uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  WiFi tugijaama valik märgi kõik teemad loetuks
kaitzo
sõnum 09.07.2009 09:59:35 WiFi tugijaama valik vasta tsitaadiga
Vaja on suures hoones panna üles võrk. WiFi või kaabel. Viimane natukene ebasobiv. WiFi puhul võiks olla WDS tugi.
Levi ulatus siseruumides alla 100 m ei ole soovitav. Hoone tiiva pikkus on ca 40 m. Tuleb kaabel ühte ruumi sisse. Sealt siis jagamine algab. Seinad on betoonblokkidest. Seade ilmselt tuleb koridori peale. Siis levi osas pole ilmselt nii tugevat vaja. Kuid igaks juhuks. Teenindama peab ca 6 arvutit. Laua ja süle.
Kaabli variandi puhul peab arvestama sellest ülekäimist ja selle katmist siis kas millegi tugevaga.
Mida arvate TL-WA501G
Täpsem tehniline info seadmest.
Signaali levi mõõdan veel ühe Linksys BEFW11S4 seadmega üle enne millegi soetamist.
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 4
wifi.ee
sõnum 09.07.2009 12:10:57 COLUBRIS MAP320 vasta tsitaadiga
Eesti hotellides ja konverentsikeskustes on kasutusel COLUBRIS MAP320 pildil.
Seadmed paiknevad kaabelvõrgus, et võrk oleks töökindel ja saaks koormusega hakkama.
Suures avalikus hoones vajab võrk keskhaldust ja piiranguid, konkreetsete kasutajate korral on asi lihtsam.
Alusta levi mõõtmisest ja leia seadmele sobiv asukoht inimeste peadest kõrgemal. kodukarp sobib kuni ise kõrval passid ja silma peal hoiad.
WiFi/WiMax.ee traadita Interneti levialad
WiFi oskusteave: http://wiki.wifi.ee/index.php/Esileht
Roosikrantsi 9. Tallinn EMail: veljo(at)wifi.ee
spongerdan
spongerdan
sõnum 09.07.2009 12:22:13 vasta tsitaadiga
sinu valitud AP siin poole odavam http://www.dataprojekt.ee/product/2176/?cid=897
kaitzo
sõnum 09.07.2009 12:54:46 Re: COLUBRIS MAP320 vasta tsitaadiga
wifi.ee kirjutas:
See seade on tõesti hea. Kuid nii karmi nõudlust ei ole. Avaliku WiFi eihtamisel tõesti oleks see hea.
Hind jääb ka sinna kanti, mida ei ole võimalik välja käia.
Selles mõttes võrk ise jääb ikkagi kinniseks. Mainitud kogus arvuteid jääbki kasutusse.
Kuna minu taskust seadmed ei muretseta ja selle kelle taskust tuleb ei oma just kõige paremat eelarvet selle jaoks.
Koormust kui sellist suurt ei tohiks eriti olla. 6 tundi päevas per/pc. Tavaline veebiliiklus ei midagi enamat.
wifi.ee
sõnum 10.07.2009 11:21:24 DDWRT WiFi karp vasta tsitaadiga
http://dd-wrt.com/dd-wrtv3/dd-wrt/hardware.html
kodukarpides seast vali seade mis DDWRT toetab, siis on võimalik:
1. kaughaldus
2. kodukord
vabriku tarkvara pruukimisel oled tuletõrjuja rollis .)
lisa korralik antenn lühikese kaabliga ja reguleeri saatja võimsus parajaks. (mida võimsam antenn ja < mW seda parem .)
WDS on nöör kaelas- karbi prose peab vaheldumisi saatma/ vastu võtma- firmavõrku see ei sobi.
kaitzo
sõnum 10.07.2009 14:52:37 vasta tsitaadiga
Tegin siis mõõtmisi:
Koridroi alguse ühte ruumi pannin seadme. Kontrollisin kõik ruumid üle. Signaali tugevus -50 ja -80 dBm vahele . Kui seade oli keset koridori oli loomulikult parem -50 kuni -70 dBm. Ruumi ukse panin kinni ja ronisin kuskile nurka.
Kokku siis ilmselt 3 seadet millest üks istuks Etherneti otsas ja teised WDS najal.
wifi.ee foorumis mingi tegelane pani endale püsit samuti WDS kaudu ühenduse failide liigutamiseks serverisse/st. Väidetavalt oli ok.
Ma mõtlen seda, et kui palju ikkagi koormust tekib WDS kasutamise puhul Etherneti otsas istuval seadmel(väidetavalt poole võrra). Kui tavaline veebiliiklus seal läbi läheb. võibolla ka vahest aegmaha.com ka vms.
Internet ise on 1 megane. Ja kiiremaks see ei lähe.
EDIT:
Umbkaudne skeem ka:
wifi.ee
sõnum 11.07.2009 20:14:31 WDS vasta tsitaadiga
Etherneti otsas istuv karp peab jaksama teenida muid karpe kordamööda: võtab vastu/saadab/ võtab vastu/saadab...
