arnis
10.07.2009 12:10:35
Gigabit ühenduse lisamine koju |
Hetkeolukord on järgmine:
Thomsoni ruuterist tuleb välja 4 otsa:
1) D-Link ruuter
2) ülemine arvuti
3) ülemine telekas
4) alumine telekas
D-Link ruuterist tuleb välja 4 otsa:
1) Thomsoni ruuter
2) alumine arvuti
3) printer
4) lahtine lauapealne juhe ajutistele arvutitele
Tahaks lisada alla ühe arvuti, millele saaks mitmeid gigasid liigutada kiiresti.
Mõlemad ruuterid on tavalised 100Mbit'sed.
Milline oleks odavaim viis (mõistlik, otse arvutist-arvutisse ei ole mõistlik)
andmeid liigutada 1000Mbit'se võrgu kaudu?
117 |
kurask
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
66 |
arnis
10.07.2009 15:31:50
Pmst switch on odavaim viis?
Saab selle switchi neljandasse D-Linki toppida?
Ülemine arvuti ei taha gigabitist võrku, sest ülesse on
veetud üks cat5e kaabel, millel kaks keerupaari telekale
ja kaks arvutile. Teist kaablit ei viitsi vedada
Kas 4 pordine switch odavam ei peaks olema?
117 |
kurask
66 |
arnis
12.07.2009 12:00:07
Kõik võrgukaardid peavad gigabitised olema?
Ruuter ei ole ju
117 |
Reaper
12.07.2009 23:21:34
| Sa võid vabalt samas võrgus segamini kasutada 10mbit, 100mbit ja gigabit võrguseadmeid. See switch peaks seda võimaldama küll. Kui kiirem ja aeglasem seade switchi kaudu omavahel suhtlevad, siis muidugi aeglasema seadme kiirusega.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
arnis
12.07.2009 23:28:44
Selge, nüüd leian odava karbi ja asi korras.
_________________ Teen kodudes elektriasju korda. 50€/h. Anna murest märku.
Ooteajad hetkel suured (2026 ei võta vastu)
Ka korteriühistud ja ettevõtted. Auditi ettevalmistused. |
117 |
12.07.2009 23:41:42
Muide, ruuteritest ja v6rgukaartidest yksi on va"he. Gigabitt-v6rk n6uab ka gigabitt-kaabeldust. 10/100 v6rgus on kasutusel 4 traati, kuid gigabiti korral k6ik 8 traati. Ja kui nii pole, siis to"o"tavad gigabitt seadmed 10/100 v6rguna.
Postitatud mobile device
211 |
Reaper
13.07.2009 10:54:26
| Täpsustuseks - olen kohanud emaplaadile integreeritud gigabit võrkareid, mis töötavad küll nii 100mbit kui gigabit peal, aga seda ainult 8-soonelise kaabeldusega. kui 4-soonelise kaabli külge ühendasin, siis raip üldse tööle ei hakanud. Workaroundiks oli lisa PCI 100 mbit võrgukaart panna... sest ei viitsinud samamoodi uut kaablit vedada.
47th ronin
13.07.2009 11:11:54
1. võrk on täpselt nii kiire, kui kiire on selle kõige aeglasem komponent.
2. 'gigabitt-kaabeldust' ei ole olemas. cat5 standardile vastav kaabeldus toidab täiesti vabalt ka gigabitise võrgu ära kodustes tingimustes (eeldusel, et otsastatud on tangidega, mitte lauanoa/kruvikeerajaga).
3. kiiruse allalaskmine mingitel tingimustel eeldab seadmetelt teatavat 'intelligentsi', mida odava otsa seadmetel alati ei ole või on viletsalt implementeeritud või lihtsalt ei toimi (juhtub ka nii). samuti tasub parameetrid ise üle vaadata, kui tegemist on konfitavate seadmetega (võrgukaardid). odava otsa seadmed ei ole konfitavad (viiepordised alla-kilo gb switch-id näiteks).
4. gb võimelisel võrgukaardil ja teisel gb võimelisel võrgukaardil on vahe sees. realtek-i kividega asjad on sellised 'käib kah' asjad. inteli kividega kaardid on paremad, loomulikult ka kallimad.
5. jumbo frame tugi on oluline. odavatel switch-idel selle konfimise võimalus puudub ning tuleb vaid uskuda tootja pressiteadet, et 'all size jumbo frames supported' (vt. punkt 3.).
