kaitzo
09.07.2009 08:59:35
WiFi tugijaama valik |
Vaja on suures hoones panna üles võrk. WiFi või kaabel. Viimane natukene ebasobiv. WiFi puhul võiks olla WDS tugi.
Levi ulatus siseruumides alla 100 m ei ole soovitav. Hoone tiiva pikkus on ca 40 m. Tuleb kaabel ühte ruumi sisse. Sealt siis jagamine algab. Seinad on betoonblokkidest. Seade ilmselt tuleb koridori peale. Siis levi osas pole ilmselt nii tugevat vaja. Kuid igaks juhuks. Teenindama peab ca 6 arvutit. Laua ja süle.
Kaabli variandi puhul peab arvestama sellest ülekäimist ja selle katmist siis kas millegi tugevaga.
Mida arvate TL-WA501G
Täpsem tehniline info seadmest.
Signaali levi mõõdan veel ühe Linksys BEFW11S4 seadmega üle enne millegi soetamist.
wifi.ee
09.07.2009 11:10:57
COLUBRIS MAP320 |
Eesti hotellides ja konverentsikeskustes on kasutusel COLUBRIS MAP320 pildil.
Seadmed paiknevad kaabelvõrgus, et võrk oleks töökindel ja saaks koormusega hakkama.
Suures avalikus hoones vajab võrk keskhaldust ja piiranguid, konkreetsete kasutajate korral on asi lihtsam.
Alusta levi mõõtmisest ja leia seadmele sobiv asukoht inimeste peadest kõrgemal. kodukarp sobib kuni ise kõrval passid ja silma peal hoiad.
_________________ WiFi/WiMax.ee traadita Interneti levialad
WiFi oskusteave: http://wiki.wifi.ee/index.php/Esileht
Roosikrantsi 9. Tallinn EMail: veljo(at)wifi.ee |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
spongerdan
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
34 |
kaitzo
09.07.2009 11:54:46
Re: COLUBRIS MAP320 |
| wifi.ee kirjutas: |
See seade on tõesti hea. Kuid nii karmi nõudlust ei ole. Avaliku WiFi eihtamisel tõesti oleks see hea.
Hind jääb ka sinna kanti, mida ei ole võimalik välja käia.
Selles mõttes võrk ise jääb ikkagi kinniseks. Mainitud kogus arvuteid jääbki kasutusse.
Kuna minu taskust seadmed ei muretseta ja selle kelle taskust tuleb ei oma just kõige paremat eelarvet selle jaoks.
Koormust kui sellist suurt ei tohiks eriti olla. 6 tundi päevas per/pc. Tavaline veebiliiklus ei midagi enamat.
wifi.ee
10.07.2009 10:21:24
DDWRT WiFi karp |
http://dd-wrt.com/dd-wrtv3/dd-wrt/hardware.html
kodukarpides seast vali seade mis DDWRT toetab, siis on võimalik:
1. kaughaldus
2. kodukord
vabriku tarkvara pruukimisel oled tuletõrjuja rollis .)
lisa korralik antenn lühikese kaabliga ja reguleeri saatja võimsus parajaks. (mida võimsam antenn ja < mW seda parem .)
WDS on nöör kaelas- karbi prose peab vaheldumisi saatma/ vastu võtma- firmavõrku see ei sobi.
kaitzo
10.07.2009 13:52:37
Tegin siis mõõtmisi:
Koridroi alguse ühte ruumi pannin seadme. Kontrollisin kõik ruumid üle. Signaali tugevus -50 ja -80 dBm vahele . Kui seade oli keset koridori oli loomulikult parem -50 kuni -70 dBm. Ruumi ukse panin kinni ja ronisin kuskile nurka.
Kokku siis ilmselt 3 seadet millest üks istuks Etherneti otsas ja teised WDS najal.
wifi.ee foorumis mingi tegelane pani endale püsit samuti WDS kaudu ühenduse failide liigutamiseks serverisse/st. Väidetavalt oli ok.
Ma mõtlen seda, et kui palju ikkagi koormust tekib WDS kasutamise puhul Etherneti otsas istuval seadmel(väidetavalt poole võrra). Kui tavaline veebiliiklus seal läbi läheb. võibolla ka vahest aegmaha.com ka vms.
Internet ise on 1 megane. Ja kiiremaks see ei lähe.
EDIT:
Umbkaudne skeem ka:
wifi.ee
11.07.2009 19:14:31
WDS |
| Kokku siis ilmselt 3 seadet millest üks istuks Etherneti otsas ja teised WDS najal. |
Etherneti otsas istuv karp peab jaksama teenida muid karpe kordamööda: võtab vastu/saadab/ võtab vastu/saadab...
