uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Nokia 5800 ühendamine 5.1 kõlaritesüsteemiga märgi kõik teemad loetuks
zuzizew
zuzizew
sõnum 08.07.2009 00:47:07 Nokia 5800 ühendamine 5.1 kõlaritesüsteemiga vasta tsitaadiga
Tulemas pidu ja vaja muusikat saada peole. Kas on võimalik, et nokia 5800 ühendada logitech X-540 (5.1 süsteem) kõlaritega?
painkillah
painkillah
sõnum 08.07.2009 00:51:36 vasta tsitaadiga
kui sellel nokkijal on see 2.5" pistik, siis 2.5 - > 3.5" üleminek, ja logitechile sebida( võibolla oli juba kaasas) 5.1 üleminek stereohelile (3 x 3.5 pulka läheb sisse, välja tulevad 2 rca otsa, sinna torgata omakorda rca to 3.5") . ilge juhtmete möll on, aga proovitud ja täitsa töötab (eerikupojaga ja vanema x-500 seeriaga siis)
zuzizew
zuzizew
sõnum 08.07.2009 00:56:57 vasta tsitaadiga
Minule kui naisele on sinu seletus suhteliselt keeruline, aga eks ma püüan mehe abiga aru saada
painkillah
painkillah
sõnum 08.07.2009 01:24:05 vasta tsitaadiga
buh
kõigepealt tehke selgeks milline heliväljundi pistik on telefonil (siinkohal aitab google pildiotsing)
-2.5 tolli on pisikene pistik mida nokia tihti kasutab
-3.5 tolli on standardne kõrvaklapi/kõlari pistik (kasutatakse ka mujal, mikrofon jne)
-- kui on 2.5 tolli, on vaja üleminekut 2.5" -> 3.5" (2.5" isane ots, 3.5" emane)
-- kui on 3.5 tolli, ei ole üleminekut vaja
järgmine samm, 5.1 kõlaritel on 3 helijuhet. logitechil peaks olema Roheline, Oranz ja Must , kõik suuruses 3.5 "
-- minu komplektil oli kaasas üleminek , kus ühes otsas olid 3 auku (värvitud, igasse auku vastavat värvi pistik), teisel pool oli 2 auku - RCA helijuhtme jaoks (googlest saad aru mis on RCA)
--- kui nüüd seda üleminekut ei ole, tuleb see soetada
- üleminek olemas, on tarvis RCA isane - > 3.5" ISAne üleminekujuhet
kõik omavahel ära ühendada, ja peakski rahu majas olema.
arm2004
arm2004
sõnum 08.07.2009 01:26:06 vasta tsitaadiga
suht pointless mässata kõikide sattide tööle saamisega. vbl Z-5500 vmt komplektiga, millel pikemad juhtmed, oleks mingigi mõte. aga nende X'ide juhtmed ainult paar-kolm meetrit pikad ja sattide "laiali" paigutamine ei anna mingit effekti. lihtsam piirduda "peasati", ühe tavalise sati ja bassikaga - ehk kõlarite roheline juhe telefoni taha (kas otse või üleminekuga, ei viitsi praegu sellesse telefoni süveneda) ja asi ants icon_rolleyes.gif
nooope!
painkillah
painkillah
sõnum 08.07.2009 01:32:50 vasta tsitaadiga
noh oleneb ruumist ka, omal suures toas venitatud nii, et kataks telekavaatamis pinna ära, ja xboxi /arvuti /teleka järel päris hea effekti annab ikka. aga juhtmed võiks tõesti pikemad olla.
arm2004
arm2004
sõnum 08.07.2009 01:41:15 vasta tsitaadiga
ma kardan, et peoks on seda effekti siiski vähe icon_biggrin.gif kui just peoruum/-ala pole 15 ruutu icon_razz1.gif
edit: ikkagi uurisin ja sel telefonil 3,5mm väljund, seega stereos kasutamiseks pole mingit üleminekut vaja, kõlarid otse telefonile sappa.
nooope!
painkillah
painkillah
sõnum 08.07.2009 11:30:48 vasta tsitaadiga
kusjuures ei ole üldse vähe, korter suhteliselt avatud (omab ka siseõue), ja see komplekt mütsub täiesti piisavalt (pole veel kordagi pidanud lõppu keerama). nö suure toa ala on vist oma 20-30 ruutu.
zuzizew
zuzizew
sõnum 08.07.2009 11:51:47 vasta tsitaadiga
arm2004
arm2004
sõnum 08.07.2009 12:27:41 vasta tsitaadiga
no õues ei anna need lisasatid mitte kuidagi mitte midagi juurde icon_razz.gif jällegi - oleks juhtmed pikemad, saaks nad suurema ala peale hajutada ja VBL annaks mingigi effekti.
