B22stard
28.08.2009 20:47:37
Protsessori temperatuur |
Nii, juhtus siis sedasi, et üks moment hakkas arvuti pirisema/piiksuma ja lülitas ennast välja. Ootasin siis mõne minuti ja lülitasin arvuti sisse, prisemine hakkas jälle pihta. Vaatasin BIOS'est arvuti temperatuuri ja see oli 80C ning tõusis, lülitasin arvuti ruttu välja võtsin korpuse lahti ning katsusin protsessori jahutit. See oli täitsa kuum. Ootasin tund aega, üritasin arvutit jälle sisse lülitada. Läksin kohe BIOS'esse ja vaatasin arvuti temperatuuri. See oli 56C aga tõusis väga kiirest. Paarikümne sekundiga oli CPU temperatuur jälle 75 ja lülitasin arvuti uuesti välja.
Ise kahtlustan, et termopasta on ära kuivanud vms. kuna kõik jahutid töötasid ilusti, tolmust tegin ka puhtaks. Mida teie arvate? Mis võimalusi veel on?
Arvuti muidu alla aasta vana.
Megadux
28.08.2009 21:13:35
Nii palju ja nii järsku nüüd termopasta rikkiminek küll temperatuure ei mõjuta. Veendu, et pole kuskilt kogemata ventilaatori pöördeid maha keeranud - biosest või mõne programmiga. Kui kasutad amdil Cool@quietit, siis pane see igaks juhuks kinni - see võib omadega segi minna. Kui jahutus on täitsa kuum, siis see viitab sellele, et kontakt protsessori ja jahutuse vahel on olemas ja pigem kahtlustan, et radikas saab kehvasti jahutatud. Igaks juhuks võid ju jahutuse maha võtta, uue pasta määrida ja uuesti paigaldada. Valmis arvutikomplektidel on mõnikord pasta lohakalt määritud või jahutus võib olla kuidagi paigast ära liikunud. Nii kiire temperatuuri tõusu puhul peab jahutusega midagi tõsiselt lahti olema. Enne ära mitte üritagi arvutit kasutada kuni viga leitud ja likvideeritud, sest üle 60 kraadised tembid on AMD-ile pahad.
Kommentaarid: 36 loe/lisa |
36 |
B22stard
28.08.2009 21:16:48
Tahaksin veel seda küsida, et kas jahuti püsib külmana, kui arvuti töötab või see on normaalne, et protsessor ajab ka jahuti soojaks?
Kas jahuti ära võttes tasub korraks arvuti tööle panna ja temperatuuri vaadata?
Megadux
28.08.2009 21:27:10
Ära ilma jahutita arvutit küll tööle pane!!! Sellega võid protsessori jäädavalt ära rikkuda. Põlema just ei lähe aga väga kahjulik on see. Jahuti peab minema kergelt soojaks. Kui on külm, siis võib olla kontakt protsessoriga kehva. Ja kui on väga kuum, siis ei tule ventilaator radika jahutamisega toime. Uuri biosest kui kiiresti jahuti ventilaator pöörleb. Kahe ja kolme tuhande vahel peaks see number vähemalt olema.
36 |
B22stard
28.08.2009 21:34:24
Megadux kirjutas: |
Ära ilma jahutita arvutit küll tööle pane!!! Sellega võid protsessori jäädavalt ära rikkuda. Põlema just ei lähe aga väga kahjulik on see. Jahuti peab minema kergelt soojaks. Kui on külm, siis võib olla kontakt protsessoriga kehva. Ja kui on väga kuum, siis ei tule ventilaator radika jahutamisega toime. |
Suur tänu. Radikas on soe, seega on hästi vist. Äkki on termomeeter vale, sest panin arvuti uuesti tööle ja ootasin, et CPU temp. jälle 75C peale tõuseks siis lülitasin ruutu välja ja võtsin jahuti CPU pealt ära ja katsusin, ei tundunud väga kuum. Näppu sai ilusti peal hoida. Uurin natuke, kust ventilaatori kiirust saab näppida ja mis normaalne on ja siis proovin seda varianti ka.
//Edit ventilaatori kiirus on 2880 RPM See peaks vist normaalne olema.
Otto E.
28.08.2009 21:44:09
B22stard kirjutas: |
Megadux kirjutas: |
//Edit ventilaatori kiirus on 2880 RPM See peaks vist normaalne olema. |
Selle ajaga kui võtad jahuti maha on prose juba maha jahtunud. Nii päris ei saa. Pane uus pasta ja vaata siis.
Kommentaarid: 215 loe/lisa |
201 |
B22stard
29.08.2009 14:41:46
Olgu, ega muud võimalust vist pole. Suur tänu kõigile kes viitsisid vastata.
///EDIT
Vahetasin täna termopasta ära ja ikka täpselt sama jama. Paarikümne sekundiga tõuseb temperatuur 75C peale. Ei oska enam midagi arvata. Äkki termomeeter valetab? Kuidas seda saaks testida?
Otto E.
29.08.2009 15:29:04
///EDIT
Vahetasin täna termopasta ära ja ikka täpselt sama jama. Paarikümne sekundiga tõuseb temperatuur 75C peale. Ei oska enam midagi arvata. Äkki termomeeter valetab? Kuidas seda saaks testida? |
Väga imelik. No kui käega tunned et jahutus kuum siis ei usu et valetab.kontrolli voldid ja muud asjad üle? jahutuse kontakt on hea?