Märgi millega WDS hakkama saab ja kas oled juhtunuga rahul?
kaitzo
sõnum 13.07.2009 08:54:02 Re: WDS vasta tsitaadiga
wifi.ee kirjutas:
See seade, mis on Etherneti otsas ongi see mis siis on saatja kahele teisele seadmele mis saavad oma võrgu õhu kaudu.
Et siis võiks eeldada, et seade on 4 korda aeglasem või. Teenindamiseks kulub 2 saatmist ja 2 vastuvõtmist lisaks tavalised seadmed.
Rahul ei tea kas on võimalik olla. Sest pole praktiliselt proovinud sellises hoones seda meetodit.
EDIT:
Tegelikult 1 korruse WiFi seade saab ka võrgukaabli endale otsa. Seega jääb 1 seade saatjaks 1 vastuvõtjaks. Samuti oleks neil kolmel küljes laua/sülearvutid üle WiFi siis.
wifi.ee
sõnum 14.07.2009 10:30:49 WDS kordaja vasta tsitaadiga
WDS kasutamisel satub etherneti otsas olev karp tugeva koormuse alla.
temast saab võrgu pudelikael- mitme kliendiga korraga suhtlemine nõuab ressurssi.
Postimeest lugevad kliendid elavad WDS üle, aga noored mehed kindlasti mitte.
Anna teada kuis sulle WDS sobib?
K3891
K3891
sõnum 14.07.2009 14:35:02 vasta tsitaadiga
Mina annaks nõu, et see wireless unustage ära kui tahad kasutada "kodukarpe" ja võimaluse korral kasutage töökindlat kaabel võrku kui võimalused natukenegi lubavad.
lapsesuu: "kui sa surnud oled, siis ei saa sa ise sellest aru, ainult teistel on raske. samamoodi on siis, kui sa loll oled"
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 49
kaitzo
sõnum 16.07.2009 09:57:40 vasta tsitaadiga
Ega see WDS nii huvipakkuv ka ole.
Aga kui panna 2 korruse koridoris olev seade repiiterina tööle?
wifi.ee
sõnum 16.07.2009 11:00:52 vasta tsitaadiga
asi jääb samaks.
karp peab teavet võtma vastu ja edasi saatma vaheldumisi- mitme raadioga karp on selleks hea.
kaitzo
sõnum 16.07.2009 11:11:40 vasta tsitaadiga
Sellised seadmed siis:
EOC-3220-EXT on küll juba välitingimustesse mõeldud peaaegu.
WAP200-EU
Tuhnisin natukene. 1 repiiter ei ole tegelikult halb variant veel. kui juba repiiterile otsa panna veel repiiter siis tekivad juba probleemid.
WDS võrreldes repiiteriga on parem, sest nagu aru sain on targem(teab kuhu saata infot).
wifi.ee
sõnum 16.07.2009 11:23:51 vasta tsitaadiga
Linksys WAP200 unusta, sellega pole keegi õnnelikuks saanud.
ENGENIUS vajab proovimist.
kaitzo
sõnum 16.07.2009 14:03:09 vasta tsitaadiga
wifi.ee kirjutas:
Selle puhul on max 400 mW ehk siis üle normi nagu aru saan. 35 dBm max siis 9 dBi antenniga.
väljund 21 dBm ja antenn 5 dBi standardina kaasas oleva antenniga
Kasutusjuhendist ei tule välja milline on väljundvõimsus Max juures ja teiste väärtuste korral.
See nagu ei sobi hästi siseruumidesse.
TL-WA501G puhul on 17 dBm ja 3dBi antenn (100mW).
Või mu matemaatika on viltu.
wifi.ee
sõnum 16.07.2009 14:14:42 WiFi seadme piirvõimsus Eestis on 100 mW EIRP. vasta tsitaadiga
Tegemist on seadme maksimaalvõimsusega.
Kui sa liialt pedaali ei litsu, siis pole ka lärmi mis vihased naabrid kohale toob.
Müristaja torka õue, magamistoas olgu vaikus.
estdata
estdata
sõnum 16.07.2009 21:39:24 Re: WiFi seadme piirvõimsus Eestis on 100 mW EIRP. vasta tsitaadiga
wifi.ee kirjutas:
Miks mitte Linksys WRT54GL ruuter ja asi toimib?
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 16
Maldur
sõnum 17.07.2009 12:45:40 vasta tsitaadiga
Kaablit on võimalik paigaldada ka seinale või lausa lakke, et vältida peal käimist. Kui see aga ei ole sobiv siis jah WRT54GL teenindab kenasti need 6 klienti ilma kemiseerimiseta. Äärmisel juhul võib kasutada kahte WRTd, mis siiski tuleks kaabliga omavahel ühendada.
