TrrT
10.07.2009 20:05:49
Registreerimine |
Tere,
Kuidas keelata registreerimisel, et kasutajanimes ei saaks sümboleid ega numbreid kasutada ehk ainult tähti
Tänan
Absona
10.07.2009 20:45:24
Selleks on olemas regulaaravaldised. Natuke lugemist: http://en.wikipedia.org/wiki/Regular_expression.
Näide 1: {^[[:alpha:]]+$}
Näide 2: {^[A-Za-z]+$}
Näide 3 (kui tahad ka eesti tähti kasutada): {^[A-Za-züõöäÜÕÖÄ]+$}
Muidu kui kasutad C#, siis on selline lihtsam võimalus olemas aga koodiridu tuleb rohkem:
private static void valideerimine(string s)
foreach(var c in s)
if (!char.IsLetter(c))
// Viska mingi viga
return s;
C# kood kasutades regulaaravaldisi:
private static void reg_avaldis(var s)
Regex regex = new Regex("^[a-zA-ZüõöäÜÕÖÄ]+$"); // Siia võid igasuguse mustri sisse kirjutada
if (!regex.IsMatch(s))
// Viska viga
return s;
PHP's regulaaravaldise kasutamine
<?php
$string = 'mingi string';
if(preg_match("/^[a-zA-ZüõöäÜÕÖÄ]+$/", $string))
echo 'Korras';
else
echo 'Natuke valesti läks';
Jne, võimalusi on sadu. Anna parem meile teada mis keeles tegutsed.
_________________ Veebilehed, veebiprogrammeerimine, veebilahendused
Erinevad rakendused ja skriptid. |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
TrrT
10.07.2009 22:25:40
Mul üks nii
Parool ei tohi olla väiksem kui 3 tähte
} elseif ( strlen( $password1 ) < 3 ) {
echo "<font color=red>Parool liiga väike!<br></font>";
Absona
10.07.2009 22:57:21
| TrrT kirjutas: |
Mul üks nii
echo "<font color=red>Parool liiga väike!<br></font>"; |
If ja else'dega ei tasu üldse jamada.
Mina lahendaksin selle probleemi niimoodi:
function reg_avaldis($tekstMidaKontrollida)
if (preg_match("/^[a-zA-ZüõöäÜÕÖÄ]{3,}$/", $tekstMidaKontrollida)) { // Lubatud eesti tähestik, ja sümboleid peab olema rohkem kui kolm.
return true;
else
return false;
10.07.2009 22:59:22
| Elseif'i/if'i boonus on see, et kasutaja saab täpsema veateate.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Absona
10.07.2009 23:20:44
| mikk36 kirjutas: |
| Elseif'i/if'i boonus on see, et kasutaja saab täpsema veateate. |
Aga regulaaravaldistega saab ka selle välja võtta kui mingit üleliigset asja sisaldab, siis annab konkreetse vea (match'i kaudu saab välja võtta). Näiteks leiab numbri, tagastatakse viga, et leiti number. Leitakse punkt, tagastatakse viga, et üleliigne sümbol (või sisaldab numbrit ja punkti mõlemat - siis tuleb foreach/for tsükliga iga char läbi lapata, täpselt nagu tegin C# näites) jne.
Näiteks paned kogu asja tsüklisse, match'iga võtad illegaalse sümboli välja ja veateate kuvad niimoodi: |"Sellist {0} sümbolit pole lubatud paroolis!", keelatudSümbol[i]|
mark11
11.07.2009 09:38:49
regulaaravaldisi tuleks kasutada ainult seal kus neid tegelikult vaja on, hetkelisel juhul pole vaja.
ctype_alpha()
AMD
11.07.2009 10:30:32
Absona, kas C#'s võib tõesti funktsioon, mis on defineeritud kui private static void, midagi tagastada?
mark11, ctype_alpha'ga võib täpitähtedega jamasid tekkida.(vist )
_________________ From now on, the forum is owned by AMD.That means that you are NO LONGER allowed to talk about, or even mention *ntel. |
| Kommentaarid: 335 loe/lisa |
145 :: |
12 |
Absona
11.07.2009 12:55:02
| AMD kirjutas: |
mark11, ctype_alpha'ga võib täpitähtedega jamasid tekkida.(vist ) |
Minu viga, õige on nii private static string. See on see kui Intellisense'ga oled juba ära harjunud ja enam ei oska nii öelda "notepad" stiilis koodi kirjutada.
Negaal
11.07.2009 13:02:31
function validate($str){
$len = strlen($str);
for($i=0;$i<$len;$i++){
$a = ord($str[$i]);
if(!(($a>47 && $a<58) || ($a>64 && $a<91) || ($a>96 && $a<123))){
return false;
return true;
echo (validate('supppayee69')) ? 'Correct' : 'Incorrect';
echo '<br />';
echo (validate('supppa & yee')) ? 'Correct' : 'Incorrect';
esimese puhul correct, teine incorrect. Aga ei tea kas kiirem kui regex..
TrrT
12.07.2009 01:17:08
Kas keegi oskaks öelda, et kuidas siis see on
Tänan.
Renka
12.07.2009 03:53:12
TrrT, no kui sa eelneva jutuga kaasa ei suuda mõelda siis tee teema töövahenduse alafoorumisse ja leia omale inimene kes selle vastava tasu eest ära teeb.
61 |
andrusny
12.07.2009 08:58:25
| Kuidas keelata registreerimisel, et kasutajanimes ei saaks sümboleid ega numbreid kasutada ehk ainult tähti |
Muide, siin on täpselt sinu tingimustele kood antud. Mõista mõista nüüd, kus see küll on?
On lubatud ainult tähed ja nimi ei tohi olla lühem kui 3 tähemärki.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
TrrT
12.07.2009 19:50:30
Nüüd kõik korras, ei pannud tähele seda.
Tänan ja võite teema kinni panna.
