inc
01.07.2009 22:19:06
kas protsessor või emaplaat läbi?? |
Kast piiksub, pilti ette ei võta. Kasti sisse saab lülitada ilusti, väljalülitamiseks peab nuppu all hoidma ~5sec. Piiksud on pikad, ühtlaste vahedega. Beep code jälgides targemaks ei saanud.
A8NE-FM
s939 amd 3800+
2x512mb pc3200
x550
clear cmos mitu korda tehtud.
Mälud 100% korras.
Videokaart 100% korras.
Toide korras.
Otsustasin uue emaplaadi tellida, kuna muud viga ei suutunud oletada. Paar tundi peale tellimist välgatas- miks ma protsessorit ei kahtlustanud! Nüüd võtsin protsessori masinast välja, käivitasin- ja masin ei piiksu enam. Kahjuks ei ole teist s939 proset ka mida proovida. Mis arvate, kumma viga võib olla? peaksin emaplaadi tellimuse katkestama ja hvst hoopis mõne s939 prose vaatama?
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
62 |
olc
01.07.2009 22:23:05
| CPU sureb ikka päris harva, aga antud emaplaat on küll paras crap, oi oi kui palju neid vahetanud
| Kommentaarid: 139 loe/lisa |
127 |
inc
01.07.2009 22:29:45
| olc kirjutas: |
| CPU sureb ikka päris harva, aga antud emaplaat on küll paras crap, oi oi kui palju neid vahetanud |
ise kahtlustan ka millegi pärast emaplaati, kuna muidu oleks beep code vastava signaali andnud mis viitaks protsessorile.
aa jah.. see ka arvuti andis otsad nii öelda üleöö...ehk õhtul lülitati välja ja hommikul enam pilti ette ei võtnud.
62 |
Marie
01.07.2009 22:39:28
| inc kirjutas: |
| ......... Nüüd võtsin protsessori masinast välja, käivitasin- ja masin ei piiksu enam. Kahjuks ei ole teist s939 proset ka mida proovida. Mis arvate, kumma viga võib olla? peaksin emaplaadi tellimuse katkestama ja hvst hoopis mõne s939 prose vaatama? |
Ma arvan, et kui protsessori emaplaadi pealt ära võtsid, ei tee enam arvuti midagi, ei lähe ükski ventilaator käima (või läks) ega anna ka muud moodi märku, et emaplaat töötaks
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
02.07.2009 07:19:16
Marie, emaplaat hakkab ilma ühegi komponendita ka käima ja häälitsema. samas on see erinev, vanemad 478B plaadid, millele on kogemata veidi liiga uus prose peale pandud, on enamasti vait jäänud ja peale vaadates käitub nii, et hakkab postima kohe. võtad prose maha ja piiksub.
| Kommentaarid: 1148 loe/lisa |
722 |
mehaanic
Aeg Maha 2a
02.07.2009 07:43:53
| too plate koos prosega minu kätte saab eluvaimu sisse võibolla
| Kommentaarid: 89 loe/lisa |
inc
02.07.2009 12:14:07
| mehaanic kirjutas: |
| too plate koos prosega minu kätte saab eluvaimu sisse võibolla |
tegeled kondekate/kiipide vahetusega/jootmisega? läheb võibolla tulevikus sinu teenuseid vaja...
sain ühe s939 prose- kuid ikka piiksub. kuna prose töökord oli kaheldav, siis ei saa seda 100% tõepähe võtta...järgmise nädala alguseks uus mobo ja prose käes, siis saab teada kumma viga.
62 |
722 |
mehaanic
Aeg Maha 2a
02.07.2009 13:29:37
| inc kirjutas: |
tegeled kondekate/kiipide vahetusega/jootmisega? läheb võibolla tulevikus sinu teenuseid vaja... |
anna siis teada
Marie
02.07.2009 14:42:17
| laurx kirjutas: |
| Marie, emaplaat hakkab ilma ühegi komponendita ka käima ja häälitsema. samas on see erinev, vanemad 478B plaadid, millele on kogemata veidi liiga uus prose peale pandud, on enamasti vait jäänud ja peale vaadates käitub nii, et hakkab postima kohe. võtad prose maha ja piiksub. |
Mul kogemata üks lahtine täiskomplektne arvuti laual, emaplaadiks Gigabyte 945GCM-S2L, kruvisin C2D protsessori maha, jahutuse ventilaator läks tõesti käima, kuid mingit piiksu ega BIOS-e pilti ette ei võtnud, võib olla AMD emaplaadid on võimekamad
74 |
02.07.2009 15:03:23
pilti ei võtagi ette, enamus biose suudab veakoodi anda teatud komponentide puudumise korral. just paar nädalat tagasi lappisin vana socket370 i chaintech i , millel oli p3 8sada midagi prose otsad andnud ja mis karjus kui rattapeal. sarnaselt käituvad plaadid nt videokaardi puudumise korral jms. biosi puhul pole vahet, mis platvormile ta on parasjagu porditud. päris paljud kiibistikud on petsukates kasutuses nii intli prosede kui amd prosede puhul.
722 |
inc
04.07.2009 18:27:57
Emaplaat vahetatud ja masin korras!
62 |
722 |
inc
05.07.2009 19:58:19
| laurx kirjutas: |
| ....ui päritolu suudad tuvastada, võib sellele veel asuse 3 aastane garantii rakenduda. |
no emaplaati ise oli sellises kastis (mõnevõrra vanem kui konkreetsed masinad):
http://ts.fujitsu.com/home/products/personal_computers/scaleo_p.html
Teada on seeria number, mingi OEM kood ja BAT kood.
Annab midagi välja võluda?
62 |
722 |
