uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Kiire! Probleemid arvuti stabiilsusega. märgi kõik teemad loetuks
sompson
sõnum 20.07.2009 14:54:40 Kiire! Probleemid arvuti stabiilsusega. vasta tsitaadiga
Juhtub nii, et windowsi (XP pro, sp2) sisse logides jookseb arvuti umbes 5 min jooksul täiesti kokku. Pilt jääb seisma, kõvaketas ei ragista ja ükski nupuvajutus ei mõju.
Paar korda on ka nii juhtunud, et teeb täiesti suvaliselt restardi ja ei hakka bootima ning ekraanile tuleb kiri: Warning! System is in safe mode. Please re-setting CPU Frequency in the CMOS setup. Selle vastu ei aita midagi muud, kui arvuti kinni ja emaplaadi pealt jumperiga CMOS ära nullida.
Veel on juhtunud, et viskab pildi koraks mustaks ja siis tuleb kiri, et graafika kaardile tehti reset, sest see ei allunud enam driveri käskudele.
Kõik see on hakanud juhtuma viimase nädala jooksul, enne töötas kõik stabiilselt.
Jahtutuses asi olla ei tohiks, kõik temperatuurid on kontrolli all.
Ise arvan, et viga on rauas, aga ei oska kuskilt alustada.
Asjaga on kiire, kuna kasutan arvutit töö tegemiseks!
Arvuti:
AMD X2 5200+
Emaplaat Abit AN52
Video Gigabyte x1600 256MB
Mälu A-data 1 GB PC 6400
sõnum 20.07.2009 15:20:08 vasta tsitaadiga
Alusta toiteploki kontrollist. Ehk siis vahetad olemasoleva mõne teise, kindlasti korras ploki vastu.
Ise alles vahetasin restartivat toiteplokki mõned päevad tagasi.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 20.07.2009 16:30:10 vasta tsitaadiga
Alusta CMOS patarei vahetusega, kui koguaeg küsib uut seadistust prosele. Toites nüüd küll viga ei tohiks olla. Võib-olla Bitrot sul arvutis sees. icon_wink.gif
sõnum 20.07.2009 16:32:09 vasta tsitaadiga
Margus: Sellised vead on täiesti tüüpilised poolpiduste toidete käitumised. Ja kui toide on poolpidune, siis on alati veel lisavõimalus, et selline toite tapab ka näiteks emaplaadi või kõvaketta maha.
sompson
sõnum 20.07.2009 17:03:55 vasta tsitaadiga
nii. proovisin ja asi polnud toitekas.
ootan veel abi.
A.S.
sõnum 20.07.2009 17:08:50 vasta tsitaadiga
Emaplaadi kondensaatorid oled ilmselt ka juba üle vaadanud?
sompson
sõnum 20.07.2009 17:25:26 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
väliselt on kondekatega kõik tipp-topp
Kas on mõtet proovida format teha ja windows uuesti peale panna? Kui suur on tõenäosus, et mõni pahatahtlik programm mul asja tuksi keerab?
A.S.
sõnum 20.07.2009 17:28:01 vasta tsitaadiga
Esmalt proovi BIOS-i uuendust ja arvuti tööd Linuxi CD plaadi pealt
http://www.ubuntu.com/getubuntu/download
sõnum 20.07.2009 17:29:26 vasta tsitaadiga
oot..
enable boot logging ja siis väikse google abiga uuri, mis asi sul seal buutimise pikali paneb. kohati on olnud probleeme teatud tingimustel võrgust IP aadressi saamisel.. kas safe modesse buut samamoodi hangub? safe mode with networking..? edasi hakka oma startuppi tühjaks katkuma. korralik viiruste ja pahalaste kontroll ei teeks ka paha. format pole ravim ja ta ei hari.
Kommentaarid: 1154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 724
sompson
sõnum 22.07.2009 13:31:19 vasta tsitaadiga
proovisin ubuntut plaadi pealt ja sama moodi jookseb kinni. ainuke erinevus, et hiirt saab liigutada, muud midagi.
prose, mälu ja emaplaat on täitsa uued, graafikakaart umbes 2-3 aastat vana. hiljuti ostsin uue monitori ja pärast seda on graafika kaart pidevalt jooksnud 1900x1200 reso peal. kas see võis (suhteliselt) vana kaardi läbi põletada?
sõnum 22.07.2009 13:50:15 vasta tsitaadiga
sompson: Palju tõelisem on, et Sinu masina liialt lahja toide põletas hoopis selle videokaardi maha, lisaks sellele võis ka emaplaat toiteka käest laksu kätte saada.
