uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  vanakooli wini installi võlud ja valud... märgi kõik teemad loetuks
hallhunt
hallhunt
sõnum 07.07.2009 17:08:57 vanakooli wini installi võlud ja valud... vasta tsitaadiga
sain täna ühelt tuttavalt sellise toreda soovi nagu :pean tüübi arvutisse sellise geniaalsete errorite genereerija nagu windows 95 installima.Okey,võtsin siis installika ja floppy näppu ja kohale.Ja oh üllatust kohapeal selgus et FDD on arvutil õhtal ja startup diski võib unustada.Ja nüüd ongi pisike jama,et win95ei saa plaadilt bootida.Proovisin ka teiste winnidega laseb,seda mitte.Proovisin isegi win98 plaadiga meelitada plaadilt bootima 95´e,ei tühjagi,98 boot käivitub kenasti,95 mitte,nuta või naera...mingi vigaselt peale lastud 95 on peal,soome keelne muide,karjub,et ie puudu ei saa lõpuni installida,proovisin seda parandada,aga mida sa lapid,kui keel võõras ja piixugi aru ei saa...nii et mehed,kes oskab öelda,kuidas saada 95 plaadilt bootima??? või kui keegi ida-virumaa kandis,ehk oskab selle pooliku 95 ära lõpetada....parem oleks uuesti ja inglise keelne peale lasta muidugi,seega ootan ideid 95 boot from cd alustamiseks,ilma startup diskita....Tänud ette!
Ära taha olla see,kes sa ei ole.Ole see,kes sa oled ja peagi märkad et olid see,kes tahtsid olla
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 0 :: 15
virks
sõnum 07.07.2009 17:16:34 vasta tsitaadiga
Kas masin nii vana, et 98SE ei sobi?
Kommentaarid: 525 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 419
muhvn
muhvn
sõnum 07.07.2009 17:19:37 vasta tsitaadiga
Asi lihtne kopi mõnes teises masinas 95 plaat kettale siis lase bootiva kettaga ülesse ja käivita setup. sellelt plaadilt iseenesest oleks mõistlikum panna 98se mis on vanadest opsüteemidest pisut normaalsem. Iseenesest peaks saama ka 95 plaadi bootivaks teha. Lisades sinna fdiski failid kuid sel juhul pead ise edasi nuputama.
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 58
hallhunt
hallhunt
sõnum 07.07.2009 18:17:24 vasta tsitaadiga
mõtlesin ise ka win98se peale,teengi raali omanikule selgeks,et lihtsam tõesti 98se peale lasta,kui hakata 95'ga jebunnima.No vaadake,tüüp harjunud win95´ga,sellepärast seda tahtiski.Aga oma närvide huvides ja siin teie soovitusel tuleb siis 98 peale lasta... icon_wink.gif aga tänud,proovin 98se'd.
raido357
sõnum 07.07.2009 18:37:50 vasta tsitaadiga
hallhunt kirjutas:
Kui see masin nii väga vana pole, siis pigem Windows 2000, stabiilsust kõvasti rohkem kui 9x'il.
gnoom
sõnum 10.07.2009 21:24:15 Re: vanakooli wini installi võlud ja valud... vasta tsitaadiga
hallhunt kirjutas:
Ära solva vanakest. Mis see kellade viledega XPerverrsus targem sellisel juhul on.
Ok. Aga Sul on selle masina puhul sellised võimalused.
Nagu aru võib saada, siis sellel on mingi asi peal ja pildi ette võtab?
Sellisel juhul lase masin tööle. Win95-e plaat sisse ja kopeeri vajalikud asjad omale kuhugi install kausta. siis stardi masin korraks Dossu alla ja kustuta Windows kaust maha või vähemalt seal asuv fail win.com. juurika võid ka enamuses asjadest thjaks teha. Seal on vajalikud ainult io.sys command.com.
Siis masinale restart ja käsurealt lase käima oma installi kataloomast setup.exe ja muudkui aga installi.
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
ranel
sõnum 10.07.2009 21:28:22 vasta tsitaadiga
aga kas nii ei saa, et start-up diski failid kopida cd-le? ja siis edasi juba win95 cd-ga tegutseda
lihtsalt teoritioseein.pealegi väga vanad masinad pole üldse võimelised cd-lt buutima icon_sad.gif
viimati muutis ranel 10.07.2009 21:32:59, muudetud 1 kord
rex
rex
sõnum 10.07.2009 21:30:22 vasta tsitaadiga
Arvuti prose ja mälu on mis andmetega?
armin81
sõnum 10.07.2009 22:30:41 vasta tsitaadiga
Kas mõnes teises masinas on töötav floppy? 9x-le olen ise vanasti floppy pealt "sys a: c:" teinud, ning install failid ketta peale kopeerinud. see järel on ketas bootiv vanasse heasse dos'i. ning install ketta peal jookseb poole mugavamalt kui plaadi pealt. kui jätad installi failid kettale alles on ka lihtsam windowsi komponentide vahetamine, võrgu ja teiste driverite tarvis.
