uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Sülearvuti protsessori töötemperatuur märgi kõik teemad loetuks
geotrac
sõnum 12.07.2009 15:19:14 Sülearvuti protsessori töötemperatuur vasta tsitaadiga
Tere.Oleks siis üks küsimus teadjamatele meestele.Oman sülearvutit Fujitsu Siemens Amilo 2510.Protsessoriks on AMD athlon TK-55.Arvutiga probleeme pole esinenud,lihtsalt Notebook Hardware Control näitab protsessori töötemperatuuriks 58-63 kraadi.Samas võrreldes lauaarvutiga on temperatuur tunduvalt kõrgem.Kas antud temperatuur on normaalne antud läpaka protsessoril või peaksin pisut muretsema.Samas kõvaketta temperatuur jääb sinna 41 kraadi juurde.Arvuti on 15 kuud vana,vähe kasutatud ja tolmust puhastatud veel kordagi ei ole.
siLc
sõnum 12.07.2009 15:59:15 vasta tsitaadiga
Ketta temperatuur on OK aga kui see prose temperatuur on küll veidi suurevõitu. Eks ühe võimalusena saab puhastamise vajadust hinnata kas hinge- või suruõhuga jahutuse väljalaskeavasse (paremal küljel tagapool) sussutades. Kui masina alt piludest paiskub tolmupilv välja, siis edasine tegevuskava peaks olema selge.
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 12.07.2009 21:13:20 vasta tsitaadiga
Minu meelest on mõistlik puhastada arvutit vähemalt kord aastas.
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
geotrac
sõnum 19.07.2009 21:29:11 vasta tsitaadiga
Nii,sai siis see arvuti lahti võetud ja puhastatud,kuigi ega suurt midagi puhastada ei olnud.Radiaator ja jahutus olid tolmust täitsa puhtad.Kindluse mõttes sai kerge suruõhuga muidugi üle tehtud.Protsessori töötemperatuuris muutusi ei ole kahjuks,ikka seal57-63 kraadi.Huvi pärast laadisin alla ka Prime 95 taolise programmi ja käivitasin selle.Pooleteist tunni jooksul läks protsessori temperatuur kuni 68 kraadini ja kõvaketas oli 48 kraadi juures.Seekord kasutasin temperatuuride mõõtmiseks programmi HWMonitor.Samas arvuti töötas normaalselt,jahutus vuhises ka perioodiliselt nagu ikka.Olengi nüüd päris nõutu ega ei oska mingit seisukohta võtta.Varem sellel arvutil temperatuure ei mõõtnud ja millised need võisid olla uest peast-aimu ei oma.Antud momendil kui seda kirjutan ja muid rakendusi lahti ei ole on ka temperatuurid:protsessor Core#0-61 kraadi ja Core#1-58 kraadi,HDD aga 44 kraadi.Millele võiks veel tähelepanu pöörata või on see siis tõesti selle arvuti juures normaalne.Sured tänu kõigile kes viitsivad vastata või oma arvamust avaldada.
tomusser
tomusser
sõnum 19.07.2009 21:36:33 vasta tsitaadiga
Mina ei pabistaks nende tempo. p2rast. sylearvutitel ongi tavaliselt k6rgemad temperatuurid kui laua arvutitel. enda hp l l2itab prose tempi 65 ja kettal 41.
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 19.07.2009 21:57:35 vasta tsitaadiga
Uue pasta ka vahele panid?
arnis
arnis
sõnum 30.07.2009 00:48:54 vasta tsitaadiga
Review'ist lugesin, et korpus läheb üle 40 kraadi väljastpoolt.
Sülearvuti on säästuklassi. Protsessori maksimaalne temp
tehase poolt 95°C. Nii et kui püsib alla 80 on kõik ok.
Imelik on see, et aastaga polnud sinna tolmu kogunenud.
Võibolla on uus bios seoses temperatuuriga välja pakutud.
Võib öelda, et masin on tegelikult normaalse tempiga.
Teen kodudes elektriasju korda. 50€/h. Anna murest märku.
Ooteajad hetkel suured (2026 ei võta vastu)
Ka korteriühistud ja ettevõtted. Auditi ettevalmistused.
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 117
rex
rex
sõnum 30.07.2009 04:39:42 vasta tsitaadiga
Kui tolmu pole kogunenud, siis on järelikult õhuringlus niru. icon_smile.gif
geotrac
sõnum 30.07.2009 21:55:34 vasta tsitaadiga
Tänan kõiki vastamast.Kuna see säästuklassi läpakas on väga harva kasutusel,ainult siis kui kodust ära olen,ülejäänud aja vedeleb kapis ja vahest harva lülitan sisse ning laadin uuendused ära,eks sellest see tolmu puudumine kah.Kaldun ise ka sinnapoole et see temp ongi tal suht normaalne kuna jahutuse radikas on prosest oma 10 sendi kaugusel ja prosega ühendab teda ainult pisikene õhu toru,mille küljes prose suurune plaat siis kinnitatud selle prose peale.Pasta vahetamise võtan küll kindluse mõttes esimesel võimalusel ette,kuid pole ise seda teinud,nii et lasen parem asjalikumal mehel selle toimetuse ära teha.Lisaksin juurde et arvutit koormates pole prose temp veel üle 68 läinud,nii et loodame et see nende odavate läpakate puhul ongi nii.
siLc
sõnum 30.07.2009 22:13:31 vasta tsitaadiga
geotrac kirjutas:
Kirjeldatu on 99,9% tänapäeva läpakate tüüpiline jahutuslahendus, niiet erilisusest on asi kaugel. "Õhu toru" nimetus on heatpipe (soojustoru).