6. oluline ka tarkvara, mis neid suuri faile kättesaadavaks teeb. kui on plaanis ainult windows-iga läbi ajada, võib gigabiti mõtte maha matta, kiirusevõit on alla 10%.
esimeses postituses näidatud olukorras ei ole võimalik liigutada faile gb kiirustel ülemise ja alumise arvuti vahel, võimalik on ainult kahe alumise vahel.
_________________ rgrds,
ronin, neljakümne seitsmes |
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
50 |
13.07.2009 15:02:42
47th Ronin: Lo"o" Google&Internetti sisse ma"rks6na "gigabitt-kaabeldus". Ja siis vaata tulemust.
Tulemus on, et:
A) Gigabitt-v6rgus on kasutusel k6ik 8 traati
B) 10/100 v6rgus on kasutusel 4 traati ja 4 on kasutamata.
Ning 4 traadi korral to"o"tab gigabitt kiirusega 10/100, mitte kiirusega 1000.
Edu!
Edit: Link kah siis, kus on seesama üheselt lahti näidatud, et Gigabitt-võrgus kasutatakse kõiki 8-t traati:
http://www.zytrax.com/tech/layer_1/cables/tech_lan.htm
211 |
pealuu
13.07.2009 16:29:27
| kodanik 47th ronin rääkis vist standardist mitte märksõnadest.
| Kommentaarid: 213 loe/lisa |
172 |
arnis
13.07.2009 17:51:24
| tahanteada kirjutas: |
Postitatud mobile device |
ja kaks arvutile. |
SEST, palun loe HOOLIKALT
117 |
13.07.2009 18:16:16
arnis: Aga ma ei pidanudki silmas seda kaablivedu ülalkorrusele, vaid ma pidasin silmas, et Sa pead Gigabitt-kaabli vedama suvaliste punktide vahel. Gigabitt-võrgukaardist Gigabitt-ruuterisse, vajadusel ka gigabitt-ruuterist-gigabitt ruuterisse jne, jne.
Nii, et ma ei lugenud kasagilt midagi valesti.
Lisaks sellele võiksid ka kõik Gigabitt-kaablid olla ka enam mitte CAT5 kaablid, vaid juba CAT6 kaablid. Ja siis samuti - kõik Gigabitt-kaablid, sõltumata sellest, et mis gigabitt-seadmeid need kaablid ühendavad.
211 |
HA
13.07.2009 18:33:25
Lisaks sellele võiksid ka kõik Gigabitt-kaablid olla ka enam mitte CAT5 kaablid, vaid juba CAT6 kaablid |
lühikese maa puhul pole vahet eriti
kui juba nii mõelda, siis miks mitte optika
121 |
Marie
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
211 |
47th ronin
13.07.2009 22:02:54
nah, see kaablite ümber jauramine on täiesti mõttetu teema. ostame cat6 patchkaablid, paneme kõige vanema masina kontoris (sest kellelgi ei luba prestiiz liiga vana masina taga netist pr0ni vahtida) failiserveriks ja laseme direktori pojal (korraliku papi eest, mõistagi) sellele puhta win installi teha, fat32 formatiga ja puha. tulemuseks on gigabit võrk..
50 |
HA
121 |
14.07.2009 05:41:20
47th ronin: Ma pean ainult seda silmas, et ilma uue, 8-soonelise kaabelduseta, on igasuguste gigabitt-ruuterite ja gigabitt-v6rgukaartide ostmine m6ttetu raharaiskamine, kuna ta"nu 10/100 kaablitele ja"a"b v6rk to"o"le 10/100 v6rguna. Ning siis peab v6rgu omanik k6vasti alkoholi pruukima, et hakkab 10/100 v6rgus na"gema gigabitist liiklust.
211 |
pealuu
14.07.2009 07:59:40
| aga miks olemasolev "8-sooneline kaabeldus" ei kõlba? teema algataja ju mainis, et läbi selle kaabli mis tal "kaheks on aetud" ei tahagi ta gigabitti saavutada.
172 |
47th ronin
14.07.2009 09:22:07
pea pigem seda silmas, et korralikult tehtud patchkaablis on niiehknaa kõik kaheksa soont klemmide alla löödud. või tuleb see sulle üllatusena?
50 |
erxxx
14.07.2009 13:52:05
ja et asi veel efim oleks - Cat7