Otsid mööblit? Uuri Siit või Siit.
Soovid kolida? Vaata Siia.
Kommentaarid: 96 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 86
HacaX
HacaX
sõnum 11.07.2009 17:19:27 vasta tsitaadiga
ranel kirjutas:
Lihtsalt kopeerimisest kasu pole. Samas kui BIOS CDlt buutida oskab siis Win95 plaadile bootflopi integreerimine peaks küll toimima (kopeerida W95 plaadi sisu HDle, teha buutflopist image ja seejärel suvalise röstimisprogega mis boot-CDde tegemist võimaldab uus plaat teha mille buutimisallikaks määrata too image ja ülejäänud siskuks W95 plaadilt kopeeritu). Tuleks küll selle eest hoolt kanda, et buutimage´il oleks CD seadme jooksutamiseks vajalikud draiverid olemas (vaikimisi vist olid, aga noh, igaks juhuks) ja installimise teeks ka märgatavalt kiiremaks kui AUTOEXEC.BATis on SMARTDRV laetud (mis omakorda tähendab et too peaks flopil olemas olema - ma pole kindel et W95 standardinstallika puhul see paika pidas).
IMO & GPLed
sõnum 11.07.2009 17:33:44 vasta tsitaadiga
HacaX: Niipalju väikseks lisaks, et SMARTDRV on DOS-i käsustik ja teeb DOS-is töötamise kiiremaks, sõltumata siis sellest, mida selle DOS-i peal tehakse.
Näiteks tasub SMARTDRV-d kasutada ka siis, kui flopisid kasutatakse kas Win2000 või XP installiks. Install jookseb tunduvalt kiiremini.
YvaaT
sõnum 11.07.2009 19:12:10 vasta tsitaadiga
boodid, kui saad, 98 pealt üles valid cd rom support paned 95 plaadis siise valid setup ja tuld
Elu on imelik, aga kõik kipuvad seda kole tõsiselt võtma...
sõnum 11.07.2009 19:27:59 vasta tsitaadiga
Mis takistab uut floppyseadet paigaldamast, kasvõi ajutiselt ?
YvaaT
sõnum 11.07.2009 21:36:07 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
vanadel või väga vanadel masinatel ei pruugi olla ühilduvaid seadmeid
rex
rex
sõnum 12.07.2009 01:03:24 vasta tsitaadiga
YvaaT kirjutas:
Sel juhul peaks tal mingi pre-286 masin olema, mingi 5.25 või 8" ketastega vms. icon_smile.gif Ja ma pakun, et sel arutaks me siin Win 2.0 vms paigaldust.
3.5" draivid on standardsed.
YvaaT
sõnum 12.07.2009 15:32:52 vasta tsitaadiga
ei tea, mul oli hiljuti üks IBM-i asjandus, millele ei tahtnud ükski FDD sobida väga vana masin just polnd aga ka mitte kõige uuem...
aga teemaalgataja kooslusega on minu meelest küll täiesti võimalik win 95 peale lasta
rex
rex
sõnum 12.07.2009 18:52:05 vasta tsitaadiga
YvaaT kirjutas:
Nojah, IBM'i ja Compaq'i jms brändikad võivad tõesti teine maailm olla. Läpaka FDD ja ODD-ga tihti.
YvaaT kirjutas:
Ma ei loe siiamaani kuskilt mingit kooslust välja...
marxveix
marxveix
sõnum 12.07.2009 19:14:46 vasta tsitaadiga
Nagu varem juba öeldud, bootiva plaadiga laed dos-i, sealt kopeerid win95 arvutisse (võid ka otse lasta, kui soovid). Käivitad setup ja nii ta läheb. Usb-d masinal vist pole?
Kommentaarid: 308 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 269
Märt.
Märt.
sõnum 13.07.2009 10:52:41 vasta tsitaadiga
YvaaT kirjutas:
Toetan, isegi nii teinud. 486 DX100 MHz mäletamist mööda juba toetas CD-lt buutimist.
sõnum 14.07.2009 09:24:09 vasta tsitaadiga
Protsessor ei määra plaadilt buutimise tuge, sellest ajast on küllaga masinaid, mis ei toeta üldse plaadilt buutimist, hallhunt pole ka rohkem kommenteerinud.
Märt.
Märt.
sõnum 14.07.2009 17:08:18 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Pean silmas konkreetset arvutit, mitte proset. Ära arva, et ma sinu öeldut ei tea. icon_lol.gif
pimerebane
sõnum 15.07.2009 01:39:47 vasta tsitaadiga
tre minul on selleks tehtud
winme win98 ja win95 yhele plaadile pandud boodin winme plaadilt dos-is saan valida millisest kaustast intstallima hakkan
sest näiteks winme plaat on 290-300mb suur sinna on pandud + win95 50-80mb + win98 ~100mb
igaks juhuks oli pandud ka win98 startup failid ka plaadile eraldi kausta
ruumi jäi ylegi sai isegi mingri prog juurde kõrvetatud
