uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Protsessori temperatuur märgi kõik teemad loetuks
B22stard
sõnum 28.08.2009 20:47:37 Protsessori temperatuur vasta tsitaadiga
Nii, juhtus siis sedasi, et üks moment hakkas arvuti pirisema/piiksuma ja lülitas ennast välja. Ootasin siis mõne minuti ja lülitasin arvuti sisse, prisemine hakkas jälle pihta. Vaatasin BIOS'est arvuti temperatuuri ja see oli 80C ning tõusis, lülitasin arvuti ruttu välja võtsin korpuse lahti ning katsusin protsessori jahutit. See oli täitsa kuum. Ootasin tund aega, üritasin arvutit jälle sisse lülitada. Läksin kohe BIOS'esse ja vaatasin arvuti temperatuuri. See oli 56C aga tõusis väga kiirest. Paarikümne sekundiga oli CPU temperatuur jälle 75 ja lülitasin arvuti uuesti välja.
Ise kahtlustan, et termopasta on ära kuivanud vms. kuna kõik jahutid töötasid ilusti, tolmust tegin ka puhtaks. Mida teie arvate? Mis võimalusi veel on?
Arvuti muidu alla aasta vana.
Megadux
Megadux
sõnum 28.08.2009 21:13:35 vasta tsitaadiga
Nii palju ja nii järsku nüüd termopasta rikkiminek küll temperatuure ei mõjuta. Veendu, et pole kuskilt kogemata ventilaatori pöördeid maha keeranud - biosest või mõne programmiga. Kui kasutad amdil Cool@quietit, siis pane see igaks juhuks kinni - see võib omadega segi minna. Kui jahutus on täitsa kuum, siis see viitab sellele, et kontakt protsessori ja jahutuse vahel on olemas ja pigem kahtlustan, et radikas saab kehvasti jahutatud. Igaks juhuks võid ju jahutuse maha võtta, uue pasta määrida ja uuesti paigaldada. Valmis arvutikomplektidel on mõnikord pasta lohakalt määritud või jahutus võib olla kuidagi paigast ära liikunud. Nii kiire temperatuuri tõusu puhul peab jahutusega midagi tõsiselt lahti olema. Enne ära mitte üritagi arvutit kasutada kuni viga leitud ja likvideeritud, sest üle 60 kraadised tembid on AMD-ile pahad.
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
B22stard
sõnum 28.08.2009 21:16:48 vasta tsitaadiga
Tahaksin veel seda küsida, et kas jahuti püsib külmana, kui arvuti töötab või see on normaalne, et protsessor ajab ka jahuti soojaks?
Kas jahuti ära võttes tasub korraks arvuti tööle panna ja temperatuuri vaadata?
Megadux
Megadux
sõnum 28.08.2009 21:27:10 vasta tsitaadiga
Ära ilma jahutita arvutit küll tööle pane!!! Sellega võid protsessori jäädavalt ära rikkuda. Põlema just ei lähe aga väga kahjulik on see. Jahuti peab minema kergelt soojaks. Kui on külm, siis võib olla kontakt protsessoriga kehva. Ja kui on väga kuum, siis ei tule ventilaator radika jahutamisega toime. Uuri biosest kui kiiresti jahuti ventilaator pöörleb. Kahe ja kolme tuhande vahel peaks see number vähemalt olema.
B22stard
sõnum 28.08.2009 21:34:24 vasta tsitaadiga
Megadux kirjutas:
Suur tänu. Radikas on soe, seega on hästi vist. Äkki on termomeeter vale, sest panin arvuti uuesti tööle ja ootasin, et CPU temp. jälle 75C peale tõuseks siis lülitasin ruutu välja ja võtsin jahuti CPU pealt ära ja katsusin, ei tundunud väga kuum. Näppu sai ilusti peal hoida. Uurin natuke, kust ventilaatori kiirust saab näppida ja mis normaalne on ja siis proovin seda varianti ka.
//Edit ventilaatori kiirus on 2880 RPM See peaks vist normaalne olema.
Otto E.
sõnum 28.08.2009 21:44:09 vasta tsitaadiga
B22stard kirjutas:
Megadux kirjutas:
Selle ajaga kui võtad jahuti maha on prose juba maha jahtunud. Nii päris ei saa. Pane uus pasta ja vaata siis. thumbs_up.gif
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 201
B22stard
sõnum 29.08.2009 14:41:46 vasta tsitaadiga
Olgu, ega muud võimalust vist pole. Suur tänu kõigile kes viitsisid vastata.
///EDIT
Vahetasin täna termopasta ära ja ikka täpselt sama jama. Paarikümne sekundiga tõuseb temperatuur 75C peale. Ei oska enam midagi arvata. Äkki termomeeter valetab? Kuidas seda saaks testida?
