uus teema   vasta Tarkvara »  Programmeerimine »  Registreerimine märgi kõik teemad loetuks
TrrT
sõnum 10.07.2009 20:05:49 Registreerimine vasta tsitaadiga
Tere,
Kuidas keelata registreerimisel, et kasutajanimes ei saaks sümboleid ega numbreid kasutada ehk ainult tähti
Tänan
Absona
sõnum 10.07.2009 20:45:24 vasta tsitaadiga
Selleks on olemas regulaaravaldised. Natuke lugemist: http://en.wikipedia.org/wiki/Regular_expression.
Näide 1: {^[[:alpha:]]+$}
Näide 2: {^[A-Za-z]+$}
Näide 3 (kui tahad ka eesti tähti kasutada): {^[A-Za-züõöäÜÕÖÄ]+$}
Muidu kui kasutad C#, siis on selline lihtsam võimalus olemas aga koodiridu tuleb rohkem:
private static void valideerimine(string s)
  foreach(var c in s)
     if (!char.IsLetter(c))
       // Viska mingi viga
     return s;
C# kood kasutades regulaaravaldisi:
private static void reg_avaldis(var s)
    Regex regex = new Regex("^[a-zA-ZüõöäÜÕÖÄ]+$"); // Siia võid igasuguse mustri sisse kirjutada
    if (!regex.IsMatch(s))
       // Viska viga
    return s;
PHP's regulaaravaldise kasutamine
<?php
$string = 'mingi string';
    if(preg_match("/^[a-zA-ZüõöäÜÕÖÄ]+$/", $string))
       echo 'Korras';
    else
        echo 'Natuke valesti läks';
Jne, võimalusi on sadu. Anna parem meile teada mis keeles tegutsed.
Veebilehed, veebiprogrammeerimine, veebilahendused
Erinevad rakendused ja skriptid.
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 8
TrrT
sõnum 10.07.2009 22:25:40 vasta tsitaadiga
Mul üks nii
Parool ei tohi olla väiksem kui 3 tähte
} elseif ( strlen( $password1 ) < 3 ) {
echo "<font color=red>Parool liiga väike!<br></font>";
Absona
sõnum 10.07.2009 22:57:21 vasta tsitaadiga
TrrT kirjutas:
Mul üks nii
If ja else'dega ei tasu üldse jamada.
Mina lahendaksin selle probleemi niimoodi:
function reg_avaldis($tekstMidaKontrollida)
   if (preg_match("/^[a-zA-ZüõöäÜÕÖÄ]{3,}$/", $tekstMidaKontrollida)) { // Lubatud eesti tähestik, ja sümboleid peab olema rohkem kui kolm.
      return true;
   else
      return false;
sõnum 10.07.2009 22:59:22 vasta tsitaadiga
Elseif'i/if'i boonus on see, et kasutaja saab täpsema veateate.
Absona
sõnum 10.07.2009 23:20:44 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Aga regulaaravaldistega saab ka selle välja võtta kui mingit üleliigset asja sisaldab, siis annab konkreetse vea (match'i kaudu saab välja võtta). Näiteks leiab numbri, tagastatakse viga, et leiti number. Leitakse punkt, tagastatakse viga, et üleliigne sümbol (või sisaldab numbrit ja punkti mõlemat - siis tuleb foreach/for tsükliga iga char läbi lapata, täpselt nagu tegin C# näites) jne.
Näiteks paned kogu asja tsüklisse, match'iga võtad illegaalse sümboli välja ja veateate kuvad niimoodi: |"Sellist {0} sümbolit pole lubatud paroolis!", keelatudSümbol[i]|
mark11
sõnum 11.07.2009 09:38:49 vasta tsitaadiga
regulaaravaldisi tuleks kasutada ainult seal kus neid tegelikult vaja on, hetkelisel juhul pole vaja.
ctype_alpha()
AMD
AMD
sõnum 11.07.2009 10:30:32 vasta tsitaadiga
Absona, kas C#'s võib tõesti funktsioon, mis on defineeritud kui private static void, midagi tagastada?
mark11, ctype_alpha'ga võib täpitähtedega jamasid tekkida.(vist icon_redface.gif )
From now on, the forum is owned by AMD.That means that you are NO LONGER allowed to talk about, or even mention *ntel.
Kommentaarid: 335 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 145 :: 3 :: 12
Absona
sõnum 11.07.2009 12:55:02 vasta tsitaadiga
AMD kirjutas:
Minu viga, õige on nii private static string. See on see kui Intellisense'ga oled juba ära harjunud ja enam ei oska nii öelda "notepad" stiilis koodi kirjutada.
Negaal
Negaal
sõnum 11.07.2009 13:02:31 vasta tsitaadiga
    function validate($str){
        $len = strlen($str);
        for($i=0;$i<$len;$i++){
            $a = ord($str[$i]);
            if(!(($a>47 && $a<58) || ($a>64 && $a<91) || ($a>96 && $a<123))){
                return false;
        return true;
    echo (validate('supppayee69')) ? 'Correct' : 'Incorrect';
    echo '<br />';
    echo (validate('supppa & yee')) ? 'Correct' : 'Incorrect';
esimese puhul correct, teine incorrect. Aga ei tea kas kiirem kui regex..
TrrT
sõnum 12.07.2009 01:17:08 vasta tsitaadiga
Tänan.
Renka
Renka
sõnum 12.07.2009 03:53:12 vasta tsitaadiga
TrrT, no kui sa eelneva jutuga kaasa ei suuda mõelda siis tee teema töövahenduse alafoorumisse ja leia omale inimene kes selle vastava tasu eest ära teeb.
andrusny
andrusny
sõnum 12.07.2009 08:58:25 vasta tsitaadiga
Muide, siin on täpselt sinu tingimustele kood antud. Mõista mõista nüüd, kus see küll on?
On lubatud ainult tähed ja nimi ei tohi olla lühem kui 3 tähemärki.
TrrT
sõnum 12.07.2009 19:50:30 vasta tsitaadiga
Nüüd kõik korras, ei pannud tähele seda.
Tänan ja võite teema kinni panna.
