simpanzzz
27.07.2009 23:03:39
Toide pakkis pillid kokku? |
Niisiis... Istusin oma arvuti taha, kui järsku see lülitus ilma vähimagi hoiatuseta lihtsalt välja, käima enam ei lähe. Tegin küljekaane lahti ja ennäe imet, emaplaadi toitetuluke(võimisiganes) ei põle. Niisiis, et andke nõu, kuidas teha kindlaks, et toide on läbi(teist toidet pole testimiseks kuskilt võtta). Tegemist profiiliarvutiga.
Tänud !
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
55 |
Marie
28.07.2009 06:31:16
Chieftec lülib end lühise või ülekoormuse puhul ajutiselt välja, võta mõneks ajaks juhe seinast, mõne aja möödudes peaks toiteploki ülepinge kaitse end tagasi lülima
Muidu ühes teises teemas selline kirjeldus kuidas toiteplokki testida
| ot: |
| kolasin netis ja leidsin õpetuse kuidas emaplaadi toitepistikus lühistades rohelise ja musta juhtme, peaks toitekas käima jooksma...... panin ka DVD rommi järgi ...... |
pane koormuseks midagi veel, näiteks mõni kõvaketas või ventilaator, muidu võid selle trikiga toiteplokile viga teha...
Aga kui sul arvuti ööotsa vooluvõrgus oli siis vaevald ülepinge kaitse end tagasi lülis
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
simpanzzz
28.07.2009 09:52:25
| Marie kirjutas: |
| ot: |
Aga kui sul arvuti ööotsa vooluvõrgus oli siis vaevald ülepinge kaitse end tagasi lülis |
Võtsin toitelt juhtme ööseks ära, hommikul proovisin, ei midagi. Kaua see ülepinge kaitse tagasi võib lülitada ? Millest lühis tekkida võis, sest ülekoormus on äärmiselt ebatõenäoline.
55 |
28.07.2009 10:13:47
Elektrivoolu k6ikumine na"iteks.
Ja see suvi koos oma palavate ilmadega ja a"ikesetormidega on yksjagu toidetest jagu saanud.
Mulle pidi ta"na kontrolli tulema mingi kahtlaselt ka"ituv toide, nii et toited jamavad küll.
Niipalju lisaks, et teemas kirjeldatud kokkukukkumise korral on taolised toited va"ga tihti ysna lihtsalt parandatavad, kuna tekkinud viga on lihtsamapoolne.
Postitatud mobile device
211 |
simpanzzz
28.07.2009 10:20:16
| tahanteada kirjutas: |
Postitatud mobile device |
Ma alles kaheksanda klassi lõpetasin, nii, et see elektrivoolu kõikumine mulle eriti selge ei ole Eile mingit äikest ei olnud, seega see variant jääb välja. Tahanteada, kus sa muidu pesitsed ja millal sul aega on ? Tooks kah oma toite sulle siis . Palju selle parandamine maksma võib minna, oletades, et tegu pole mingi väga suure defektiga ?
55 |
| Kommentaarid: 1161 loe/lisa |
726 |
simpanzzz
28.07.2009 10:34:22
| laurx kirjutas: |
| simpanzzz, ma võin su kasti mingil hetkel sisse piiluda ja uurida mis seal on. |
Tule ja piilu Oleks jah parem, kui mingi minust asjatundjam vend seda teeks
55 |
726 |
simpanzzz
28.07.2009 11:11:19
| laurx kirjutas: |
| mingi 500w toide on katsetamiseks kaasa võtta kah. kas sul on videokaardil pci-e lisatoide ja kas see on eraldi või otse toite küljes? kui tulen, siis kas täna - homme peale tööd ehk. |
Videol on kaks 6-pin pci-e juhet taga, otse toitest, mis kell see peale tööd on ?
55 |
726 |
simpanzzz
28.07.2009 12:13:16
| laurx kirjutas: |
| nüüd läheb keeruliseks, mu toitel pole seda otsa ja pean selle leidma kuskilt. peale tööd on peale tööd. äriaeg kestab viie kuueni, ma pean kesklinnas asjad ära ajama ja siis sab vaadata. |
Okei, aga helista siis mulle mingi aeg õhtu poole, siis saab täpsemalt kokku leppida/edasi rääkida.
55 |
726 |
28.07.2009 14:17:52
Ega elektrivool ei peagi kohe ja ta"na k6ikuma, see k6ikumine v6is olla ka na"iteks pa"evi v6i na"dalaid v6i mitu kuud varem. Ainult hiljem kajastus see selles, et rohkem enam ei to"o"ta.
Rahaliselt s6ltub k6ik sellest, et kui kutu asi on ja kas ja mida vahetada tuleb.
Selleks tuleb seda plokki reaalselt na"ha.
Asun muidu Mustama"el.
Nii, et m6tle...
211 |
simpanzzz
28.07.2009 20:38:04
| laurx kirjutas: |
| täna ei tule siiski. |
Leppisin praegu kokku, et viin toite kasutajale tahanteada, seega sul polegi vist mõtet tulla ja oma aega raisata, loodetavast on toide remonditav ja siis saan ise ära testida, kas emaplaat ja asjad jäid korda. Kui suur on muidu tõenäosus, et toide viis midagi endaga kaasa ?
55 |
726 |
29.07.2009 19:24:24
Nii, sellel 750W Chieftec-i toitel oli kaitse "kutu". Õnnelik Keiss muidu, kuna muu kõik toites töötab.
Suure tõenäosusega siis mingi voolukõikumise tagajärg, nagu ma ka varem ette juba oletasin.
211 |
726 |
29.07.2009 20:19:43
Laurx: 750W Chieftec vajab enda ette va"ga v6imast ja korralikku UPS-i. A 1000-1500W kvaliteet-UPS, siis ehk ei vea Chieftec ka"imaminekul UPS-i restartima.
211 |
