hallhunt
07.07.2009 16:08:57
vanakooli wini installi võlud ja valud... |
sain täna ühelt tuttavalt sellise toreda soovi nagu :pean tüübi arvutisse sellise geniaalsete errorite genereerija nagu windows 95 installima.Okey,võtsin siis installika ja floppy näppu ja kohale.Ja oh üllatust kohapeal selgus et FDD on arvutil õhtal ja startup diski võib unustada.Ja nüüd ongi pisike jama,et win95ei saa plaadilt bootida.Proovisin ka teiste winnidega laseb,seda mitte.Proovisin isegi win98 plaadiga meelitada plaadilt bootima 95´e,ei tühjagi,98 boot käivitub kenasti,95 mitte,nuta või naera...mingi vigaselt peale lastud 95 on peal,soome keelne muide,karjub,et ie puudu ei saa lõpuni installida,proovisin seda parandada,aga mida sa lapid,kui keel võõras ja piixugi aru ei saa...nii et mehed,kes oskab öelda,kuidas saada 95 plaadilt bootima??? või kui keegi ida-virumaa kandis,ehk oskab selle pooliku 95 ära lõpetada....parem oleks uuesti ja inglise keelne peale lasta muidugi,seega ootan ideid 95 boot from cd alustamiseks,ilma startup diskita....Tänud ette!
_________________ Ära taha olla see,kes sa ei ole.Ole see,kes sa oled ja peagi märkad et olid see,kes tahtsid olla |
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
15 |
virks
07.07.2009 16:16:34
| Kas masin nii vana, et 98SE ei sobi?
| Kommentaarid: 525 loe/lisa |
419 |
muhvn
07.07.2009 16:19:37
| Asi lihtne kopi mõnes teises masinas 95 plaat kettale siis lase bootiva kettaga ülesse ja käivita setup. sellelt plaadilt iseenesest oleks mõistlikum panna 98se mis on vanadest opsüteemidest pisut normaalsem. Iseenesest peaks saama ka 95 plaadi bootivaks teha. Lisades sinna fdiski failid kuid sel juhul pead ise edasi nuputama.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
58 |
hallhunt
07.07.2009 17:17:24
mõtlesin ise ka win98se peale,teengi raali omanikule selgeks,et lihtsam tõesti 98se peale lasta,kui hakata 95'ga jebunnima.No vaadake,tüüp harjunud win95´ga,sellepärast seda tahtiski.Aga oma närvide huvides ja siin teie soovitusel tuleb siis 98 peale lasta... aga tänud,proovin 98se'd.
15 |
raido357
07.07.2009 17:37:50
| hallhunt kirjutas: |
mõtlesin ise ka win98se peale,teengi raali omanikule selgeks,et lihtsam tõesti 98se peale lasta,kui hakata 95'ga jebunnima.No vaadake,tüüp harjunud win95´ga,sellepärast seda tahtiski.Aga oma närvide huvides ja siin teie soovitusel tuleb siis 98 peale lasta... aga tänud,proovin 98se'd. |
Kui see masin nii väga vana pole, siis pigem Windows 2000, stabiilsust kõvasti rohkem kui 9x'il.
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
gnoom
10.07.2009 20:24:15
Re: vanakooli wini installi võlud ja valud... |
| sain täna ühelt tuttavalt sellise toreda soovi nagu :pean tüübi arvutisse sellise geniaalsete errorite genereerija nagu windows 95 installima. |
Ära solva vanakest. Mis see kellade viledega XPerverrsus targem sellisel juhul on.
Ok. Aga Sul on selle masina puhul sellised võimalused.
Nagu aru võib saada, siis sellel on mingi asi peal ja pildi ette võtab?
Sellisel juhul lase masin tööle. Win95-e plaat sisse ja kopeeri vajalikud asjad omale kuhugi install kausta. siis stardi masin korraks Dossu alla ja kustuta Windows kaust maha või vähemalt seal asuv fail win.com. juurika võid ka enamuses asjadest thjaks teha. Seal on vajalikud ainult io.sys command.com.
Siis masinale restart ja käsurealt lase käima oma installi kataloomast setup.exe ja muudkui aga installi.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
ranel
10.07.2009 20:28:22
aga kas nii ei saa, et start-up diski failid kopida cd-le? ja siis edasi juba win95 cd-ga tegutseda
lihtsalt teoritioseein.pealegi väga vanad masinad pole üldse võimelised cd-lt buutima
_________________ Mobiilne rehvivahetus Lõuna-Eestis ja rehvide tellimine üle Eesti. www.rsrehvid.ee 55 684 121
viimati muutis ranel 10.07.2009 20:32:59, muudetud 1 kord |
165 |
rex
10.07.2009 20:30:22
| Arvuti prose ja mälu on mis andmetega?
226 |
armin81
10.07.2009 21:30:41
Kas mõnes teises masinas on töötav floppy? 9x-le olen ise vanasti floppy pealt "sys a: c:" teinud, ning install failid ketta peale kopeerinud. see järel on ketas bootiv vanasse heasse dos'i. ning install ketta peal jookseb poole mugavamalt kui plaadi pealt. kui jätad installi failid kettale alles on ka lihtsam windowsi komponentide vahetamine, võrgu ja teiste driverite tarvis.
