unustasin
20.07.2009 17:11:49
Wireless lag |
Probleem siis selline, et igal pool netis surfates ja kraami downloadides on kõik korras, aga kui proovin midagi online mängida, siis on ping jube ebastabiilne.
Mängin sülearvutiga, mille andmed saab minu profiilist ja fps on koguaeg stabiilne ja kõrge.
Kui näiteks mängin Wolfenstein: ETd või CoDi, siis ping on igas serveris 90- 100 ringis ja pidevalt tõuseb 200 ja 300 peale.
www.ruuter.ee kiiruse testi tehes on neti kiirus 6-8Mbit/sec.
Võtsin Firewalli maha - ei aidanud.
Peatasin services WZC - ei aidanud.
Tõmbasin programmi SG TCP Optimizeri ja panin sealt "Optimal Settingud" peale - ei aidanud.
Network Connection > Wireless Network Connection > Propertis > Configure > Advanced > Throughput Enhancement panin "Enabled" - ei aidanud.
Äkki pean eelnevalt mainitud kohas veel midagi muutma?
Andke nõu kuidas lagist lahti saada. Tean, et wireless pole parim valik mängimise jaoks, aga see peaks vähemalt saavutama "kõrge", kuid stabiilsema pingi.
22.07.2009 19:15:09
Mis windows?
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
unustasin
23.07.2009 01:43:07
| Windows XP SP3 peal
23.07.2009 12:51:37
Ei tea siis (kui vista oleks siis oleks vista anti lag nimelist asja pakkunud). Endal XPga kõik korras (samuti mängin ja nett tuleb wifiga)
Ho Ho
23.07.2009 13:04:56
Kas sama nett juhtmega töötab korralikult? Enne kui hakata viga otsima võiks kindlaks teha, et probleem pole teenusepakkujas või koguni mänguserverites.
86 |
unustasin
23.07.2009 23:14:49
| Neti juhtmega on ping stabiilne ja viga pole mänguserveris, kuna selline jama esineb igas serveris.
Stroke
02.08.2009 04:46:17
ping neti.ee -t
command´i siis, ja vaata minut või nii, kas seal kah see probleem? mis ühendus(teenuse pakkuja)/kiirus kaabliga? levi? tugevus ja kvaliteet?
arvan et lihtsalt wifiga lähevad osad paketid kaduma - tuleb uuesti saata....
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
31 |
olafsand
03.08.2009 15:31:26
| Mis vahemikus "ping" üldse hea on? Suht võhik selle "pingi" koha pealt. Proovisin seda neti.ee pingi ja see näita 6-7 ms, kohati ka korraks 10 ja 20 ms.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
middaigane
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