201 |
heretic666
29.08.2009 15:30:20
Ise kahtlustaks ikkagi, et kontakt on halb. Kindel et jahutuse tald on tugevalt kontaktis protsessoriga ? Ma ise prooviks mõnda aega arvutit töös hoida ja samaaegselt katsuda heatsinki - kui heatsink on soe, mitte kuum siis on kas halb kontakt või andurid panevad võssa.
Kommentaarid: 73 loe/lisa |
Otto E.
29.08.2009 15:31:20
Kahtlane jah, et lambist selline jama.
201 |
B22stard
29.08.2009 15:50:39
heretic666 kirjutas: |
Ise kahtlustaks ikkagi, et kontakt on halb. Kindel et jahutuse tald on tugevalt kontaktis protsessoriga ? Ma ise prooviks mõnda aega arvutit töös hoida ja samaaegselt katsuda heatsinki - kui heatsink on soe, mitte kuum siis on kas halb kontakt või andurid panevad võssa. |
Eitea kas tasub proovida, protsessori kärsatamine pole odav lõbu.
Athlon 64 X2 Dual Core protsessor muidu.
///Edit
Katsetasin. Lasin CPU temperatuuri 85C peale ja radikas oli parajalt soe. Pole varem katsunud seda seega ei oska arvata, kas normaalne. Külm ta igatahes polnud, seega peaks kontakt hea olema. Vaatasin aega ka, 45 sekundiga oli temperatuur 85C.
heretic666: Mina samuti Võru linnast
CoiL
Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
B22stard
29.08.2009 15:59:02
Õigesti jah, uurisin enne kõvasti.
Otto E.
29.08.2009 16:14:28
Aga prose volt normaalne?
201 |
B22stard
29.08.2009 16:26:48
otto123 kirjutas: |
Aga prose volt normaalne? |
Kust seda vaatan? BIOS-ist?
Ja mis on normaalne?
///Edit
CPU Voltage taga oli arv 60. Ei julgend kauem uurida, lasen arvtil natke jahtuda ja siis vaatan mis see 60 tähendas.
Lennnukas
29.08.2009 16:31:22
Pigem ikka siis asi jahh kontaktis jahuti ja protsessori vahel. Tegin endal kunagi testi ning radika alumine pool ja CPU temperatuuril oli erinevus vaid kümmekond kraadi. Täpsemalt oli radikas kuskil 50, kui protsessor 60 ringis.
Järjekordses testis proovisin ilma venitaaltorita ning ka siis ei tõusnud temperatuur nii kiiresti.
EDIT:
60??
Ehk oli 1.60, sest 60 Volti on juba röster.
See peaks jääma 1-2 voldi vahele. Uuri netist täpselt, mis see on.
viimati muutis Lennnukas 29.08.2009 16:32:46, muudetud 2 korda |
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
CoiL
29.08.2009 16:31:36
B22stard, kutsu parem mõni asjatundja HV-st appi
83 |
B22stard
29.08.2009 16:43:37
CorsairX kirjutas: |
B22stard, kutsu parem mõni asjatundja HV-st appi  |
Ei tunne neid asjatundjaid siin
Normaalne CPU volt peaks olema 1.30 - 1.35 minu CPU-l.
Ma ei ütlenud, et 60 volti, lihtsalt nägin sellist arvu seal.
///Edit
Vaatasin üle 60 tähendas 300mV. Palju see siis teeb?
///Edit2
See teeb 0,3v aga see on ju liiga vähe? :O
Äkki vaatasin valeta asja, on võimalik seda millegagi segamini ajada?
Läksin BIOS'is Frequency/Voltage Control ja seal ütles nii.
///Edit3
Panin BIOS'ist, et taastaks kõik endised settingud lasin natke puhata veel. Nüüd panin arvuti sisse ja oli CPU temp. 55C siis tõusis vaikselt 58C peale ja läks stabliilseks. See CPU Voltage läks ka nulli peale(Enne oli 60), ehk ta regleerib seda nüüd ise. Jälgin veel seda temperaturi nüüd natuke aga tundub, et kõik korras. Suured tänud kõigile
viimati muutis B22stard 29.08.2009 17:00:40, muudetud 1 kord |
Lennnukas
29.08.2009 16:56:42
Arvatavasti oli tegu vale voltiga.
Tee CMOS.
EDIT: Kui alatu viga minust...CLEAR CMOS muidugi !
viimati muutis Lennnukas 29.08.2009 23:17:34, muudetud 1 kord |
14 |
Ollaz
29.08.2009 16:59:17
Lennnukas kirjutas: |
Tee CMOS. |
Khm. Clear CMOS siiski.
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
57 |
B22stard
29.08.2009 17:02:02
Kõik tundub korras nüüd, lugege minu eelmise posti viimast muudatust.
Otto E.
29.08.2009 17:05:58
Kõik tundub korras nüüd, lugege minu eelmise posti viimast muudatust. |
Oligi asi voldis siis? Ja keegi ei uskund, et voldi viga.
201 |
B22stard
29.08.2009 17:07:17
otto123 kirjutas: |
Oligi asi voldis siis? Ja keegi ei uskund, et voldi viga.  |
Ma pole kindel, aga vist oligi jah
heretic666
30.08.2009 10:05:59
Huvitav lugu, kuidas prose volt siis iseenesest üldse muutis ennast nii kõrgele ?
