geotrac
12.07.2009 14:19:14
Sülearvuti protsessori töötemperatuur |
| Tere.Oleks siis üks küsimus teadjamatele meestele.Oman sülearvutit Fujitsu Siemens Amilo 2510.Protsessoriks on AMD athlon TK-55.Arvutiga probleeme pole esinenud,lihtsalt Notebook Hardware Control näitab protsessori töötemperatuuriks 58-63 kraadi.Samas võrreldes lauaarvutiga on temperatuur tunduvalt kõrgem.Kas antud temperatuur on normaalne antud läpaka protsessoril või peaksin pisut muretsema.Samas kõvaketta temperatuur jääb sinna 41 kraadi juurde.Arvuti on 15 kuud vana,vähe kasutatud ja tolmust puhastatud veel kordagi ei ole.
siLc
12.07.2009 14:59:15
| Ketta temperatuur on OK aga kui see prose temperatuur on küll veidi suurevõitu. Eks ühe võimalusena saab puhastamise vajadust hinnata kas hinge- või suruõhuga jahutuse väljalaskeavasse (paremal küljel tagapool) sussutades. Kui masina alt piludest paiskub tolmupilv välja, siis edasine tegevuskava peaks olema selge.
186 |
JOKKER666
12.07.2009 20:13:20
| Minu meelest on mõistlik puhastada arvutit vähemalt kord aastas.
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
geotrac
19.07.2009 20:29:11
| Nii,sai siis see arvuti lahti võetud ja puhastatud,kuigi ega suurt midagi puhastada ei olnud.Radiaator ja jahutus olid tolmust täitsa puhtad.Kindluse mõttes sai kerge suruõhuga muidugi üle tehtud.Protsessori töötemperatuuris muutusi ei ole kahjuks,ikka seal57-63 kraadi.Huvi pärast laadisin alla ka Prime 95 taolise programmi ja käivitasin selle.Pooleteist tunni jooksul läks protsessori temperatuur kuni 68 kraadini ja kõvaketas oli 48 kraadi juures.Seekord kasutasin temperatuuride mõõtmiseks programmi HWMonitor.Samas arvuti töötas normaalselt,jahutus vuhises ka perioodiliselt nagu ikka.Olengi nüüd päris nõutu ega ei oska mingit seisukohta võtta.Varem sellel arvutil temperatuure ei mõõtnud ja millised need võisid olla uest peast-aimu ei oma.Antud momendil kui seda kirjutan ja muid rakendusi lahti ei ole on ka temperatuurid:protsessor Core#0-61 kraadi ja Core#1-58 kraadi,HDD aga 44 kraadi.Millele võiks veel tähelepanu pöörata või on see siis tõesti selle arvuti juures normaalne.Sured tänu kõigile kes viitsivad vastata või oma arvamust avaldada.
tomusser
19.07.2009 20:36:33
| Mina ei pabistaks nende tempo. p2rast. sylearvutitel ongi tavaliselt k6rgemad temperatuurid kui laua arvutitel. enda hp l l2itab prose tempi 65 ja kettal 41.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
42 |
JOKKER666
19.07.2009 20:57:35
| Uue pasta ka vahele panid?
42 |
arnis
29.07.2009 23:48:54
Review'ist lugesin, et korpus läheb üle 40 kraadi väljastpoolt.
Sülearvuti on säästuklassi. Protsessori maksimaalne temp
tehase poolt 95°C. Nii et kui püsib alla 80 on kõik ok.
Imelik on see, et aastaga polnud sinna tolmu kogunenud.
Võibolla on uus bios seoses temperatuuriga välja pakutud.
Võib öelda, et masin on tegelikult normaalse tempiga.
_________________ Teen kodudes elektriasju korda. 40€/h. Anna murest märku.
Ooteajad hetkel suured (üle kuu)
Ka korteriühistud ja ettevõtted. Auditi ettevalmistused. |
117 |
rex
30.07.2009 03:39:42
Kui tolmu pole kogunenud, siis on järelikult õhuringlus niru.
| Kommentaarid: 248 loe/lisa |
227 |
geotrac
30.07.2009 20:55:34
| Tänan kõiki vastamast.Kuna see säästuklassi läpakas on väga harva kasutusel,ainult siis kui kodust ära olen,ülejäänud aja vedeleb kapis ja vahest harva lülitan sisse ning laadin uuendused ära,eks sellest see tolmu puudumine kah.Kaldun ise ka sinnapoole et see temp ongi tal suht normaalne kuna jahutuse radikas on prosest oma 10 sendi kaugusel ja prosega ühendab teda ainult pisikene õhu toru,mille küljes prose suurune plaat siis kinnitatud selle prose peale.Pasta vahetamise võtan küll kindluse mõttes esimesel võimalusel ette,kuid pole ise seda teinud,nii et lasen parem asjalikumal mehel selle toimetuse ära teha.Lisaksin juurde et arvutit koormates pole prose temp veel üle 68 läinud,nii et loodame et see nende odavate läpakate puhul ongi nii.
siLc
30.07.2009 21:13:31
| geotrac kirjutas: |
| Kaldun ise ka sinnapoole et see temp ongi tal suht normaalne kuna jahutuse radikas on prosest oma 10 sendi kaugusel ja prosega ühendab teda ainult pisikene õhu toru,mille küljes prose suurune plaat siis kinnitatud selle prose peale. |
Kirjeldatu on 99,9% tänapäeva läpakate tüüpiline jahutuslahendus, niiet erilisusest on asi kaugel. "Õhu toru" nimetus on heatpipe (soojustoru).
186 |
