uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  kas protsessor või emaplaat läbi?? märgi kõik teemad loetuks
inc
inc
sõnum 01.07.2009 23:19:06 kas protsessor või emaplaat läbi?? vasta tsitaadiga
Kast piiksub, pilti ette ei võta. Kasti sisse saab lülitada ilusti, väljalülitamiseks peab nuppu all hoidma ~5sec. Piiksud on pikad, ühtlaste vahedega. Beep code jälgides targemaks ei saanud.
A8NE-FM
s939 amd 3800+
2x512mb pc3200
x550
clear cmos mitu korda tehtud.
Mälud 100% korras.
Videokaart 100% korras.
Toide korras.
Otsustasin uue emaplaadi tellida, kuna muud viga ei suutunud oletada. Paar tundi peale tellimist välgatas- miks ma protsessorit ei kahtlustanud! Nüüd võtsin protsessori masinast välja, käivitasin- ja masin ei piiksu enam. Kahjuks ei ole teist s939 proset ka mida proovida. Mis arvate, kumma viga võib olla? peaksin emaplaadi tellimuse katkestama ja hvst hoopis mõne s939 prose vaatama?
olc
olc
sõnum 01.07.2009 23:23:05 vasta tsitaadiga
CPU sureb ikka päris harva, aga antud emaplaat on küll paras crap, oi oi kui palju neid vahetanud
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 130
inc
inc
sõnum 01.07.2009 23:29:45 vasta tsitaadiga
olc kirjutas:
ise kahtlustan ka millegi pärast emaplaati, kuna muidu oleks beep code vastava signaali andnud mis viitaks protsessorile.
aa jah.. see ka arvuti andis otsad nii öelda üleöö...ehk õhtul lülitati välja ja hommikul enam pilti ette ei võtnud.
Marie
Marie
sõnum 01.07.2009 23:39:28 vasta tsitaadiga
inc kirjutas:
......... Nüüd võtsin protsessori masinast välja, käivitasin- ja masin ei piiksu enam. Kahjuks ei ole teist s939 proset ka mida proovida. Mis arvate, kumma viga võib olla? peaksin emaplaadi tellimuse katkestama ja hvst hoopis mõne s939 prose vaatama?
Ma arvan, et kui protsessori emaplaadi pealt ära võtsid, ei tee enam arvuti midagi, ei lähe ükski ventilaator käima (või läks) ega anna ka muud moodi märku, et emaplaat töötaks
sõnum 02.07.2009 08:19:16 vasta tsitaadiga
Marie, emaplaat hakkab ilma ühegi komponendita ka käima ja häälitsema. samas on see erinev, vanemad 478B plaadid, millele on kogemata veidi liiga uus prose peale pandud, on enamasti vait jäänud ja peale vaadates käitub nii, et hakkab postima kohe. võtad prose maha ja piiksub.
mehaanic
Aeg Maha 2a
mehaanic
sõnum 02.07.2009 08:43:53 vasta tsitaadiga
too plate koos prosega minu kätte saab eluvaimu sisse võibolla
Kommentaarid: 89 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 78
inc
inc
sõnum 02.07.2009 13:14:07 vasta tsitaadiga
mehaanic kirjutas:
tegeled kondekate/kiipide vahetusega/jootmisega? läheb võibolla tulevikus sinu teenuseid vaja...
sain ühe s939 prose- kuid ikka piiksub. kuna prose töökord oli kaheldav, siis ei saa seda 100% tõepähe võtta...järgmise nädala alguseks uus mobo ja prose käes, siis saab teada kumma viga.
sõnum 02.07.2009 14:23:50 vasta tsitaadiga
kasutajal dellu oli neid samu plaate väga odavalt liikumas mõni aeg tagasi.
mehaanic
Aeg Maha 2a
mehaanic
sõnum 02.07.2009 14:29:37 vasta tsitaadiga
inc kirjutas:
Marie
Marie
sõnum 02.07.2009 15:42:17 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Mul kogemata üks lahtine täiskomplektne arvuti laual, emaplaadiks Gigabyte 945GCM-S2L, kruvisin C2D protsessori maha, jahutuse ventilaator läks tõesti käima, kuid mingit piiksu ega BIOS-e pilti ette ei võtnud, võib olla AMD emaplaadid on võimekamad
sõnum 02.07.2009 16:03:23 vasta tsitaadiga
pilti ei võtagi ette, enamus biose suudab veakoodi anda teatud komponentide puudumise korral. just paar nädalat tagasi lappisin vana socket370 i chaintech i , millel oli p3 8sada midagi prose otsad andnud ja mis karjus kui rattapeal. sarnaselt käituvad plaadid nt videokaardi puudumise korral jms. biosi puhul pole vahet, mis platvormile ta on parasjagu porditud. päris paljud kiibistikud on petsukates kasutuses nii intli prosede kui amd prosede puhul.
inc
inc
sõnum 04.07.2009 19:27:57 vasta tsitaadiga
sõnum 04.07.2009 19:55:32 vasta tsitaadiga
vana plaati võib mehaanic tahta. kui päritolu suudad tuvastada, võib sellele veel asuse 3 aastane garantii rakenduda.
inc
inc
sõnum 05.07.2009 20:58:19 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
....ui päritolu suudad tuvastada, võib sellele veel asuse 3 aastane garantii rakenduda.
no emaplaati ise oli sellises kastis (mõnevõrra vanem kui konkreetsed masinad):
http://ts.fujitsu.com/home/products/personal_computers/scaleo_p.html
Teada on seeria number, mingi OEM kood ja BAT kood.
Annab midagi välja võluda?
sõnum 05.07.2009 21:38:33 vasta tsitaadiga
uuri asuse veebist garantii kohta. veeb peaks seda sn ja pn i järgi kajastama. iseasi kuidas mõne edasimüüjaga asju ajada õnnestub.
http://support.asus.com/repair/repair.aspx?no=201&SLanguage=en-us
vaata seda linki vasakult replacement EUROPE. otsid seerianumbrid ja asjad ja saadad neile meili.