Otto E.
sõnum 29.08.2009 15:29:04 vasta tsitaadiga
B22stard kirjutas:
///EDIT
Väga imelik. No kui käega tunned et jahutus kuum siis ei usu et valetab.kontrolli voldid ja muud asjad üle? jahutuse kontakt on hea?
heretic666
heretic666
sõnum 29.08.2009 15:30:20 vasta tsitaadiga
Ise kahtlustaks ikkagi, et kontakt on halb. Kindel et jahutuse tald on tugevalt kontaktis protsessoriga ? Ma ise prooviks mõnda aega arvutit töös hoida ja samaaegselt katsuda heatsinki - kui heatsink on soe, mitte kuum siis on kas halb kontakt või andurid panevad võssa.
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 70
Otto E.
sõnum 29.08.2009 15:31:20 vasta tsitaadiga
B22stard
sõnum 29.08.2009 15:50:39 vasta tsitaadiga
heretic666 kirjutas:
Eitea kas tasub proovida, protsessori kärsatamine pole odav lõbu.
Athlon 64 X2 Dual Core protsessor muidu.
///Edit
Katsetasin. Lasin CPU temperatuuri 85C peale ja radikas oli parajalt soe. Pole varem katsunud seda seega ei oska arvata, kas normaalne. Külm ta igatahes polnud, seega peaks kontakt hea olema. Vaatasin aega ka, 45 sekundiga oli temperatuur 85C.
heretic666: Mina samuti Võru linnast icon_wink.gif
CoiL
CoiL
sõnum 29.08.2009 15:57:19 vasta tsitaadiga
B22stard, termopastat paigaldad ikka õigesti? Loe seda teemat: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=4480267#4480267
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
B22stard
sõnum 29.08.2009 15:59:02 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
Õigesti jah, uurisin enne kõvasti.
Otto E.
sõnum 29.08.2009 16:14:28 vasta tsitaadiga
Aga prose volt normaalne?
B22stard
sõnum 29.08.2009 16:26:48 vasta tsitaadiga
otto123 kirjutas:
Kust seda vaatan? BIOS-ist?
Ja mis on normaalne?
///Edit
CPU Voltage taga oli arv 60. Ei julgend kauem uurida, lasen arvtil natke jahtuda ja siis vaatan mis see 60 tähendas.
Lennnukas
Lennnukas
sõnum 29.08.2009 16:31:22 vasta tsitaadiga
Pigem ikka siis asi jahh kontaktis jahuti ja protsessori vahel. Tegin endal kunagi testi ning radika alumine pool ja CPU temperatuuril oli erinevus vaid kümmekond kraadi. Täpsemalt oli radikas kuskil 50, kui protsessor 60 ringis.
Järjekordses testis proovisin ilma venitaaltorita ning ka siis ei tõusnud temperatuur nii kiiresti.
EDIT:
60??
Ehk oli 1.60, sest 60 Volti on juba röster.
See peaks jääma 1-2 voldi vahele. Uuri netist täpselt, mis see on.
viimati muutis Lennnukas 29.08.2009 16:32:46, muudetud 2 korda
CoiL
CoiL
sõnum 29.08.2009 16:31:36 vasta tsitaadiga
B22stard
sõnum 29.08.2009 16:43:37 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
Normaalne CPU volt peaks olema 1.30 - 1.35 minu CPU-l.
Ma ei ütlenud, et 60 volti, lihtsalt nägin sellist arvu seal.
///Edit
///Edit2
See teeb 0,3v aga see on ju liiga vähe? :O
Äkki vaatasin valeta asja, on võimalik seda millegagi segamini ajada?
Läksin BIOS'is Frequency/Voltage Control ja seal ütles nii.
///Edit3
Panin BIOS'ist, et taastaks kõik endised settingud lasin natke puhata veel. Nüüd panin arvuti sisse ja oli CPU temp. 55C siis tõusis vaikselt 58C peale ja läks stabliilseks. See CPU Voltage läks ka nulli peale(Enne oli 60), ehk ta regleerib seda nüüd ise. Jälgin veel seda temperaturi nüüd natuke aga tundub, et kõik korras. Suured tänud kõigile icon_wink.gif
viimati muutis B22stard 29.08.2009 17:00:40, muudetud 1 kord
Lennnukas
Lennnukas
sõnum 29.08.2009 16:56:42 vasta tsitaadiga
Arvatavasti oli tegu vale voltiga.
Tee CMOS.
EDIT: Kui alatu viga minust...CLEAR CMOS muidugi ! icon_lol.gif
viimati muutis Lennnukas 29.08.2009 23:17:34, muudetud 1 kord
Ollaz
Ollaz
sõnum 29.08.2009 16:59:17 vasta tsitaadiga
Lennnukas kirjutas:
Tee CMOS.
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
B22stard
sõnum 29.08.2009 17:02:02 vasta tsitaadiga
Kõik tundub korras nüüd, lugege minu eelmise posti viimast muudatust.
Otto E.
sõnum 29.08.2009 17:05:58 vasta tsitaadiga
B22stard kirjutas:
B22stard
sõnum 29.08.2009 17:07:17 vasta tsitaadiga
otto123 kirjutas:
B22stard kirjutas:
heretic666
heretic666
sõnum 30.08.2009 10:05:59 vasta tsitaadiga
Huvitav lugu, kuidas prose volt siis iseenesest üldse muutis ennast nii kõrgele icon_eek.gif ?
