uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Gigabit ühenduse lisamine koju märgi kõik teemad loetuks
arnis
arnis
sõnum 10.07.2009 13:10:35 Gigabit ühenduse lisamine koju vasta tsitaadiga
Hetkeolukord on järgmine:
Thomsoni ruuterist tuleb välja 4 otsa:
1) D-Link ruuter
2) ülemine arvuti
3) ülemine telekas
4) alumine telekas
D-Link ruuterist tuleb välja 4 otsa:
1) Thomsoni ruuter
2) alumine arvuti
3) printer
4) lahtine lauapealne juhe ajutistele arvutitele
Tahaks lisada alla ühe arvuti, millele saaks mitmeid gigasid liigutada kiiresti.
Mõlemad ruuterid on tavalised 100Mbit'sed.
Milline oleks odavaim viis (mõistlik, otse arvutist-arvutisse ei ole mõistlik)
andmeid liigutada 1000Mbit'se võrgu kaudu?
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 117
kurask
sõnum 10.07.2009 14:17:41 vasta tsitaadiga
Üks 8 pordine gigabitine switch alumise arvuti juurde.
Kui ülemine arvuti tahab ka gigabitist võrku, siis tuleb ülemine arvuti ka ühendada selle switchi külge (ma saan aru, et praegu võtab ülemine arvuti interneti ülemisest thomsonist)
maksab siis kõige odavam - https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/V%F5rguseadmed/58697/
lisaks kaabeldus (1 lisakaabel korruste vahel).
IT haldus | IT hooldus | CarrotArrow.com
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
arnis
arnis
sõnum 10.07.2009 16:31:50 vasta tsitaadiga
Pmst switch on odavaim viis?
Saab selle switchi neljandasse D-Linki toppida?
Ülemine arvuti ei taha gigabitist võrku, sest ülesse on
veetud üks cat5e kaabel, millel kaks keerupaari telekale
Kas 4 pordine switch odavam ei peaks olema?
kurask
sõnum 12.07.2009 11:35:45 vasta tsitaadiga
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/V%F5rguseadmed/58695/
5 pordine,
switch on odavaim, eeldab muidugi et arvuti võrgukaardid on ka gigabitised.
arnis
arnis
sõnum 12.07.2009 13:00:07 vasta tsitaadiga
Kõik võrgukaardid peavad gigabitised olema?
Reaper
Reaper
sõnum 13.07.2009 00:21:34 vasta tsitaadiga
Sa võid vabalt samas võrgus segamini kasutada 10mbit, 100mbit ja gigabit võrguseadmeid. See switch peaks seda võimaldama küll. Kui kiirem ja aeglasem seade switchi kaudu omavahel suhtlevad, siis muidugi aeglasema seadme kiirusega.
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 27
arnis
arnis
sõnum 13.07.2009 00:28:44 vasta tsitaadiga
Selge, nüüd leian odava karbi ja asi korras.
Teen kodudes elektriasju korda. 50€/h. Anna murest märku.
Ooteajad hetkel suured (2026 ei võta vastu)
Ka korteriühistud ja ettevõtted. Auditi ettevalmistused.
sõnum 13.07.2009 00:41:42 vasta tsitaadiga
Muide, ruuteritest ja v6rgukaartidest yksi on va"he. Gigabitt-v6rk n6uab ka gigabitt-kaabeldust. 10/100 v6rgus on kasutusel 4 traati, kuid gigabiti korral k6ik 8 traati. Ja kui nii pole, siis to"o"tavad gigabitt seadmed 10/100 v6rguna.
Postitatud mobile device
Reaper
Reaper
sõnum 13.07.2009 11:54:26 vasta tsitaadiga
Täpsustuseks - olen kohanud emaplaadile integreeritud gigabit võrkareid, mis töötavad küll nii 100mbit kui gigabit peal, aga seda ainult 8-soonelise kaabeldusega. kui 4-soonelise kaabli külge ühendasin, siis raip üldse tööle ei hakanud. Workaroundiks oli lisa PCI 100 mbit võrgukaart panna... sest ei viitsinud samamoodi uut kaablit vedada.
47th ronin
47th ronin
sõnum 13.07.2009 12:11:54 vasta tsitaadiga
1. võrk on täpselt nii kiire, kui kiire on selle kõige aeglasem komponent.
2. 'gigabitt-kaabeldust' ei ole olemas. cat5 standardile vastav kaabeldus toidab täiesti vabalt ka gigabitise võrgu ära kodustes tingimustes (eeldusel, et otsastatud on tangidega, mitte lauanoa/kruvikeerajaga).
3. kiiruse allalaskmine mingitel tingimustel eeldab seadmetelt teatavat 'intelligentsi', mida odava otsa seadmetel alati ei ole või on viletsalt implementeeritud või lihtsalt ei toimi (juhtub ka nii). samuti tasub parameetrid ise üle vaadata, kui tegemist on konfitavate seadmetega (võrgukaardid). odava otsa seadmed ei ole konfitavad (viiepordised alla-kilo gb switch-id näiteks).
4. gb võimelisel võrgukaardil ja teisel gb võimelisel võrgukaardil on vahe sees. realtek-i kividega asjad on sellised 'käib kah' asjad. inteli kividega kaardid on paremad, loomulikult ka kallimad.