Märgi millega WDS hakkama saab ja kas oled juhtunuga rahul?
kaitzo
13.07.2009 07:54:02
Re: WDS |
| wifi.ee kirjutas: |
Märgi millega WDS hakkama saab ja kas oled juhtunuga rahul? |
See seade, mis on Etherneti otsas ongi see mis siis on saatja kahele teisele seadmele mis saavad oma võrgu õhu kaudu.
Et siis võiks eeldada, et seade on 4 korda aeglasem või. Teenindamiseks kulub 2 saatmist ja 2 vastuvõtmist lisaks tavalised seadmed.
Rahul ei tea kas on võimalik olla. Sest pole praktiliselt proovinud sellises hoones seda meetodit.
EDIT:
Tegelikult 1 korruse WiFi seade saab ka võrgukaabli endale otsa. Seega jääb 1 seade saatjaks 1 vastuvõtjaks. Samuti oleks neil kolmel küljes laua/sülearvutid üle WiFi siis.
wifi.ee
14.07.2009 09:30:49
WDS kordaja |
WDS kasutamisel satub etherneti otsas olev karp tugeva koormuse alla.
temast saab võrgu pudelikael- mitme kliendiga korraga suhtlemine nõuab ressurssi.
Postimeest lugevad kliendid elavad WDS üle, aga noored mehed kindlasti mitte.
Anna teada kuis sulle WDS sobib?
K3891
14.07.2009 13:35:02
Mina annaks nõu, et see wireless unustage ära kui tahad kasutada "kodukarpe" ja võimaluse korral kasutage töökindlat kaabel võrku kui võimalused natukenegi lubavad.
_________________ lapsesuu: "kui sa surnud oled, siis ei saa sa ise sellest aru, ainult teistel on raske. samamoodi on siis, kui sa loll oled" |
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
49 |
kaitzo
16.07.2009 08:57:40
Ega see WDS nii huvipakkuv ka ole.
Aga kui panna 2 korruse koridoris olev seade repiiterina tööle?
wifi.ee
16.07.2009 10:00:52
| Aga kui panna 2 korruse koridoris olev seade repiiterina tööle? |
asi jääb samaks.
karp peab teavet võtma vastu ja edasi saatma vaheldumisi- mitme raadioga karp on selleks hea.
kaitzo
16.07.2009 10:11:40
Sellised seadmed siis:
EOC-3220-EXT on küll juba välitingimustesse mõeldud peaaegu.
WAP200-EU
Tuhnisin natukene. 1 repiiter ei ole tegelikult halb variant veel. kui juba repiiterile otsa panna veel repiiter siis tekivad juba probleemid.
WDS võrreldes repiiteriga on parem, sest nagu aru sain on targem(teab kuhu saata infot).
wifi.ee
16.07.2009 10:23:51
Linksys WAP200 unusta, sellega pole keegi õnnelikuks saanud.
ENGENIUS vajab proovimist.
kaitzo
16.07.2009 13:03:09
| wifi.ee kirjutas: |
ENGENIUS vajab proovimist. |
Selle puhul on max 400 mW ehk siis üle normi nagu aru saan. 35 dBm max siis 9 dBi antenniga.
väljund 21 dBm ja antenn 5 dBi standardina kaasas oleva antenniga
Kasutusjuhendist ei tule välja milline on väljundvõimsus Max juures ja teiste väärtuste korral.
See nagu ei sobi hästi siseruumidesse.
TL-WA501G puhul on 17 dBm ja 3dBi antenn (100mW).
Või mu matemaatika on viltu.
wifi.ee
16.07.2009 13:14:42
WiFi seadme piirvõimsus Eestis on 100 mW EIRP. |
Tegemist on seadme maksimaalvõimsusega.
Kui sa liialt pedaali ei litsu, siis pole ka lärmi mis vihased naabrid kohale toob.
Müristaja torka õue, magamistoas olgu vaikus.
estdata
16.07.2009 20:39:24
Re: WiFi seadme piirvõimsus Eestis on 100 mW EIRP. |
| wifi.ee kirjutas: |
Müristaja torka õue, magamistoas olgu vaikus. |
Miks mitte Linksys WRT54GL ruuter ja asi toimib?
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
16 |
Maldur
17.07.2009 11:45:40
| Kaablit on võimalik paigaldada ka seinale või lausa lakke, et vältida peal käimist. Kui see aga ei ole sobiv siis jah WRT54GL teenindab kenasti need 6 klienti ilma kemiseerimiseta. Äärmisel juhul võib kasutada kahte WRTd, mis siiski tuleks kaabliga omavahel ühendada.
