sompson
20.07.2009 13:54:40
Kiire! Probleemid arvuti stabiilsusega. |
Juhtub nii, et windowsi (XP pro, sp2) sisse logides jookseb arvuti umbes 5 min jooksul täiesti kokku. Pilt jääb seisma, kõvaketas ei ragista ja ükski nupuvajutus ei mõju.
Paar korda on ka nii juhtunud, et teeb täiesti suvaliselt restardi ja ei hakka bootima ning ekraanile tuleb kiri: Warning! System is in safe mode. Please re-setting CPU Frequency in the CMOS setup. Selle vastu ei aita midagi muud, kui arvuti kinni ja emaplaadi pealt jumperiga CMOS ära nullida.
Veel on juhtunud, et viskab pildi koraks mustaks ja siis tuleb kiri, et graafika kaardile tehti reset, sest see ei allunud enam driveri käskudele.
Kõik see on hakanud juhtuma viimase nädala jooksul, enne töötas kõik stabiilselt.
Jahtutuses asi olla ei tohiks, kõik temperatuurid on kontrolli all.
Ise arvan, et viga on rauas, aga ei oska kuskilt alustada.
Asjaga on kiire, kuna kasutan arvutit töö tegemiseks!
Arvuti:
AMD X2 5200+
Emaplaat Abit AN52
Video Gigabyte x1600 256MB
Mälu A-data 1 GB PC 6400
20.07.2009 14:20:08
Alusta toiteploki kontrollist. Ehk siis vahetad olemasoleva mõne teise, kindlasti korras ploki vastu.
Ise alles vahetasin restartivat toiteplokki mõned päevad tagasi.
211 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
20.07.2009 15:30:10
Alusta CMOS patarei vahetusega, kui koguaeg küsib uut seadistust prosele. Toites nüüd küll viga ei tohiks olla. Võib-olla Bitrot sul arvutis sees.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
20.07.2009 15:32:09
| Margus: Sellised vead on täiesti tüüpilised poolpiduste toidete käitumised. Ja kui toide on poolpidune, siis on alati veel lisavõimalus, et selline toite tapab ka näiteks emaplaadi või kõvaketta maha.
211 |
sompson
20.07.2009 16:03:55
nii. proovisin ja asi polnud toitekas.
ootan veel abi.
A.S.
20.07.2009 16:08:50
Emaplaadi kondensaatorid oled ilmselt ka juba üle vaadanud?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
sompson
20.07.2009 16:25:26
| A.S. kirjutas: |
väliselt on kondekatega kõik tipp-topp
Kas on mõtet proovida format teha ja windows uuesti peale panna? Kui suur on tõenäosus, et mõni pahatahtlik programm mul asja tuksi keerab?
A.S.
34 |
20.07.2009 16:29:26
oot..
enable boot logging ja siis väikse google abiga uuri, mis asi sul seal buutimise pikali paneb. kohati on olnud probleeme teatud tingimustel võrgust IP aadressi saamisel.. kas safe modesse buut samamoodi hangub? safe mode with networking..? edasi hakka oma startuppi tühjaks katkuma. korralik viiruste ja pahalaste kontroll ei teeks ka paha. format pole ravim ja ta ei hari.
| Kommentaarid: 1161 loe/lisa |
726 |
sompson
22.07.2009 12:31:19
proovisin ubuntut plaadi pealt ja sama moodi jookseb kinni. ainuke erinevus, et hiirt saab liigutada, muud midagi.
prose, mälu ja emaplaat on täitsa uued, graafikakaart umbes 2-3 aastat vana. hiljuti ostsin uue monitori ja pärast seda on graafika kaart pidevalt jooksnud 1900x1200 reso peal. kas see võis (suhteliselt) vana kaardi läbi põletada?
22.07.2009 12:50:15
sompson: Palju tõelisem on, et Sinu masina liialt lahja toide põletas hoopis selle videokaardi maha, lisaks sellele võis ka emaplaat toiteka käest laksu kätte saada.
Nii, et pane ükskord ometi kirja - see super-hüpervarjatud info, et mis firma ja kui võimas toide arvutis on. Ning avalikusta ka see, et kas asendustoide oli ikka korralik ja piisava võimsusega.
Vastasel juhul jäädki nädalateks osasid vahetama ja siis kurdad, et ikka midagi ei muutu.
Mingid päevad tagasi külastasin ma alles üht tuttavat ning temal oli täpselt nii, et stabiilseks töötamiseks tuli panna tunduvalt võimsam toide, muidu jooksis tal arvuti kinni, tegi restarte jms. jamad.
211 |
attrs
22.07.2009 12:57:56
Mälud kontrollitud?
Phmts iga natuke nimekam 400+w toide on sellele süsteemile rohkem kui küll.
(endal jookseb 400w toitega probleemideta x3/9800gt kooslus - või noh probleeme oli aga kadusid mäluvahetusega)
| Kommentaarid: 419 loe/lisa |
369 |
mehaanic
Aeg Maha 2a
22.07.2009 13:01:40
| ketas tagant ja kontrolli uuesti plaadilt
| Kommentaarid: 89 loe/lisa |
sompson
22.07.2009 13:09:13
| tahanteada kirjutas: |
| et mis firma ja kui võimas toide arvutis on |
Toide oli umbes 2 kuud vana Chieftec-i 450w
asendus üks vanem Spire 315w
kuna toite vahetamisega jäid vead täpselt samaks, arvan et asi pole toites....?
Edit: mehaanic: ilma kettata sama jama (võib vist loota, et vähemalt kõvaketas on terve)
viimati muutis sompson 22.07.2009 13:16:20, muudetud 1 kord |
attrs
22.07.2009 13:15:50
| Kui OC-ga ei tegele peaks see komputt peaks tarbima loadis ~200w ümber...
369 |
726 |
sompson
22.07.2009 14:04:22
| laurx kirjutas: |
| kas safe mode i jookseb kenasti? |
hetkel jookseb safe mode ilma probleemideta
varsti saan teise mäluga ka proovida
22.07.2009 14:23:00
ilmselt mälus sul kala pole, sest masin käima läheb ja valimatult sinist eo loobi. prooviks võid tõsta mälude voldi nõksu kõrgemale. kas sul on USB otsas ka mingit värki normal boot ajal? mul on olnud kogemusi masinaga, mis ei sallinud välist kõvaketast.. mingit firewire kontrat pole masinas? seda käsitletakse kui võrgukaarti, keera see korraks kinni. ilmselt pidurdab " asi" mida normalmode kasutab, aga mida safe mode ie vaja..
726 |
sompson
22.07.2009 18:48:37
arvutil järgi klaviatuur hiir ja monitor, muud midagi. pole ka firewire-it
teise mäluga pmtselt sama jama.
tundub, et viga on ikkagi videokaardis, sest kui arvuti teise mäluga tööle panin, muutsin reso ka igaks juhuks madalaks. madala resoga käis ilusti, isegi proovisin ühte mängu. kui reso uuesti 1920x1200 peale panin, jooksis arvuti uuesti umbes 2 minutiga kokku, seekord restarti tehes. peaks ju reso muutmine põhiliselt video kaarti koormama?
mehaanic
Aeg Maha 2a
22.07.2009 20:30:45
| teist kaarti proovida pole?
726 |
sompson
29.07.2009 11:17:04
| Probleem oligi videokaardis, uue videoga jookseb juba teist päeva ilma probleemideta
