnud siis sain ta 150 ga kätte :d
19"
sellega juba julgem teha loomkatset
mul kuskil ka 400 w toide vedelemas.
soovitage midagi veel koormuseks järgi ja ka ssillata tuleb roheline juhe mingi suvalise mustaga et ta tööle hakkaks?
50 |
woox2k
30.07.2009 16:21:29
| pruuli555 kirjutas: |
Kuidas see saakski... sa ei ühenda seda ju otse toiteplokile vaid "jagad" sissetuleva toite kaheks, täpselt sama nagu torgata molu ja arvuti ühe pikenduskaabliga seinakontakti
18 |
arm2004
30.07.2009 16:45:11
igast jootmise ja muu jama asemel oleks selline peen vidin IMO märksa etem so what, et 2 juhet tuleb kastist välja, piisab ikkagi ühest seinakontaktist...
_________________ nooope! |
97 |
pruuli555
03.08.2009 12:26:41
katse tehtud. andtud monitor on siis 17" Sampo ls7001
töötab 12 v ja 3.5 a. mu matemaatika arvutas välja ca 45 W.
nagu näha hakkas tööle
kuna sel monitoril on surnud piksleid parasjagu sai töödud 15" lg flatron. ja see hakkas samuti tööle
50 |
pruuli555
03.08.2009 14:36:32
mahub küll ära aga matx kast tuleb seest korralikult ära rappida
ma siin arvestasin juba et ülemise cd romi saan jätta ja kõvaketta panen kõige alumisse siis vahepealsed tuleb kas lömmi vajutada või siis lihtsalt välja võtta kuidagi.
ja on ka võimalus teha veel klappkaan:D et monitori plast korpuse teeb tiba ringi ja hinged vahele. seega läheks korpus väid 2 cm laiemaks
samas jahutruse seisukohalt on ikka targem atx kasti teha. mingisse extended kasti.,sest monitor ise genereerib ka parajalt sooja.
50 |
islander
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
59 |
xtr
25.08.2009 11:09:45
nagu näha hakkas tööle  |
Pildilt on näha, et panid lisakoormuseks kõvakettad külge. Ega ometi need kettad, mida sa igapäevaselt kasutad/millel andmeid hoiad? Seda ei soovitaks
_________________ M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: 16GB DDR4, 1TB SSD |
| Kommentaarid: 329 loe/lisa |
272 |
pruuli555
25.08.2009 19:08:13
nod on mingid 10-40 gbsed vanad ided. töötavad ja ära visata ei ratsi :d
50 |