Nii, et pane ükskord ometi kirja - see super-hüpervarjatud info, et mis firma ja kui võimas toide arvutis on. Ning avalikusta ka see, et kas asendustoide oli ikka korralik ja piisava võimsusega.
Vastasel juhul jäädki nädalateks osasid vahetama ja siis kurdad, et ikka midagi ei muutu.
Mingid päevad tagasi külastasin ma alles üht tuttavat ning temal oli täpselt nii, et stabiilseks töötamiseks tuli panna tunduvalt võimsam toide, muidu jooksis tal arvuti kinni, tegi restarte jms. jamad.
attrs
attrs
sõnum 22.07.2009 13:57:56 vasta tsitaadiga
Mälud kontrollitud?
Phmts iga natuke nimekam 400+w toide on sellele süsteemile rohkem kui küll.
(endal jookseb 400w toitega probleemideta x3/9800gt kooslus - või noh probleeme oli aga kadusid mäluvahetusega)
Kommentaarid: 417 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 367
mehaanic
Aeg Maha 2a
mehaanic
sõnum 22.07.2009 14:01:40 vasta tsitaadiga
ketas tagant ja kontrolli uuesti plaadilt
Kommentaarid: 89 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 78
sompson
sõnum 22.07.2009 14:09:13 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Toide oli umbes 2 kuud vana Chieftec-i 450w
asendus üks vanem Spire 315w
kuna toite vahetamisega jäid vead täpselt samaks, arvan et asi pole toites....?
Edit: mehaanic: ilma kettata sama jama (võib vist loota, et vähemalt kõvaketas on terve)
viimati muutis sompson 22.07.2009 14:16:20, muudetud 1 kord
attrs
attrs
sõnum 22.07.2009 14:15:50 vasta tsitaadiga
Kui OC-ga ei tegele peaks see komputt peaks tarbima loadis ~200w ümber...
sõnum 22.07.2009 14:30:36 vasta tsitaadiga
mida boot loging ütleb? see asi peaks kirja panema millal mingi fail käima läheb.. saaks uurida, mida see asi tarbida tahab., kas safe mode i jookseb kenasti?
sompson
sõnum 22.07.2009 15:04:22 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
hetkel jookseb safe mode ilma probleemideta
varsti saan teise mäluga ka proovida
sõnum 22.07.2009 15:23:00 vasta tsitaadiga
ilmselt mälus sul kala pole, sest masin käima läheb ja valimatult sinist eo loobi. prooviks võid tõsta mälude voldi nõksu kõrgemale. kas sul on USB otsas ka mingit värki normal boot ajal? mul on olnud kogemusi masinaga, mis ei sallinud välist kõvaketast.. mingit firewire kontrat pole masinas? seda käsitletakse kui võrgukaarti, keera see korraks kinni. ilmselt pidurdab " asi" mida normalmode kasutab, aga mida safe mode ie vaja..
sompson
sõnum 22.07.2009 19:48:37 vasta tsitaadiga
arvutil järgi klaviatuur hiir ja monitor, muud midagi. pole ka firewire-it
teise mäluga pmtselt sama jama.
tundub, et viga on ikkagi videokaardis, sest kui arvuti teise mäluga tööle panin, muutsin reso ka igaks juhuks madalaks. madala resoga käis ilusti, isegi proovisin ühte mängu. kui reso uuesti 1920x1200 peale panin, jooksis arvuti uuesti umbes 2 minutiga kokku, seekord restarti tehes. peaks ju reso muutmine põhiliselt video kaarti koormama?
mehaanic
Aeg Maha 2a
mehaanic
sõnum 22.07.2009 21:30:45 vasta tsitaadiga
teist kaarti proovida pole?
sõnum 22.07.2009 21:52:21 vasta tsitaadiga
mul oli ka ühes kohas selline kala. x800xt ja 2400 series atid vedasid kaks nädalat nii ,et üks moludest oli 1900x1200 vist.. siis resas ja sellele molule enam pilt ei tulnud. asi lõppes sellega, et panin 9400gs i sinna. nüüd on kolm kuud vaikus.
sompson
sõnum 29.07.2009 12:17:04 vasta tsitaadiga
Probleem oligi videokaardis, uue videoga jookseb juba teist päeva ilma probleemideta
