uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Wireless lag märgi kõik teemad loetuks
unustasin
sõnum 20.07.2009 16:11:49 Wireless lag vasta tsitaadiga
Probleem siis selline, et igal pool netis surfates ja kraami downloadides on kõik korras, aga kui proovin midagi online mängida, siis on ping jube ebastabiilne.
Mängin sülearvutiga, mille andmed saab minu profiilist ja fps on koguaeg stabiilne ja kõrge.
Kui näiteks mängin Wolfenstein: ETd või CoDi, siis ping on igas serveris 90- 100 ringis ja pidevalt tõuseb 200 ja 300 peale.
www.ruuter.ee kiiruse testi tehes on neti kiirus 6-8Mbit/sec.
Võtsin Firewalli maha - ei aidanud.
Peatasin services WZC - ei aidanud.
Tõmbasin programmi SG TCP Optimizeri ja panin sealt "Optimal Settingud" peale - ei aidanud.
Network Connection > Wireless Network Connection > Propertis > Configure > Advanced > Throughput Enhancement panin "Enabled" - ei aidanud.
Äkki pean eelnevalt mainitud kohas veel midagi muutma?
Andke nõu kuidas lagist lahti saada. Tean, et wireless pole parim valik mängimise jaoks, aga see peaks vähemalt saavutama "kõrge", kuid stabiilsema pingi.
sõnum 22.07.2009 18:15:09 vasta tsitaadiga
Mis windows?
unustasin
sõnum 23.07.2009 00:43:07 vasta tsitaadiga
Windows XP SP3 peal
sõnum 23.07.2009 11:51:37 vasta tsitaadiga
Ei tea siis (kui vista oleks siis oleks vista anti lag nimelist asja pakkunud). Endal XPga kõik korras (samuti mängin ja nett tuleb wifiga)
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 23.07.2009 12:04:56 vasta tsitaadiga
Kas sama nett juhtmega töötab korralikult? Enne kui hakata viga otsima võiks kindlaks teha, et probleem pole teenusepakkujas või koguni mänguserverites.
unustasin
sõnum 23.07.2009 22:14:49 vasta tsitaadiga
Neti juhtmega on ping stabiilne ja viga pole mänguserveris, kuna selline jama esineb igas serveris.
Stroke
sõnum 02.08.2009 03:46:17 vasta tsitaadiga
ping neti.ee -t
command´i siis, ja vaata minut või nii, kas seal kah see probleem? mis ühendus(teenuse pakkuja)/kiirus kaabliga? levi? tugevus ja kvaliteet?
arvan et lihtsalt wifiga lähevad osad paketid kaduma - tuleb uuesti saata....
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
olafsand
olafsand
sõnum 03.08.2009 14:31:26 vasta tsitaadiga
Mis vahemikus "ping" üldse hea on? Suht võhik selle "pingi" koha pealt. Proovisin seda neti.ee pingi ja see näita 6-7 ms, kohati ka korraks 10 ja 20 ms.
middaigane
middaigane
sõnum 04.08.2009 16:18:34 vasta tsitaadiga
Kas ping läheb üles teatud intervallide tagant? Julgeksin soovitada http://download.chip.eu/en/Wireless-Zero-Shutdown-1.23_126481.html Mul endal oli jama, et iga minuti tagant nett hangus.