5. jumbo frame tugi on oluline. odavatel switch-idel selle konfimise võimalus puudub ning tuleb vaid uskuda tootja pressiteadet, et 'all size jumbo frames supported' (vt. punkt 3.).
6. oluline ka tarkvara, mis neid suuri faile kättesaadavaks teeb. kui on plaanis ainult windows-iga läbi ajada, võib gigabiti mõtte maha matta, kiirusevõit on alla 10%.
esimeses postituses näidatud olukorras ei ole võimalik liigutada faile gb kiirustel ülemise ja alumise arvuti vahel, võimalik on ainult kahe alumise vahel.
rgrds,
ronin, neljakümne seitsmes
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
sõnum 13.07.2009 16:02:42 vasta tsitaadiga
47th Ronin: Lo"o" Google&Internetti sisse ma"rks6na "gigabitt-kaabeldus". Ja siis vaata tulemust.
Tulemus on, et:
A) Gigabitt-v6rgus on kasutusel k6ik 8 traati
B) 10/100 v6rgus on kasutusel 4 traati ja 4 on kasutamata.
Ning 4 traadi korral to"o"tab gigabitt kiirusega 10/100, mitte kiirusega 1000.
Edu!
Edit: Link kah siis, kus on seesama üheselt lahti näidatud, et Gigabitt-võrgus kasutatakse kõiki 8-t traati:
http://www.zytrax.com/tech/layer_1/cables/tech_lan.htm
pealuu
pealuu
sõnum 13.07.2009 17:29:27 vasta tsitaadiga
kodanik 47th ronin rääkis vist standardist mitte märksõnadest.
Kommentaarid: 213 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
arnis
arnis
sõnum 13.07.2009 18:51:24 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
ja kaks arvutile.
SEST, palun loe HOOLIKALT
sõnum 13.07.2009 19:16:16 vasta tsitaadiga
arnis: Aga ma ei pidanudki silmas seda kaablivedu ülalkorrusele, vaid ma pidasin silmas, et Sa pead Gigabitt-kaabli vedama suvaliste punktide vahel. Gigabitt-võrgukaardist Gigabitt-ruuterisse, vajadusel ka gigabitt-ruuterist-gigabitt ruuterisse jne, jne.
Nii, et ma ei lugenud kasagilt midagi valesti.
Lisaks sellele võiksid ka kõik Gigabitt-kaablid olla ka enam mitte CAT5 kaablid, vaid juba CAT6 kaablid. Ja siis samuti - kõik Gigabitt-kaablid, sõltumata sellest, et mis gigabitt-seadmeid need kaablid ühendavad.
HA
HA
sõnum 13.07.2009 19:33:25 vasta tsitaadiga
lühikese maa puhul pole vahet eriti
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 121
Marie
Marie
sõnum 13.07.2009 19:48:46 vasta tsitaadiga
ei piisa teadmisest, et selle kaabli nimi on CAT-5 , võib-olla on see sinu majapidamises kasutatav kaabel hoopis CAT-5e
sõnum 13.07.2009 20:12:04 vasta tsitaadiga
Veel üks hea link, kus on tehniliselt üksipulki lahti seletatud, et miks saab gigabitt-võrku ainult siis, kui LAN-kaablites on kasutusel kõik 8 soont.
http://www.hardwaresecrets.com/article/231/2
47th ronin
47th ronin
sõnum 13.07.2009 23:02:54 vasta tsitaadiga
nah, see kaablite ümber jauramine on täiesti mõttetu teema. ostame cat6 patchkaablid, paneme kõige vanema masina kontoris (sest kellelgi ei luba prestiiz liiga vana masina taga netist pr0ni vahtida) failiserveriks ja laseme direktori pojal (korraliku papi eest, mõistagi) sellele puhta win installi teha, fat32 formatiga ja puha. tulemuseks on gigabit võrk..
rgrds,
HA
HA
sõnum 14.07.2009 06:25:20 vasta tsitaadiga
sõnum 14.07.2009 06:41:20 vasta tsitaadiga
47th ronin: Ma pean ainult seda silmas, et ilma uue, 8-soonelise kaabelduseta, on igasuguste gigabitt-ruuterite ja gigabitt-v6rgukaartide ostmine m6ttetu raharaiskamine, kuna ta"nu 10/100 kaablitele ja"a"b v6rk to"o"le 10/100 v6rguna. Ning siis peab v6rgu omanik k6vasti alkoholi pruukima, et hakkab 10/100 v6rgus na"gema gigabitist liiklust.
pealuu
pealuu
sõnum 14.07.2009 08:59:40 vasta tsitaadiga
aga miks olemasolev "8-sooneline kaabeldus" ei kõlba? teema algataja ju mainis, et läbi selle kaabli mis tal "kaheks on aetud" ei tahagi ta gigabitti saavutada.
47th ronin
47th ronin
sõnum 14.07.2009 10:22:07 vasta tsitaadiga
pea pigem seda silmas, et korralikult tehtud patchkaablis on niiehknaa kõik kaheksa soont klemmide alla löödud. või tuleb see sulle üllatusena?
rgrds,
erxxx
sõnum 14.07.2009 14:52:05 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 3 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 2