ühekordseks peoks oleks sulaselge lollus mingeid üleminekuid taga ajama hakata ja sinna veel raha ka matta.
kui plaanis ka tulevikus pidusid pidada, siis tasuks möelda korralikumate kõlarite peale, näiteks Z-5500.
olen omanud X-530 ja välitingimustes on nad pehmelt öeldes lahjad icon_biggrin.gif
nooope!
kuunar
sõnum 08.07.2009 13:02:25 vasta tsitaadiga
painkillah kirjutas:
buh
Täpsustuseks, et taastuks reaalsus:
3,5 tolli ei ole standardne kõrvaklapi/kõlari pistik. Ka 2,5 tolli ei ole. 3,5" = 8,89 cm. Mis sorti juhtmega siin nüüd tegu peaks olema? Estlink? Kas telefoni küljes ka mingi taoline jurakas leidub?
Nende ühenduste mõõte iseloomustatakse siiski millimeetrites.
painkillah
painkillah
sõnum 08.07.2009 13:25:11 vasta tsitaadiga
jah, tegu tõesti mm-ega, tänud tähelepanu juhtimast
zuzizew
zuzizew
sõnum 08.07.2009 21:21:04 vasta tsitaadiga
ühendasin nii nagu pildil ja valisin muusikakeskuse. aga ei funkand.. icon_cry.gif
arm2004
arm2004
sõnum 08.07.2009 21:36:48 vasta tsitaadiga
küsimus: mis imenipiga signaal telefonist kõlarisse jõuab? pildil ainult satid subakasse ühendatud ja sellest on törts vähe icon_rolleyes.gif
nooope!
attrs
attrs
sõnum 08.07.2009 21:58:59 vasta tsitaadiga
zuzizew, ega alumisel pildil olev kollase ja musta otsaga juhe telefonist tule??
Sul vaja juhet mille mõlemas otsas on nö kõrvaklapipistik. Ühe otsa pistad telefoni külge ja teise rohelisse pessa kirjaga "front"
Kommentaarid: 419 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 369
arm2004
arm2004
sõnum 08.07.2009 22:53:33 vasta tsitaadiga
need ühendatud juhtmed on suht kindlalt satelliitide juhtmed. sisetunne ütleb, et üritatakse telefoni ühendamata muusikat mängitada icon_lol.gif (mis on ka võimalik, näiteks BT stereo handsfreega, kuid see HF tuleb ikkagi juhtmega kõlarite külge ühendada icon_razz.gif )
nooope!
zuzizew
zuzizew
sõnum 08.07.2009 23:31:14 vasta tsitaadiga
arm2004
arm2004
sõnum 08.07.2009 23:56:33 vasta tsitaadiga
tavaolukorras on sul need kõlarid arvutiga ühendatud? oletame, et on. siis seesama kaabel (või noh, 3 kaablit koos), mis arvutisse jookseb, tuleb hoopis telefoni pista. niiviisi, et bassikasse on ühendatud roheline pistik (teised võivad niisama tolknema jääda) ja telefoni külge paned samuti (ainult) rohelise. kogu lugu.
nooope!
zuzizew
zuzizew
sõnum 18.07.2009 01:43:22 vasta tsitaadiga
Nii, asi toimib. Aga on vaja muusika alla lisada kaust (mida ka proovisin) kus on kõik soovitud lood, mida kuulata tahan järjest. Tegin Music alla kasuta ''muusika1'' ja panin sinna lood, mida tahtsin kuulata. Aga probleem selline, et muusikakogu värskendades ta jagab kõik lood eraldi kausta üldse?! icon_eek.gif Siis tegin Playlist kausta ka VEEL ühe eraldi kausta ''muusika1'' ja seal ei saa neid nagu järjest kuulata, vaid peab ise edasi panema (ehk pole pleier - kuid kaust iseenesest eksisteerib, mitte nagu pleieris, et pole kausta) Kuidas seda probleemi lahendada? Tahaks kuulata kindlaid lugusi järjest (ainult erinevad esitajad, aasta, album jms).. aga ei saa ju icon_confused.gif
arm2004
arm2004
sõnum 18.07.2009 02:24:06 vasta tsitaadiga
ma ei tea kuidas sul on, aga mu telefonis on normaalne muusikapleier icon_biggrin.gif s.t. olgu need failid kus iganes, pead lihtsalt telefonis pleilisti looma. ja pleilisti nii ei looda, et viskad failid lihtsalt kuskile suvalisse urruauku ja siis loodad, et nüüd on korras icon_razz1.gif uuri oma telefoni manuali, seal ehk on pleilistist ja muudest pleieri oskustest juttu.
selline karvane tunne, et sa päris täpselt ei saa arugi misasi see playlist tegelikult on icon_rolleyes.gif
nooope!
zuzizew
zuzizew
sõnum 18.07.2009 13:02:07 vasta tsitaadiga
Sain esitusloendid tehtud, aga kust ma arvutis võiks need kaustad leida? Sest mul on telefonis ligi 1000 lugu ja ma ei viitsi eraldi otsima hakata neid sealtt.. KIIRE ON
arm2004
arm2004
sõnum 19.07.2009 12:23:16 vasta tsitaadiga
nüüd ma ei saa enam essugi aru icon_confused.gif korra räägid arvutist, siis telefonist icon_rolleyes.gif
nooope!