_________________ Otsid mööblit? Uuri Siit või Siit.
Soovid kolida? Vaata Siia. |
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
86 |
HacaX
11.07.2009 16:19:27
| ranel kirjutas: |
lihtsalt teoritioseein.pealegi väga vanad masinad pole üldse võimelised cd-lt buutima  |
Lihtsalt kopeerimisest kasu pole. Samas kui BIOS CDlt buutida oskab siis Win95 plaadile bootflopi integreerimine peaks küll toimima (kopeerida W95 plaadi sisu HDle, teha buutflopist image ja seejärel suvalise röstimisprogega mis boot-CDde tegemist võimaldab uus plaat teha mille buutimisallikaks määrata too image ja ülejäänud siskuks W95 plaadilt kopeeritu). Tuleks küll selle eest hoolt kanda, et buutimage´il oleks CD seadme jooksutamiseks vajalikud draiverid olemas (vaikimisi vist olid, aga noh, igaks juhuks) ja installimise teeks ka märgatavalt kiiremaks kui AUTOEXEC.BATis on SMARTDRV laetud (mis omakorda tähendab et too peaks flopil olemas olema - ma pole kindel et W95 standardinstallika puhul see paika pidas).
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
11.07.2009 16:33:44
HacaX: Niipalju väikseks lisaks, et SMARTDRV on DOS-i käsustik ja teeb DOS-is töötamise kiiremaks, sõltumata siis sellest, mida selle DOS-i peal tehakse.
Näiteks tasub SMARTDRV-d kasutada ka siis, kui flopisid kasutatakse kas Win2000 või XP installiks. Install jookseb tunduvalt kiiremini.
211 |
YvaaT
11.07.2009 18:12:10
boodid, kui saad, 98 pealt üles valid cd rom support paned 95 plaadis siise valid setup ja tuld
_________________ Elu on imelik, aga kõik kipuvad seda kole tõsiselt võtma... |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
11.07.2009 18:27:59
| Mis takistab uut floppyseadet paigaldamast, kasvõi ajutiselt ?
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
YvaaT
11.07.2009 20:36:07
| mikk36 kirjutas: |
| Mis takistab uut floppyseadet paigaldamast, kasvõi ajutiselt ? |
vanadel või väga vanadel masinatel ei pruugi olla ühilduvaid seadmeid
rex
12.07.2009 00:03:24
| YvaaT kirjutas: |
| vanadel või väga vanadel masinatel ei pruugi olla ühilduvaid seadmeid |
Sel juhul peaks tal mingi pre-286 masin olema, mingi 5.25 või 8" ketastega vms. Ja ma pakun, et sel arutaks me siin Win 2.0 vms paigaldust.
3.5" draivid on standardsed.
226 |
YvaaT
12.07.2009 14:32:52
ei tea, mul oli hiljuti üks IBM-i asjandus, millele ei tahtnud ükski FDD sobida väga vana masin just polnd aga ka mitte kõige uuem...
aga teemaalgataja kooslusega on minu meelest küll täiesti võimalik win 95 peale lasta
rex
12.07.2009 17:52:05
| YvaaT kirjutas: |
| ei tea, mul oli hiljuti üks IBM-i asjandus, millele ei tahtnud ükski FDD sobida väga vana masin just polnd aga ka mitte kõige uuem... |
Nojah, IBM'i ja Compaq'i jms brändikad võivad tõesti teine maailm olla. Läpaka FDD ja ODD-ga tihti.
| YvaaT kirjutas: |
| aga teemaalgataja kooslusega on minu meelest küll täiesti võimalik win 95 peale lasta |
Ma ei loe siiamaani kuskilt mingit kooslust välja...
226 |
marxveix
12.07.2009 18:14:46
| Nagu varem juba öeldud, bootiva plaadiga laed dos-i, sealt kopeerid win95 arvutisse (võid ka otse lasta, kui soovid). Käivitad setup ja nii ta läheb. Usb-d masinal vist pole?
| Kommentaarid: 310 loe/lisa |
270 |
Märt.
13.07.2009 09:52:41
| YvaaT kirjutas: |
| boodid, kui saad, 98 pealt üles valid cd rom support paned 95 plaadis siise valid setup ja tuld |
Toetan, isegi nii teinud. 486 DX100 MHz mäletamist mööda juba toetas CD-lt buutimist.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
14.07.2009 08:24:09
| Protsessor ei määra plaadilt buutimise tuge, sellest ajast on küllaga masinaid, mis ei toeta üldse plaadilt buutimist, hallhunt pole ka rohkem kommenteerinud.
Märt.
14.07.2009 16:08:18
| mikk36 kirjutas: |
| Protsessor ei määra plaadilt buutimise tuge, sellest ajast on küllaga masinaid, mis ei toeta üldse plaadilt buutimist, hallhunt pole ka rohkem kommenteerinud. |
Pean silmas konkreetset arvutit, mitte proset. Ära arva, et ma sinu öeldut ei tea.
23 |
pimerebane
15.07.2009 00:39:47
tre minul on selleks tehtud
winme win98 ja win95 yhele plaadile pandud boodin winme plaadilt dos-is saan valida millisest kaustast intstallima hakkan
sest näiteks winme plaat on 290-300mb suur sinna on pandud + win95 50-80mb + win98 ~100mb
igaks juhuks oli pandud ka win98 startup failid ka plaadile eraldi kausta
ruumi jäi ylegi sai isegi mingri prog juurde kõrvetatud
