uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Iseehitatud hoiatussüsteem märgi kõik teemad loetuks
aht0
sõnum 07.07.2009 16:34:35 Iseehitatud hoiatussüsteem vasta tsitaadiga
Sissejuhatuseks. Ema peab talu, ise elab aga u 5km eemal ja talus elavad vanavanemad. Mõlemad tublisti üle 80. Telefoni kasutamise õpetamine on lootusetu, vana pea ei võta enam midagi kinni. Isegi telekapult on müstika. Ei kuule ega näe ka enam suuremat. Eile hommikul "maale" minnes ootas ema ees järgmine pilt. Õues oli veoauto ja ümber askeldas grupp mustlasi, usinalt laadides nö vanametalli auto peale. Mis sisaldas ka rohkem või vähem vajalikku korras kraami.
Politsei sai kutsutud aga mis sellistega ikka teha..
Talus on veel ports hobuseid, kaks traktorit,kombain, veoauto ja hunnik põllumajandustehnikat..
ööd läbi ise valvata ei jõua ega taha.. Käisin siis Viljandis, ostsin Electrumist 12m raadiusega liikumisanduri, sellise mida kasutatakse lampide süütamiseks liikumise peale. Esialgu ainult ühe, kui projektist saab asja siis paar tükki veel.
Kodus vedeles lademes arvuti ja autojuppe, valisin välja ühe 400W Codegeni PSU ja õnnestus see panna pinget andma ilma emaplaadita (emaplaadi kaablil tarvis ainult roheline ja suvaline must juhe kokku sillata-tänud internetile:D)
Õnnestus ka üks hingusele läinud Ford Escorti suvaline relee (12V 40A) saada tööle sellesamase Codegeni PSU-ga. Kandev idee on ühendada kogu see krempel ühte pisikesse kasti ja lisada kupatusele vana Nokia mobiiltelefon mis on 24/7 sisselülitatud ja istub relee taga. Kui anduri tööraadiuses miski liigutab, siis 220V liigub ettenähtud pirnikese asemel hoopis arvuti toiteplokki ja sealt väljatulev madalpinge lülitab auto releed..mis on omakorda kahe pisikese juhtmega ühendatud mobiili suvalise kiirvalimisklahviga (u nagu et hoiad nuppu "1" all siis telefon valib numbri ja kukub helistama..
Eesmärk on saada telefon tegema vastamata kõnet kui miski selle anduri ees ringi kooserdab..
Toiteplokk on paigas,kõik üleliigsed juhtmed mahalõigatud,ainus mis jäi oli 12v rail relee jaoks.
Viimane probleem millega ei ole soovinud siiani katsetada on sellesamase anduri ühendamine. Ainult pisike valge raamatuke kaasas ja napisõnaline skeem. Miski muu selle ühendamist ei juhenda. Endal ka kogemused puuduvad selles vallas puuduvad. Äkki keegi targem viitsib selle skeemi täpselt lahti seletada? 220V niisama katsetada ei tahaks icon_rolleyes.gif
Paremal pool on kolm juhet mis on ühendatud anduri endaga, maanduse osa on ka lihtne ja arusaadav
Mida konkreetselt tähendavad L-input,L-Output,N-input,N-output? Sisend-väljund,jah aga mis konkreetselt?
virks
sõnum 07.07.2009 16:58:13 vasta tsitaadiga
Mõned mõtted:
Arvuti toiteka asemel tavaline seinakuubik (trahvoga!). See panna 12V Pb akut laadima ja skeemi toitma.Vajadusel pingeregulaator vahele, et pinge üle 13,8V ei läheks. Kõik komponendid toituvad sellest ahelast (liikumisandur, telefon üle pingestabilisaatori! , suitsuandurid jne).
Telefon asetada nii, et kõnele vastamisel kuuleb telefoni ümber toimuvat (rääkimist ja ka suitsuanduri piiksumist). Vajadusel saab kasutada mõnda käedvaba seadet.
Hea oleks lisada ka paanikanupp (suur ja punane kergestiligipääsetavas kohas - näiteks voodi kõrval).
Kui telefon toetab, siis võiks mitmele numbrile korraga helistada - üks võib juhuslikult väljas olla.
See kõik töökindlalt kokku ja karpi. Ära kaitsmeid unusta!
L - Faas
N - neutraal
mehaanic
Aeg Maha 2a
mehaanic
sõnum 07.07.2009 17:19:28 vasta tsitaadiga
olen ise taolist telefoni systeemi kasutanud vähe teistel eesmärkidel aga põhimõte sama telefon 24/7 sees releega kiirvalimisklahvi külge ja olemas mis asju külge ühendada on juba puhas fantaasia
muidugi see et panna pealtkuulama on väga hea mõte kuuleb mis kohapeal toimub läbi relee annab mingi seebika järgi panna et teeb liikumisest pilti kah thumbs_up.gif
aht0
sõnum 07.07.2009 18:15:53 vasta tsitaadiga
L-Faas, N-Neutraal. Ok, see ei ütle eriti midagi. pole kunagi elektrotehnika kui sellisega tegelenud aka kuskile majasse elektrit pannud vms..
