uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Toide pakkis pillid kokku? märgi kõik teemad loetuks
simpanzzz
sõnum 28.07.2009 00:03:39 Toide pakkis pillid kokku? vasta tsitaadiga
Niisiis... Istusin oma arvuti taha, kui järsku see lülitus ilma vähimagi hoiatuseta lihtsalt välja, käima enam ei lähe. Tegin küljekaane lahti ja ennäe imet, emaplaadi toitetuluke(võimisiganes) ei põle. Niisiis, et andke nõu, kuidas teha kindlaks, et toide on läbi(teist toidet pole testimiseks kuskilt võtta). Tegemist profiiliarvutiga.
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 55
Marie
Marie
sõnum 28.07.2009 07:31:16 vasta tsitaadiga
Chieftec lülib end lühise või ülekoormuse puhul ajutiselt välja, võta mõneks ajaks juhe seinast, mõne aja möödudes peaks toiteploki ülepinge kaitse end tagasi lülima
Muidu ühes teises teemas selline kirjeldus kuidas toiteplokki testida
ot:
kolasin netis ja leidsin õpetuse kuidas emaplaadi toitepistikus lühistades rohelise ja musta juhtme, peaks toitekas käima jooksma...... panin ka DVD rommi järgi ......
pane koormuseks midagi veel, näiteks mõni kõvaketas või ventilaator, muidu võid selle trikiga toiteplokile viga teha...
Aga kui sul arvuti ööotsa vooluvõrgus oli siis vaevald ülepinge kaitse end tagasi lülis
simpanzzz
sõnum 28.07.2009 10:52:25 vasta tsitaadiga
Marie kirjutas:
ot:
Võtsin toitelt juhtme ööseks ära, hommikul proovisin, ei midagi. Kaua see ülepinge kaitse tagasi võib lülitada ? Millest lühis tekkida võis, sest ülekoormus on äärmiselt ebatõenäoline.
sõnum 28.07.2009 11:13:47 vasta tsitaadiga
Elektrivoolu k6ikumine na"iteks.
Ja see suvi koos oma palavate ilmadega ja a"ikesetormidega on yksjagu toidetest jagu saanud.
Mulle pidi ta"na kontrolli tulema mingi kahtlaselt ka"ituv toide, nii et toited jamavad küll.
Niipalju lisaks, et teemas kirjeldatud kokkukukkumise korral on taolised toited va"ga tihti ysna lihtsalt parandatavad, kuna tekkinud viga on lihtsamapoolne.
Postitatud mobile device
simpanzzz
sõnum 28.07.2009 11:20:16 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Ma alles kaheksanda klassi lõpetasin, nii, et see elektrivoolu kõikumine mulle eriti selge ei ole icon_biggrin.gif Eile mingit äikest ei olnud, seega see variant jääb välja. Tahanteada, kus sa muidu pesitsed ja millal sul aega on ? Tooks kah oma toite sulle siis . Palju selle parandamine maksma võib minna, oletades, et tegu pole mingi väga suure defektiga ?
sõnum 28.07.2009 11:27:21 vasta tsitaadiga
simpanzzz, ma võin su kasti mingil hetkel sisse piiluda ja uurida mis seal on.
simpanzzz
sõnum 28.07.2009 11:34:22 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Tule ja piilu icon_biggrin.gif Oleks jah parem, kui mingi minust asjatundjam vend seda teeks thumbs_up.gif
sõnum 28.07.2009 12:03:50 vasta tsitaadiga
mingi 500w toide on katsetamiseks kaasa võtta kah. kas sul on videokaardil pci-e lisatoide ja kas see on eraldi või otse toite küljes? kui tulen, siis kas täna - homme peale tööd ehk.
simpanzzz
sõnum 28.07.2009 12:11:19 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Videol on kaks 6-pin pci-e juhet taga, otse toitest, mis kell see peale tööd on ? icon_biggrin.gif
sõnum 28.07.2009 12:46:59 vasta tsitaadiga
nüüd läheb keeruliseks, mu toitel pole seda otsa ja pean selle leidma kuskilt. peale tööd on peale tööd. äriaeg kestab viie kuueni, ma pean kesklinnas asjad ära ajama ja siis sab vaadata.
simpanzzz
sõnum 28.07.2009 13:13:16 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Okei, aga helista siis mulle mingi aeg õhtu poole, siis saab täpsemalt kokku leppida/edasi rääkida.
sõnum 28.07.2009 14:51:46 vasta tsitaadiga
täna ei tule siiski.
sõnum 28.07.2009 15:17:52 vasta tsitaadiga
Ega elektrivool ei peagi kohe ja ta"na k6ikuma, see k6ikumine v6is olla ka na"iteks pa"evi v6i na"dalaid v6i mitu kuud varem. Ainult hiljem kajastus see selles, et rohkem enam ei to"o"ta.
Rahaliselt s6ltub k6ik sellest, et kui kutu asi on ja kas ja mida vahetada tuleb.
Selleks tuleb seda plokki reaalselt na"ha.
Asun muidu Mustama"el.
Nii, et m6tle...
simpanzzz
sõnum 28.07.2009 21:38:04 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Leppisin praegu kokku, et viin toite kasutajale tahanteada, seega sul polegi vist mõtet tulla ja oma aega raisata, loodetavast on toide remonditav ja siis saan ise ära testida, kas emaplaat ja asjad jäid korda. Kui suur on muidu tõenäosus, et toide viis midagi endaga kaasa ? icon_rolleyes.gif
sõnum 28.07.2009 23:03:33 vasta tsitaadiga
oko.
sõnum 29.07.2009 20:24:24 vasta tsitaadiga
Nii, sellel 750W Chieftec-i toitel oli kaitse "kutu". Õnnelik Keiss muidu, kuna muu kõik toites töötab. thumbs_up.gif
Suure tõenäosusega siis mingi voolukõikumise tagajärg, nagu ma ka varem ette juba oletasin.
sõnum 29.07.2009 21:14:36 vasta tsitaadiga
teemaalgataja hankigu kasvõi siit samast foorumist omale mingi upsilaadne asi. voolu hoidma ei pea aga suuremad jõnksud silub ära.
sõnum 29.07.2009 21:19:43 vasta tsitaadiga
Laurx: 750W Chieftec vajab enda ette va"ga v6imast ja korralikku UPS-i. A 1000-1500W kvaliteet-UPS, siis ehk ei vea Chieftec ka"imaminekul UPS-i restartima.