otsisin wikipediast aga L-form bacteria või positronic brain ei ole vist õiged vasted icon_rolleyes.gif
võttes seinakontakti näitena siis mis on mis? kõige alumine ja eraldiseisev on neutraal?
o....o
...o
Mõlemad ülemised on faasid?
trebla
trebla
sõnum 07.07.2009 18:38:54 vasta tsitaadiga
aht0 kirjutas:
o....o
...o
vaadates su skeemi, tekib mul selline arusaamine:
paremale poole ühendad liikumisanduri vastavalt värvidele
vasakule ühendad järgmiselt ülevalt alla:
1. faas sisse (seinast)
2. neutraal (null) sisse (seinast) ja välja (tarbijasse e toiteplokki)
3. faas välja (tarbijasse e toiteplokki)
4. maandus sisse-välja
omaette teema on see, kas sul seal vanas talukohas on kahejuhtmeline (faas, null) või kolmejuhtmeline (faas, null, maa) süsteem.
igatahes toimib ka ilma maanduseta.
igatahes soovitan faas määrata igast ehituspoest saadaoleva faasiindikaatoriga (kui vanaisal vanast ajast tööriistakastis juba pole), et olla kindel kui ka on uute värviliste juhtmetega veetud.
kogu selle skeemi mõte on see, et liikumisandur sulgeks/lahutaks vooluahela faasi.
Having a smoking section in a restaurant is like having a peeing section in a swimming pool.
velo.clubbers.ee
virks
sõnum 07.07.2009 18:58:24 vasta tsitaadiga
Unusta arvuti toitekas ja kasuta tavalist seinakuubikut, kui kasutad seda ainult relee juhtimiseks.
Vead:
See ei hakka sul telefoni toitma - millega telefoni laed?
Juhtub vool ära minema on vaikus.
viimati muutis virks 07.07.2009 19:11:23, muudetud 1 kord
spongerdan
spongerdan
sõnum 07.07.2009 19:08:17 vasta tsitaadiga
Küsi nõu kasutajalt jaanx, ta on sellise toimiva kompoti endale ehitanud.
DonNiger
DonNiger
sõnum 07.07.2009 19:22:35 vasta tsitaadiga
PSU'd saab kasutada küll kui kasutada UPS'i. Selline kooslus ei tarbi palju, seega peab ka nõrgem päeva vastu ilma vooluta. UPS'i taha saab panna ka telefoni.
Iseasi on telefoni juhtimine....
Müüa EOS 50D
H_K
H_K
sõnum 07.07.2009 19:40:49 vasta tsitaadiga
Kas saan õigesti aru, et see seadeldis tuleb õue, kui nii siis iga suvaline siil, kass, koer jne hakkavad sulle helistama. Ja vanad, kuidas saad nii, et vanad sinna sektorisse ei koperdaks.
Üks variant on see liikumisandur paigutada nii et tundlikus jääb maapinnast/põrandast piisavalt kõrgele, näiteks vööst kõrgemale.
Ma mõtleks ennemine koera- või kahe peale.
virks
sõnum 07.07.2009 19:50:27 vasta tsitaadiga
DonNiger kirjutas:
Ups ei pruugi nii väikese tarbimisega ennast elus hoida ja pealegi maksab see kooslus kordades rohkem + võtab ka rohkem voolu. Suurus ka hoopis teises klassis.
Vajalik ainult seinakuubik (tasuta mõnest vanast seadmest), mõned pingestabilisaatorid (~20.-), väike aku(~100.- või vana upsi aku - tasuta), mõned konded ja takistid(~10.-).
Lisaks veel juhtmeid ja lülitid.
Liikumisanduritel saab tundlikkust vähemaks keerata ja ahelasse ka lüliti, et saaks selle ahela välja lülitada (suitsuandur ja muu võiks 24/7 sees olla)
vikiay
sõnum 17.07.2009 11:52:09 Re: Iseehitatud hoiatussüsteem vasta tsitaadiga
aht0 kirjutas:
Manus
sellest peaks aru saama
Yks
Yks
sõnum 28.07.2009 17:11:22 vasta tsitaadiga
Mul on tehtud sarnane süsteem. Kuid on lisatud programeeritav aegrelee, mis lülitab süsteemi päevaseks ajaks välja. Mobiili asemel kasutan kaugjuhitavat uksekella, valvab see asjandus mul kuure. asjast on ka kasu olnud, varast päästsid kiired jalad ja minu asjad jäid alles.
Kuid õues oleval PIR on kombeks vahest valehäiret anda ilmselt mingi kiireb külma õhu puhang või midagi sellist.
ksl
sõnum 30.07.2009 14:15:36 vasta tsitaadiga
Kui on üle s60 telefon, võiks katsetada programmi SensyScan http://www.clickapps.com/moreinfo.htm?pid=14188&section=S60
Pilte siin http://www.clickapps.com/screenshots.htm?pid=14188&section=S60
KES SOOVIB, SEE PROOVIB
